130 Polini fa 70 km/h
Ragazzi il 24 sicuramente è meglio del 19 ma per favore ricordatevi che è stock e ha travasi e aspirazione completamente originali.
@matteopks il rodaggio non farlo a giri bassi che sennò è come spararsi al piede per alleviare il dolore.
Per fare un buon rodaggio devi usare la vespa in modo sostenuto,non aprire mai al massimo però una tiratina ogni tanto fino a 3/4 dell’acceleratore devi farla per far “abituare il cilindro”.
Ha i carter lavorati. La differenza si sente...eccome se si sente...
Ecco il video, considerate che per il rodaggio sto montando un 88 di massimo, normalmente giro con 85, quindi quel mitragliamento ai giri più alti è dovuto (credo) al fatto che sia grassa.
Ieri ho smontato tutto il carburatore, pulito con benzina e soffiato tutto il pulibile.
Modificato da matteopks
Comunque, a mio parere, le cose sono tre, se non dovesse sbloccarsi a rodaggio finito:
1. Pistone che non scopre bene i travasi al PMI, come suggeriva @filipporace. Si potrebbe provare a basettare leggeremente.
2. Qualche problema di carter non stagno, magari parolio lato volano e quindi in fase di aspirazione, la depressione creata dal pistone va in qualche modo a "perdersi".
3. Collettore di aspirazione che, anche lì, tira dentro piu aria del dovuto e disperde parte della depressione, ma mi sembra improbabile.
Proverei col paraolio lato volano, è la cosa più veloce
Non mi sembra giri male, la ruota posteriore gira libera?
54 minuti fa, matteopks ha scritto:
Vi posto un piccolo on board, gas mai sopra metà corsa
Sei a filo di gas, segna 60 orari, che saranno 50 di gps. Non ci credo che non supera i 70 orari sta vespa. Il motore gira bene! Dagli un po di gas, che per un attimo non le succede nulla🤷‍♂️
88 di massimo, io ripeto che é troppo con il 19.
Beh direi proprio che andando via sotto coppia ai 65 all’ora della differenza c’è si sicuramente!
Ora non aver paura e ogni tanto dai qualche botta di gas (mai tutto aperto)  per far abituare quel cilindro!
7 minuti fa, blaps_85 ha scritto:
comunque sei grasso da fare schifo.. tra i 5 e i 10 punti in meno! Secondo me hai risolto
Mmm, col 19? Io sono a 86 di massimo col 102, e sono lontano dall’essere grasso. Poi vero che ogni motore fa storia a sè 👍🏻
In questo momento, blaps_85 ha scritto:
Anche io col 102 ho 86 e sono sul giusto. Ma che ti devo dire.. sentendo quel motore è molto grasso
Chiaro, peró non vorrei che l’effetto “grasso” nascondesse qualcosa altro. Poi magari smagri e torniamo punto e a capo…
13 minuti fa, matteopks ha scritto:
Ma certo che è grasso, è grassissimo, ma di 5 punti al max
Non sei tu a decidere se é grasso di 5 o 10 punti, ma il tuo motore.
Sei grasso, abbassa sto getto. Ho visto 130 girare con 80 di massimo, perché con 82 murava
Video con 82 di massimo e accelerando un po' di più. Ovviamente va meglio.
Comunque sopra i 70 indicati anche se apro di più fa come per sedersi
EDIT: rifaccio il video tra poco
24 minuti fa, matteopks ha scritto:
Ecco il video, dopo i 70/75 indicati sembra sedersi un po' appunto ma ora ho percepito la prima differenza rispetto a prima della rettifica, si inizia a sentire la "spinta"
Per me va bene ora. Finisci sto pieno e gas a martello!!! Se tiri bene superi i 100
8 minuti fa, blaps_85 ha scritto:
Che vede smontando la frizione...? Semmai ti riferisci al parolaio volano ma a quante volte ha smontato lo statore avrebbe notato un trafilamento
Smontando il pignone con una torcia vedi il paraolio, anche se ci sono tracce di benzina
Eviti di dover aprire i carter per niente
