+ Alogeno_PkApe Inviata 2022 Giugno 29 Share Inviata 2022 Giugno 29 (modificato) Da un paio di giorni quando scalo le marce sento un cuscinetto fischiare (almeno dal rumore mi sembra un cuscinetto) , stanno andando a farsi fottere ? metto audio così è più facile capire alla fine si sente . Modificato 2022 Giugno 29 da Alogeno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vito.73 Inviata 2022 Giugno 29 Share Inviata 2022 Giugno 29 Ciao Alogeno, quel rumore lì lo faceva la mia con la primaria alla frutta avevo molto gioco tra il cluster e la boccola della primaria, non lo faceva sempre solo quando girava con motore scarico Vito 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whitesnake's Back 3.0 Inviata 2022 Giugno 29 Share Inviata 2022 Giugno 29 Da quel che si capisce nell'audio,i cuscinetti di banco hanno preso gioco laterale. Il fischio sono le alette del volano che strisciano sul coprivolano Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2022 Giugno 29 Autore Share Inviata 2022 Giugno 29 (modificato) 51 minuti fa, vito.73 ha scritto: Ciao Alogeno, quel rumore lì lo faceva solo quando girava con motore scarico Vito infatti lo fa quando scalo la marcia e la primaria è dal 1984 che non la si cambia. Probabile sia quello. Fortuna ho gà pronto un blocco più sprint di questo che aspetta solo di esser montato, ora non ho più scuse, Ho aspettato tanto perchè ho su l' accensione VMC e non volevo rischiare di restare senza luci, in quanto c'è da tirare dei cavi supplementari nell' impianto, fortuna il buon @claudio7099 mi ha fatto giù uno schema 😉 devo trovare quella discussione di oramai 4 anni fa.....azzzz 33 minuti fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto: Da quel che si capisce nell'audio,i cuscinetti di banco hanno preso gioco laterale. Il fischio sono le alette del volano che strisciano sul coprivolano Forse sui cuscinetti di banco ci hai preso, ma per quanto riguarda l alette del volano, dopo che hai scritto ho dato un' occhiata ed è tutto a posto.Poi lo conosco quel rumore delle alette che strisciano sul coprivolano, ed è differente. Alette di pollo piccanti ? Modificato 2022 Giugno 29 da Alogeno 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vito.73 Inviata 2022 Giugno 29 Share Inviata 2022 Giugno 29 3 minuti fa, Alogeno ha scritto: inatti lo fa quando scalo la marcia e la primaria è dal 1984 che non la si cambia. Probabile sia quello. Avevo la classica perdita dall’albero cambio e aggiungevo olio solo quando vedevo che non perdeva più, quando ho aperto il cluster era consumato sull’asse e la boccola di bronzo 😱 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2022 Giugno 29 Autore Share Inviata 2022 Giugno 29 (modificato) 11 minuti fa, vito.73 ha scritto: Avevo la classica perdita dall’albero cambio e aggiungevo olio solo quando vedevo che non perdeva più, quando ho aperto il cluster era consumato sull’asse e la boccola di bronzo 😱 praticamente giravi senza olio ?😱 E la frizione andava a secco, buona a sapersi 😂😉 Modificato 2022 Giugno 29 da Alogeno 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whitesnake's Back 3.0 Inviata 2022 Giugno 30 Share Inviata 2022 Giugno 30 Ecco meglio. Allora sei da cuscinetti si.il fischio allora è dato dal fatto che l'albero oscillando dentro e fuori,fa lavorare una zona dei denti del pignone che non è consumata dal contatto della campana. Sostituiscili prima. He arrivino altri giochi e attriti deleteri 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whitesnake's Back 3.0 Inviata 2022 Giugno 30 Share Inviata 2022 Giugno 30 2 ore fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto: Ecco meglio. Allora sei da cuscinetti si.il fischio allora è dato dal fatto che l'albero oscillando dentro e fuori,fa lavorare una zona dei denti del pignone che non è consumata dal contatto della campana. Sostituiscili prima. He arrivino altri giochi e attriti deleteri Se vabbè,ho scritto con gli occhi chiusi ma il senso del mess credo si capisca 😅 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2022 Giugno 30 Autore Share Inviata 2022 Giugno 30 8 ore fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto: Ecco meglio. Allora sei da cuscinetti si.il fischio allora è dato dal fatto che l'albero oscillando dentro e fuori,fa lavorare una zona dei denti del pignone che non è consumata dal contatto della campana. Sostituiscili prima. He arrivino altri giochi e attriti deleteri Sarà fatto,cambierò il motore e revisionerò questo appena Filipporace verrà giù a darmi una mano. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Giugno 30 Share Inviata 2022 Giugno 30 A me oltre al rumore diverso della primaria tendeva proprio a grippare ad alti giri rallentando il motore e al primo avvio quando l'olio era depositato si sentivano dei ciocchi i primi 10 secondi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2022 Giugno 30 Autore Share Inviata 2022 Giugno 30 2 ore fa, andrea55 ha scritto: A me oltre al rumore diverso della primaria tendeva proprio a grippare ad alti giri rallentando il motore e al primo avvio quando l'olio era depositato si sentivano dei ciocchi i primi 10 secondi 😱e speriamo di no....faccio la macumba 🤘 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
