Faro led vespa 50 special
Su Mopedtecnology c'è una lampada da montare su faro originale con abbagliante, però non ha integrato il convertitore per corrente alternata quindi bisogna adattare l'impianto
hahah, allora il primo che hai mandato ha abbaglianti ma esteticamente è brutto il secondo non ha abbaglianti è il terzo sito è l’unico, chiedevo solo qualche sito per vedere le varie alternative
1 minuto fa, paolofra13 ha scritto:
Dice che non li vende piu
Cerca cerca che qualcosa trovi,io l'ho visto sul tubo
se in caso facessi una modifica e mettessi un h7 dovrei anche cambiare il devio luci dato che servirebbe la posizione a abbaglianti e abbaglianti, sapete se esiste un devio luci tipo originale che abbia già questa modifica?
L'opzione più semplice è eliminare la posizione, che in fondo non ha una grande utilità, altrimenti se il devio è quello in plastica si può sostituire con quello del Px senza batteria.
Ci sono dei devio per special già modificati per 12 volt ma spesso scrivono che hanno le tre funzioni ma in realtà non è vero
Va bene solo se la special ha il devio nuovo tipo in plastica nera e comunque bisogna sistemare il pulsante del claxon che è sempre normalmente chiuso
Modificato da andrea55
Per il collegamento nessuna ho staccato il filo dalla posizione e l'ho collegato all'anabbagliante.
In generale io ho una n con faro tondo quindi ho preso un faro che porta le Ba20d e ho passato molte lampade dalle alogene biluce 6volt 15watt, poi accensione elettronica 12 volt con ba20d 35/35w, poi alogena HS1 35/35w, provata H4 55/60w, dopo varie prove con i led adesso monto led ba20d 12v 15watt
