schema x accensione vmc su Pks
In questo momento, andrea55 ha scritto:
Dovrebbe bruciare le lampade senza regolatore ad alti giri
azz allora monto tutto come da tuo schema, e colgo l' occasione per ringraziatirti per esserti preso la briga di fare sto schema, Finalmente , è il primo ed unico forum ad averloper pk,s
Alla fine ringrazierò tutti, non ho ancora finito 😈
59 minuti fa, andrea55 ha scritto:
Prego, quindi per ora c'è collegato solo il giallo delle luci o è già insieme al il blu delle frecce?
per ora solo il giallo,  domani metto il regolatore e tiro il cavo, devo studiarmelo bene, penso che aggiungerò la batteria che
ricaricherò col cavo :... ? se non sbaglio dovrebbe essere il quarto pin del regolatore,leggendo dall' alto verso il basso, da dx a sx giusto ?
Mi pareva di aver risposto comunque nessun problema:
Nell'impianto NC originale a pulsante del claxob rilasciato i due contatti sono in corto, quindi tutta la corrente passa dal ponticello creato dal pulsante, premendolo il ponte si apre e tutta la corrente è obbligata a passare per il claxon e farlo suonare.
Nell'NC invece il pulsante è aperto e non passa nulla, premuto invece chiude il contatto del claxon verso la massa e la corrente passa esclusivamente nel claxon senza passare da altri utilizzatori
17 ore fa, claudio7099 ha scritto:
quando il tester fà beep è chiuso ,se non fà beep è aperto e si chiude quando lo premo
è come accendere una lampadina in casa ,premi l'interruttore e si accende ,si chiude il contatto
Allora qui è normalmente chiuso o normalmente aperto ? visto che a qualcuno fa ridere quello che hai scritto.image.png.305c359860bd7f3543a5d3a3500526d9.png
ho tolto ed isolato le masse di tutti e 2 i devio. Ho fatto giusto o solo devio frecce?
andrea55 quando rispondi quota il messaggio sennò diventa un casino se non è risposto subito sotto.
Nel devioluci avevi alzato le lamelle del claxon, giusto?
Se si è normalmente aperto e la massa va collegata al pulsante del claxon come da schema
alla fine lo schema definitivo è questo, cioè l' ultimo che hai messo  con il regolatore ?
Se invece è NC vanno tolte le masse dai devio, tutti e 2?. Perchè è ciò che ho fatto, tolte tutte le masse devio.
Miiii, prima o poi ci capirò.......
1 ora fa, andrea55 ha scritto:
invece il nero è sparito perchè non serve.
ma nel devio frecce però c'è (nel mio).giusto ?
Ora vorrei collegare i 4 cavi  giallo, nero, azzurro,verde della vespa alla vmc, abbi pazienza ma mi sono perso nelle risposte e il tuo schema non lo capisco.
dove collego i 4 che sono cerchiati in rosso ?
2 ore fa, andrea55 ha scritto:
Con regolatore 4 pin?
Perchè questo è per regolatore 3 pin, con il 4 pin è tutto molto più semplice.
Ps: Per caso hai ancora lo statore aperto o il volano è già montato?
ho già chiuso tutto, ma sto collegando i cavi e il regolatore (sia a 3 che a 4 devo metterli, io comincerei con quello piccolo a 4 pin se semplifica le cose.
A me adesso interessano le luci e che vada il blocchetto chiavi.
Metto foto di come sono messo.
5 ore fa, andrea55 ha scritto:
sul deviouci si vede che il nero c'è ancora e si collega al pulsante del claxon le cui lamelle vanno alzate per fare contatto solo a pulsante premuto.
devo ancora farlo il lavoro del devioluci, la foto non era mia. ho isolato la massa solo. Non riesco a proseguire, Almeno le luci vorrei funzionassero senza che saltano le lampadine, (gia successo perché non avevo messo regolatore)
15 minuti fa, andrea55 ha scritto:
Ok allora segui il primissimo schema quello senza regolatore.
Via il nero dal devio frecce e sul devio luci bisogna spostarlo come da schema modificando le alette del claxon, poi il regolatore basta collegarlo al verde dove c'è il diodo ed è fatta
ma così non saltano le luci?
Spiegami cosa va a fare quello che dici di fare p.f., Scusa ma veramente so de coccio.😉
questo schema ?
Che poi di questi schemi non ho capito dove sono i cavi della vespa dove cominciano, vicino le chiavi? li sotto?(lo spinotto 4 pin
Giuro che quando tutto sarà finito e funzionante accendo 3 o 4 incensi in nome di Budda e sia ringraziato te @andrea55 perl' immenso aiuto.
Ottimo allora mancano solo i collegamenti.
Il nero che prima si collegava all'interruttore principale che spegneva le luci va spostato su un contatto del pulsante del claxon.
Sull'interruttore principale si collegano i due gialli.
Sull'altro contatto del pulsante claxon si collega il bianco
