La vespa ha dei vuoti
Buonasera, ho montato il 19.19E sul mio DR 75 f1 sulla mia vespa 50 V, ma ho un problema ai medi-bassi giri ogni tanto mi fa un vuoto e poi si riprende, cosa può essere, adesso ho montato un getto da 75, dovrei montare il 74 ?
P.S non succede sempre ed i getti sono puliti
Modificato da Eli_
13 minuti fa, filipporace ha scritto:
Impianto elettrico che fa i capricci forse. Quali controlli hai gia eseguito?
Nono impianto elettrico ok, mi è successo con il montaggio del 19
8 ore fa, Raffaele ha scritto:
Monta il 78 come ha detto @filipporace
Molto probabilmente non dovrebbe farlo più perché è sinonimo di magrezza quando fa i vuoti.
Ho provato l'80 ma non saliva di giri e non manteneva il minimo, era grossissima
25 minuti fa, andrea55 ha scritto:
Al minimo e 1/8 di gas come va?
La torretta della ghigliottina ha la sua guarnizione ed è stretta?
Minimo regolare ed è tutto stretto
Me lo faceva anche il blocco originale (aperto e completamente rifatto )sulla mia 50N.Aprendo tutto a tre quarti di gas esitava singhiozzando per un secondo e poi dopo saliva al max. Cambiato carburatore con uno identico stesso problema. Candela perfettamente colorata niente trafilaggi paraolii... boh... Ci ritornerò sopra quando lo rimonto per revisione
2 ore fa, MarcoBorga96 ha scritto:
Quando ti fa quei vuoti? In rilascio del gas? Se acceleri, molli e riacceleri, senti un vuoto?
Mi fa i vuoti quando ho il gas costante ai medi-bassi regimi ed accelero al 100%, oppure quando sono in sottocoppia e accelero al 100%
1 minuto fa, andrea55 ha scritto:
Non so se basta mi pare che dentro ci sia una retina per rallentare la miscela liquida e a volte l'olio si addensa.
L'uscita verso il carburatore ha un buon flusso?
Questa ?  Se si, l'ho pulita stamattina con la benzina,era sporca
Si, ha un buon flusso
2 minuti fa, andrea55 ha scritto:
No nell'intercapedine del tappo, non so bene com'è fatto quello della 50v ma di solito c'è un foro interno uno esterno e in mezzo una piccola camera
Non ho capito dove comunque ho questo tappo
tappo-serbatoio-benzina-per-vespa-50-80-125-150-200-px-arcobaleno-pk-fl-hp-t5-pk-n-diametro-superiore-60-mm.jpg
3 ore fa, andrea55 ha scritto:
Non l'ho mai visto quindi sfiata dalla parte rossa non ha nessun foro in alto nella parte nera
Si, ho anche utilizzato un ago per liberarlo
Ha un foro interno nella parte nera e un altro nella parte nera superiore
