schema x accensione vmc su Pks
chiedo aiuto aigli utenti che ben capiscono l' elettronica  delle vepe.
Ho una vmc che non riesco più a continuare i collegamenti per luci, spegnimento , frecce ecc.
Sò che il giallo son le luci ma non riesco a disegnrmi uno schema se qualcuno può famelo riuscirei a completare l' opera sulla mia vespa che ha ancora filo bianco e filo giallo da collegare
una cosa del genere mi aiuterebbe.  anche fatto a matita e postata foto
qui c'è la discussione dove spiegato tutto,
@claudio7099 @Cupra r che sò ve ne intendete e naturalmente chi riesce. Grazie in anticipo. 🙏
colleghero tutto nello scatolino tipo special.
questi sono i coori del mio impianto vespa
verde
giallo
azzurro
nero
guarda un pò:  https://youtu.be/D__38dokhWA
Siamo qui in vecchi garage,sempre troppo bui sempre troppo freddi Siamo qui con le mani sporche di grasso,la schiena spezzata dietro un vecchio portone scricchiolante immersi nei nostri sogni qui ci troverete arsi di passione ogni maledetto giorno
Questo è per la pk xl, che ha solo 3 fili. Ora, non so se il giallo vada collegato al blu e giallo del tuo impianto, insieme 🤔
Ma hai le lampadine luci ancora a 6v?o 12v?
Modificato da Cupra r
Come schema è uguale a quello dell'altra discussione dove c'era il problema delle frecce che a riposo toglievano tensione a tutto l'impianto e direi che anche le luci a riposo tolgono tensione e questo è più complicato più grande perchè se non si vuole modificare troppo il devio bisogna passare due fili.
Invece per le frecce sospetto che basti staccare il nero dal devio frecce ma servirebbe una prova sperimentale.
In pratica il pulsante del claxon fa da ponte tra il giallo e le luci (o il nero se l'interruttore è spento) quando viene premuto invece è il claxon a fare da ponte e quindi suona
quella cosa del devio è per me la cosa più  semplice da capire e poi da fare. Per il devio ne ho già uno da modificare che non ha pcb ma contatti in rame.
ho le frecce a 12 volt tutte
mentre lampadine devo vedere, devo aprire manubrio, ma sembra sono a 6v ma dopo controllo
ce la fai a farmene uno veramente per la mia ?
ecco i miei colori
1158879102_0kclaudiomontaggioIMG_20170430_145751.thumb.jpg.6f8b790da3805448f9db2efd1a31fad3.jpg
Fari tutti 12 volt e frecce anche,
P.S.non ho il regolatore di tensione.
riesci a fare uno schema ad hoc così lo mettiamo anche nelle guide, finalmente 😉
Allora mi sa che non ho capito la domanda perchè collegare i due fili è semplice basta mettere insieme azzurro e giallo e collegarli al giallo dell'accensione, una volta sistemato il corto lato frecce
mi sa che non avevo capito io allora.
azzurro e giallo insieme al giallo acensione e tutti i collegamenti del regolatore come sopra per la pk-xl ?
Nessuno però può fare uno schizzo su carta e fare una foto ? 🙏
in questo disegno in alcuni posti non si legge quello che c'è scritto, nemmeno ingrandendo a 200x
Io lo farei lo schema ma sarebbe bello testare la questione delle frecce così poi si fa uno schema unico con tutto collegamenti statore, devio e deviofrecce
Dimmi cosa devo fare esattamente e lo faccio.
Prova a staccare il nero dal devio frecce e vedere se non si verifica più il cortocircuito quando le frecce sono spente e soprattutto se le frecce rimangono spente e funzionano normalmente da accese.
Senza risolvere questo non si possono collegare insieme l'azzurro e il giallo
ma come faccio se non ho il giallo e blu collegati, per ora ho solo il nero e il blu attaccato alla centralina....
Servirebbe un multimetro oppure una lampadina volante, oppure se i cavi non hanno lo spinotto si può collegare anche il giallo a fari accesi.
Altra cosa che si può fare è toccare il blu con il nero, se cintilla vuol dire che c'è tensione
il blu con il nero ? blu centralina con nero (massa) impianto  vespa originale ?
okay il tester ce l'ho, naturalmente facendo il corto rompo le lampadine ?
ora sono a questo punto.
IMG_20220808_120120.jpg.0fbbccae9fd2e02c601596ff286f5268.jpgIMG_20220808_120244.jpg.4be4870c20019e95c8b32d9fcda22a63.jpgIMG_20220808_120149.jpg.95445a2bfe98e2073ce6a53b74fb0a59.jpg
ecco i miei colori
Io, sinceramente non capisco cosa cerchi di fare🤔 collega il giallo statore al blu e giallo della vespa, il resto nero con nero e verde con verde. E vedi se funziona🤷‍♂️ hai già tutto a 12v, quindi non vedo problemi
chiedevo uno schema disegnato.
Ho fatto le ore piccole, quindi faccio fatica a capire 🥴🤷‍♂️😅
Collega I fili allo statore come ti ho detto, e provi.
Non vedo la necessità di fare altro se prima non provi questo passaggio🤷‍♂️
No facendo il corto blu nero semplicemente si toglie corrente, se si accelera senza regolatore si bruciano le lampade.
Comunque meglio il tester l'altro è un metodo grezzo per vedere se c'è tensione.
Quindi ricapitolando blu con giallo statore e frecce spente, con il nero sul devio frecce collegato dovresti trovare tra blu e nero tensione zero, scollegandolo dovrebbe tornare la tensione e le frecce rimanere spente
okay, anche io sono andato accuccia alle 4 circa, fino alle 7 😂
il tester ,...questo sconosciuto... lo uso con la funzione "cicalino" biiiiip ?
