2 minuti fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
togli la vite e nel punto di giunzione della C dove passa lavite,lima o sega 2 mm
già fatto, ho tolto 2-3 mm, c'è ancora un pò di spazio nella brida ma ne ho già spannato 1 stringendo a morte. Ultima possibilità. Ho messo in moto perchè la curiosità era tanta ma fa lo stesso problema. Da fermo se do gas fa degli scoppi, perciò metterò la sip.
6 minuti fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
Fatto prima del montaggio? Se è così la fascetta è proprio fatta col coolo 🤦🤦
sì, sono fatte malissimo, avevo già avuto mille problemi in passato poi alla fine il 19.19 lo avevo fissato direttamente al collettore. Quei ricambi sono sempre da modificare e poi non è detto che si risolve-
il problema non è tanto la fascetta ma il bicchiere che ha misure sballate,
Sistema la fascetta che forse la mezzaluna filettata dove va a stringere la vite lunga non l’hai messa bene nel suo slot della fascetta metallica.
E, se la fascetta metallica e’ “sana” non stringere alla morte con la bussola da 8 che sennò ovalizzi il bocchettone e non stringe bene il carburo.
E leva anche il filtro sul tubo benzina…quei filtri li fanno peggio che meglio
la mezzaluna l' ho dovuta mettere io perché c'era una quadrata che era troppo piccola, ora va moolto meglio ma ancora non strige ed ho stretto forte. Ci rinuncio, ho comandato manicotto 23x23mm che dovrebbe essere la sua misura per collettore del 19 e attacco polini cp. spero l' ho preso giusto da 23. confermi ?
Si monta su collettore e bocchettone originale Piaggio Ø 19. (23x30)
questa è la configurazione originale.
collegamento motore: 23 mm
collegamento filtro dell'aria:42mm
Getto Massimo 96
Getto Minimo 40
........ecc ecc
ma allora come lo tengo fermo ? Ho fatto tutti i lavori che mi avete consigliato e si accende ma se lo tengo al minimo si "ingolfa" ora ho messo getto max da 88
13 minuti fa, StefanoFeltrin ha scritto:
Gianni mi sembri magro di minimo e di massimo, ma almeno non fa rumori strani come prima
magro di tutti e 2 ...di minimo e anche massimo ? ☹️ ho messo 88 e seger seconda tacca, mi sembra grasso a me
senza toccare nulla non vanno più le frecce porcocannnn, maledetta vespa, senza toccare nienteeeeee.
cosa puo essere successo ? va solo la luce davanti abbaglianti.
Luce anabbaglianti del faro Evok l' ho visto spegnersi lentamente fino a non funzionare più.
Il minimo non sta giù se non dopo 30 secondi, e il massimo come acceleri schizza a booomba! senza nemmeno rattare un po'
  • Sad 2
Non è vero che il minimo non sta giù dove lo hai sentito ? Tiene anche il minimo. eche schizza a booomba! senza rattare benvenga....ottimo, l' ho provata su strada ed è ottimo.
Allora non mi basta cambiare getto e metterne uno del max del 96 come in origine ?
Se devo cambiare getto del minimo mi girano, o addirittura il polverizzatore .
La taratura originale del 21 comprendeva max 96, minimo 40, spillo 14/22 alla terza tacca, valvola 24x30, polverizzatore 2,7 sinceramente non l'ho provato stock, perchè leggendo dei post tutti si trovavano grassissimi con quel setting.
consigli ? claudioche ride ...
CARBURATORE POLINI CP D.21 VESPA 125 PRIMAVERA ET3 CON FILTRO ARIA
Anche a me suona troppo pulita, chiudi un po’ la vite della carburazione per ingrassare un po’ il minimo sul cp per ingrassare devi chiudere la vite. Per il massimo anche lì per me mettili un paio di punti e la provi su strada. Poi hai trovato il problema elettrico
Se magari uno leggerà , era il cavo blu del relè frecce che non va, si sarà seccato e spezzato.
Fatto un ponte con un cavo, dal relè alllo scatolino contatti su braccio motore.
tentato di carburare il cp 21, con suo adattatore contro collettore non andava, rischiavo di spanare vite briglia.
Non teneva fermo il carburatore e penso tirava anche aria.
Messo un gommotto diretto.
Manicotto in gomma Øi=23/23mm, l=36mm
Messo getto minimo del 42 e max del 96 grasso, no di più, grassissimo anche senza filtro.  Spillo a seconda tacca.
Ora però con la gomma sul collettore, va più svelto a smontare tutto.
  • 5 months later...
Su strada va benissimo, scalda abbastanza tanto (sia con testa nuova Pinasco sia con testa candela centrale MRT) tma penso diminuisco 1 o 2 gradi anticipo e vedo se scalda meno e se gira bene e rimane carburato.
Finalmente ho trovato la quadra, voi che ne dite ? Candela colore nocciola. Bpr8-ngk
27 minuti fa, DoubleG ha scritto:
A me non sembra proprio nocciola...
l' elettrodo non siè colorato, ma è normale, non ho fatto 200 km ma vista dal vivo è color nocciola, poi non so se il pc o il tuo cell sfalsa i colori.mistero Immagine HD ingrandirecandeladopostrip_20250507_154806.thumb.jpg.5194d70ab53e06c0e868b2b1647b16f5.jpg
47 minuti fa, DoubleG ha scritto:
E comunque la "prova candela" non si fa mai con la candela nuova.
non era nuova avrà avuto 100 km, pulita, fatto circa 20. Spento vespa e fatto la prova tirata in 3erza
e non sono dello stesso colore la mia e latua, cambia di 1 millesimo.
Anche se non è color nocciola la mia secondo te può andar bene ? p.s come puoi notare la mia è elettrodo prominente.
Screenshot_20250507_171614_com.android.chrome_edit_170160569133410.thumb.jpg.26956c6df870b3de5cb8e8a0d64d3381.jpg
Come hai detto, è difficile giudicare la carburazione da una foto, sei tu che hai il motore e senti come va.
Non sono super esperto di giudizi sulla carburazione guardando le candele, ma la tua mi pare magra ai medi, la vedo molto pulita e chiara sul bordo inferiore.
questa mi è nuova magra ai medi ? ti giuro, mai sentita sta cosa, comunque su strada va molto bene, no fa vuoti, tiene il minimo perfettamente e va un pelino di più di prima quando era grassa come un frate birraio.
