+ OfficialSix Inviata 2022 Luglio 22 Share Inviata 2022 Luglio 22 Negli ultimi due giorni sto trovando difficoltà ad accendere la vespa premettendo che ho un pk 50 s con cilindro 102 campana 18-67 ,(carburatore 19-19 )proprio quest ultimo mi sputa aria sporca fuori con un rumore molto forte come se stesse per scoppiare . La marmitta e ben spillata infatti l aria esce tranquillamente e la scintilla della candela funziona, abbiamo pensato che forse potesse essere la fasatura sbagliata o anche il carburatore ragazzi mi affido a voi esperti perché come si dice dalle mie parti: qua stamm nguaiat. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scr@mble Inviata 2022 Luglio 22 Share Inviata 2022 Luglio 22 Chiavetta volano? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ OfficialSix Inviata 2022 Luglio 22 Autore Share Inviata 2022 Luglio 22 E stata incastrata sull albero motore e si riesce più a toglierla può essere questo il problema ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scr@mble Inviata 2022 Luglio 22 Share Inviata 2022 Luglio 22 L'importante è che non sia spezzata o piegata. Magari fai una foto Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DoubleG Inviata 2022 Luglio 22 Share Inviata 2022 Luglio 22 Ma è il primo avviamento di questo gruppo termico? Che getti hai nel carburatore? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2022 Luglio 22 Moderatore Share Inviata 2022 Luglio 22 (modificato) Anche fili spelati attorcigliati insieme. Dati i sintomi di cui parli, escludo problemi di carburazione o altro e andrei diretto a controllare tutto ciò che riguarda l'impianto elettrico. Squish e tutto il resto? Modificato 2022 Luglio 22 da MarcoBorga96 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ OfficialSix Inviata 2022 Luglio 22 Autore Share Inviata 2022 Luglio 22 Ragazzi la chiavetta e impossibile perché l ho controllata ed entra perfettamente in sede i getti non so so li ha modifica il mio meccanico non so me si leggono e per il fatto dei fili ho rifatto personalmente lo statore cambiando ogni filo e rimettendolo alla sua posizione , comunque il motore e nuovo di zecca Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ DoubleG Inviata 2022 Luglio 22 Share Inviata 2022 Luglio 22 (modificato) Ma prima andava in moto 'sta vespa?? L'anticipo è corretto? Lo squish (come ti hanno già chiesto)? Modificato 2022 Luglio 22 da DoubleG Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Luglio 23 Moderatore Share Inviata 2022 Luglio 23 di sicuro è roba elettrica volano-statore-bobina-candela ,la squish non centra niente a meno che non hai 10mm di differenza tra pistone e testa ,oppure paraolio sbagliato lato volano ,in ogni caso devi smontare e controllare 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scr@mble Inviata 2022 Luglio 23 Share Inviata 2022 Luglio 23 12 ore fa, OfficialSix ha scritto: Ragazzi la chiavetta e impossibile perché l ho controllata ed entra perfettamente in sede …. Quando l’hai controllata? Mi fai vedere una foto di come si presenta? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ OfficialSix Inviata 2022 Luglio 23 Autore Share Inviata 2022 Luglio 23 Ragazzi oggi non posso perché sono a lavoro magari domani vi mando tutte le foto del caso e vi do anche i dettagli Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ OfficialSix Inviata 2022 Luglio 28 Autore Share Inviata 2022 Luglio 28 Ragazzi alla fine ho trovato il problema era solo per colpa dello statore che mandava si corrente ma in modo sbagliato infatti i fili che andavano alla Bobbina della candela erano messi male e quindi non partiva Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
