Albero Malossi sbiellato?
1 minuto fa, commy89 ha scritto:
Salve a tutti
Ho da poco comprato questo albero Malossi,vi disturbo per chiedervi se secondo voi è sbiellato o è una caratteristica visto la conformazione "strana" dell'albero.
Secondo voi è montabile su un ecv a valvola?
Diffile dirlo facendo la prova cosi,non devi batterlo in questa maniera,tutti cantano così. Devi picchiettarlo tenendo strette in mano a pugno chiuso,spalle e biella
Grazie mille per la risposta,avete esempi per verificare effettivamente se sia sbiellato o meno?
Effettivamente sembra anche a me molto strano visto che l'albero è praticamente nuovo anche se lo ho preso usato....
Così da smontato non mi viene in mente nessun'altra tecnica come quella che ti ho detto qui sopra. Prova così picchiettando col palmo della mano,e stringi forte la mano da bloccare bene la biella. Se canta è sbiellato,se fa rumore sordo è a posto
Modificato da Whitesnake's Back 3.0
  • Thanks 3
prendi l' albero e stringilo forte con tutto il pugno
guarda un pò:  https://youtu.be/D__38dokhWA
Siamo qui in vecchi garage,sempre troppo bui sempre troppo freddi Siamo qui con le mani sporche di grasso,la schiena spezzata dietro un vecchio portone scricchiolante immersi nei nostri sogni qui ci troverete arsi di passione ogni maledetto giorno
L albero probabilmente  è  stato pulito/ sgrassato ?
Se si , prova a  lubrificare con  un filo di olio la zona  tra la biella e le  spalle del albero .
E riprova  ...
crazy vespas in the world :
14 minuti fa, commy89 ha scritto:
Adesso va bene? 😅😅😅
No😊
Con la mano vincola la biella senza toccare le spalle dell'albero....con quelle mani piene di dita che ti ritrovi usane meno.  Meglio ile prove precedenti.  Quell'albero non mi pare apposto
9 ore fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
Ma no così,non cambia nulla dalla prova che hai fatto col martello. Devi saldamente tenere dentro alla mano,biella e spalle!
Se vincoli biella e spalla la mano fa da ammo.   Non ho mai fatto cosi boh....
Vado ad allenarmi con qualche albero sbiellato...questa pratica é un pò che non la faccio😉
Infatti è il vincolo che nel caso sia sbiellato,svincola 😅 se non crei questo vincolo,succede come nelle prove che ha fatto commy, in pratica ,se non stringi ,il suono che fa, è quello che i rulli trasmettono all'albero e ritorna sulla biella. È un po' strana da spiegare 😅 spero di essermi spiegato abbastanza sufficientemente 😅😉
Secondo te può andare?
7 minuti fa, commy89 ha scritto:
Cacchio è nuovo praticamente,come può essere che non vada bene? 😭😭
E non lo so cacchio😂😂...son andato a fare 2 prove ...suonano in modo diverso se sbiellati o non; sia nel tenere vincolata la spalla alla biella che tenendo saldamente solo la biella .....preso in considerazione anche il fattore che sia ben lubrificato o meno......poi tanto é una piccola percentuale di olio che andra a lubrificarle....non il grasso al litio...un tutorial su sta cosa,ma anche no,non me ne vogliate
Anche io avevo preso un albero usato , il precedente proprietario  lo avevo ben pulito con benzina . Arrivato a casa , fatto la prova  : suonava   come fosse sbiellato.
L ho lubrificato sui  rulli e riprovato :  perfetto
Me lo ero perso il video 😅 non si capisce bene🤔 non lo colpisco sempre nella stessa maniera,ma non sembra suonare gran bene! Tra poco se riesco provo a farti un video,con un albero nuovo e uno sbiellato
Per favore... 🥺🥺🥺🙏🙏🙏
