+ Debet Inviata 2022 Luglio 14 Share Inviata 2022 Luglio 14 Buongiorno, Ho un problema con un motore che ho assemblato, non arriva miscela alla candela è proprio asciutto Il motore è un 132 Malossi Aspirato al carter che poi l'ho provato a fare aspirato al cilindro ma niente benzina alla candela non arriva,cosa potrebbe essere? Non aspira, ho cambiato paraoli e tutto e non arriva lo stesso benzina , al carburatore però arriva la benzina ho provato anche a cambiare carburatore ma niente. Non è il primo motore che faccio ma non riesco proprio a capire cos'è. Qualcuno mi sa aiutare? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2022 Luglio 14 SuperMod Share Inviata 2022 Luglio 14 1 ora fa, Debet ha scritto: Buongiorno, Ho un problema con un motore che ho assemblato, non arriva miscela alla candela è proprio asciutto Il motore è un 132 Malossi Aspirato al carter che poi l'ho provato a fare aspirato al cilindro ma niente benzina alla candela non arriva,cosa potrebbe essere? Non aspira, ho cambiato paraoli e tutto e non arriva lo stesso benzina , al carburatore però arriva la benzina ho provato anche a cambiare carburatore ma niente. Non è il primo motore che faccio ma non riesco proprio a capire cos'è. Qualcuno mi sa aiutare? In aspirazione diretta se metti il palmo della mano o meglio avvicini la recchia al collettore aspirazione dovrezti sentire una sorta di risucchio....tutto quello che sono trafilaggi,perdite, pertugi che non dovrebbero esserci rovinano questa fase su 2 o 4 t. Sul 2t potrebbe essere il pistone finestrato montato con le finestre lato scarico( al contrario) ma non credo sia questo il caso visto il bagaglio di esperienza. Il caburatore si ok ne hai provato un'altro.....sei sicuro del funzionamento? Che sistema usi di asp diretta l'originale Malossi nuovo non pacioccato o altro? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Debet Inviata 2022 Luglio 14 Autore Share Inviata 2022 Luglio 14 23 minuti fa, filipporace ha scritto: In aspirazione diretta se metti il palmo della mano o meglio avvicini la recchia al collettore aspirazione dovrezti sentire una sorta di risucchio....tutto quello che sono trafilaggi,perdite, pertugi che non dovrebbero esserci rovinano questa fase su 2 o 4 t. Sul 2t potrebbe essere il pistone finestrato montato con le finestre lato scarico( al contrario) ma non credo sia questo il caso visto il bagaglio di esperienza. Il caburatore si ok ne hai provato un'altro.....sei sicuro del funzionamento? Che sistema usi di asp diretta l'originale Malossi nuovo non pacioccato o altro? No non è che ho un bagaglio di esperienza ma di solito cerco di arrangiarmi, (purtroppo non in questo caso) il carburatore l'ho tolto giù da un ape perfettamente funzionante come il collettore , Il pistone è montato giusto, l'unica cosa del gruppo termico è che ha le fasce molto consumate ma non credo che c'entri e si sento un risucchio, con il lamellare al cilindro sento le lamelle che vibrano Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2022 Luglio 14 SuperMod Share Inviata 2022 Luglio 14 3 ore fa, Debet ha scritto: Aspirato al carter che poi l'ho provato a fare aspirato al cilindro Su Ape hai un'aspirazione diretta al gt con quella termica??? Son curioso, se hai voglia ben vengano 2 parole Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Luglio 14 Share Inviata 2022 Luglio 14 Dato che è il pistone ad effettuare il risucchio potrebbe essere che se le fasce sono molto usurate non aspiri o addirittura soffi. Mettendo una spruzzatina di miscela direttamente nel cilindro fa qualche scoppio? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Debet Inviata 2022 Luglio 15 Autore Share Inviata 2022 Luglio 15 10 ore fa, andrea55 ha scritto: Dato che è il pistone ad effettuare il risucchio potrebbe essere che se le fasce sono molto usurate non aspiri o addirittura soffi. Mettendo una spruzzatina di miscela direttamente nel cilindro fa qualche scoppio? Si qualche scoppietto lo fa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Debet Inviata 2022 Luglio 15 Autore Share Inviata 2022 Luglio 15 12 ore fa, filipporace ha scritto: Su Ape hai un'aspirazione diretta al gt con quella termica??? Son curioso, se hai voglia ben vengano 2 parole Il motore lo devo vendere... Quindi mi interessa solo hebsi accende e basta😂 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Luglio 15 Share Inviata 2022 Luglio 15 L'aspirazione al carter è ben chiusa? Magari entra aria da li e non genera abbastanza depressione nel carburatore Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Debet Inviata 2022 Luglio 16 Autore Share Inviata 2022 Luglio 16 20 ore fa, andrea55 ha scritto: L'aspirazione al carter è ben chiusa? Magari entra aria da li e non genera abbastanza depressione nel carburatore Si è ben chiusa ho controllato dappertutto e non aspira da nessuna parte io non so più cosa fare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Luglio 16 Moderatore Share Inviata 2022 Luglio 16 (modificato) se non si crea la depressione in camera di manovella è il pistone finito di solito ,i cilindri vecchi vanno rettificati con pistone nuovo non alla spera che si accende perchè devo venderlo ,questa foilosofia non mi piace per niente Modificato 2022 Luglio 16 da claudio7099 3 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2022 Luglio 16 SuperMod Share Inviata 2022 Luglio 16 35 minuti fa, claudio7099 ha scritto: se non si crea la depressione in camera di manovella è il pistone finito di solito ,i cilindri vecchi vanno rettificati con pistone nuovo non alla spera che si accende perchè devo venderlo ,questa foilosofia non mi piace per niente Pienamente d'accordo. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2022 Luglio 16 Moderatore Share Inviata 2022 Luglio 16 Si effettivamente rifilare pacchi in giro non è una bella cosa! 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Debet Inviata 2022 Luglio 16 Autore Share Inviata 2022 Luglio 16 7 ore fa, claudio7099 ha scritto: se non si crea la depressione in camera di manovella è il pistone finito di solito ,i cilindri vecchi vanno rettificati con pistone nuovo non alla spera che si accende perchè devo venderlo ,questa foilosofia non mi piace per niente Si ma la compressione c'è l'ha è questo che non capisco Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Debet Inviata 2022 Luglio 16 Autore Share Inviata 2022 Luglio 16 7 ore fa, claudio7099 ha scritto: se non si crea la depressione in camera di manovella è il pistone finito di solito ,i cilindri vecchi vanno rettificati con pistone nuovo non alla spera che si accende perchè devo venderlo ,questa foilosofia non mi piace per niente In senso che non mi interessi che abbia 25cv.... Ovvio che deve funzionare.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
