le marce non cambiano
una domanda, ho fatto un blocco nuovo, ma se giro la manopola marce tirando la frizione la marce non cambiano, è durissima da girare la manopola.
Cosa può essere ? Ora la vespa non l' ho ancora messa giù dal sollevatore ma l'ho accesa e per fortuna si accende subito.
Ho provato a dare 2 colpetti con martello in nylon su albero cambio ma nente. Ho cambio pk bifilo.
guarda un pò:  https://youtu.be/8ZWqecj-gSo
6 ore fa, Cupra r ha scritto:
Ma a motore spento, se provi ad inserire le marce, a prescindere che schiacci frizione o no, entrano?
purtroppo no. Cupra
eppure entravano, poi non l'ho più toccato il motore era montato su cavalletto per motori, poi, montato ieri su vespa e finito di collegare tutto voglio provarla ma non entrano le marce.
Prima di pensare al peggio... Non è che hai uno o entrambe i cavi delle marce che si sono sfilacciati dentro alla gauina? Se così fosse,e ne basta uno messo così,si grippa tutto il meccanismo.oppire,altra alternativa,che può succedere,il morsetto di un cavo è uscito dalla sede,si è girato e blocca il rocchetto tra morsetto e carter
Modificato da Whitesnake's Back 3.0
Ma non è che il problema sono i cordini del cambio o la leva "grippata" nel manubrio??
Se sul banco le marce entravano, escluderei problemi al motore.
Comunque se la crociera non è in linea con le cave del cambio le marce è giusto che non entrino a motore fermo, se poi si fa girare il tamburo devono entrare e la frizione non centra niente.
Scrivo un pò di informazioni:
  • La cordine sono tutte nuove,
  • Il cambio è spessorato perfettamente
  • lLa crocera è nuova, una Falc.
  • No grasso litio nelle guaine, solo un pò di olio.
Ora provo con la cagna da sotto il motore e stacco le cordine, vediamo che succede.
apro manubrio e controllo tutto,
Strano perchè 1 settimana fa con altro blocco andava tutto perfettamente nei leveraggi.
spero che messa in strada vada tutto bene.
Filipporace sà benequanto meticoloso è stato l' assemblaggio di quel motore.
Purtroppo quando lo sfilaccio parte a filo guaina non lo vedi,tempo qualche cambiata e inizia a camminare verso in manubrio. Se lo sfilaccio fa la matassa nel manubrio devi cambiare anche la guaina xchè il filo non esce più
Le cordine sono tutte nuove
Olio nelle guaine??? Restano unte dieci minuti e poi è come averle montate a secco eh
Si ma il video é a motpre spento e moto ferma...cosi le marce non entreranno mai.
L'olio nei carter c'é?
Dico una fesseria e sicuramente ci hai già pensato ma a volte sono le cose stupide che ci fanno impazzire... Ma le prove le fai a motore acceso o spento?
Perché se è spento è normale che le marce non entrino se le cave degli ingranaggi non sono allineate con i denti della crociera... 😅
volevo dire grasso
acceso e spento.lo faccio,
Comunque cosa vuol dire che  quando spento le cave degli ingranaggi non sono allineate con i denti della crociera ?
volevo dire grasso
L'ingranaggio si trascina dietro la crociera che da il moto all'albero ruota quando i denti della crociera sono inseriti nelle 4 cave. Se l'ingranaggio è ruotato rispetto ai 4 denti questi si impuntano sulla parte dell'ingranaggio in cui non ci sono le cave e la crociera rimane lì bloccata. Per fare entrare la marcia muovi la ruota avanti e indietro in modo tale che prima o poi le cave degli ingranaggi ruotando si allineano con i denti della crociera e le permettono di inserirsi. È un gran casino da spiegare a voce... 😅
Le marce non entrano, ma 'albero ruota gira fluido o senti qualcosa di incatastato? Vespa sul cavalletto e con la ruota dietro sollevata, gira a mano la ruota e guarda se cosi entrano, muovendo il leveraggio da sotto
ragazzi, risolto,
avevo tirato troppo i 2 registri del blocco vicino alla ruota post. 🙄
E' il caldo che mi fa fare ste cose o sono già sbiellato e   grippato a 55 anni ? 🥵
Okay ora ho capito, 😉
olio c'èra il secondo video da acceso mi son dimenticato di inviarlo
allora vado di Malossi 80/90  o Pinasco sae30 ?
Ho dischi polini sinterizzati
P.s (dopo moltissimi Km sono come nuovi, non è vero che sono tipo  fibra delle pannocchie come si era scritto in un post qualche settimana fa, forse si scrive per sentito dire o per gusti personali, d' altrondesono dello stesso materiale che monta la frizione Falc)
1 ora fa, Alogeno ha scritto:
ragazzi, risolto,
🤦 Dimenticati dell'esistenza di quei registri,non servono a nulla se non a tenere la guaina in sede e il cavo in guida che non tocchi spigoli.la regolazione del cambio si fa solo ed esclusivamente coi morsetti 😉
Ma non diciamo eresie per favore 🤷‍♂️ i registri funzionano perfettamente, se li si sa usare naturalmente!
Nessuno ha detto che non funzionano,solo che non servono,se "uno" da fare.E a saper fare non servono studi particolari o lauree in ingegneria aeronautica visto che la precisione del setting si raggiunge direttamente e semplicemente dai morsetti,non essendo i cavi del cambio sottoposti a nessun tipo di contrasto (molle) come frizione,gas e freni
La precisione la raggiungi con i registri, non con i morsetti! Poi, ognuno fa come gli vien meglio, ma non puoi dire che funzionano, ma non servono 🤷‍♂️
Ma seriamente dobbiamo discutere su questo concetto??
