+ 5(0)pecial Inviata 2022 Giugno 9 Share Inviata 2022 Giugno 9 Ciao a tutti vi scrivo per un problema con la mia et3: È completamente originale a parte la proma e adeguamento de getto del max con un 82. La vespa appena si scalda e accelero completamente, fa dei vuoti di erogazione e si spegne. Riuscireste ad aiutarmi grazie Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2022 Giugno 9 Moderatore Share Inviata 2022 Giugno 9 2 ore fa, 5(0)pecial ha scritto: Ciao a tutti vi scrivo per un problema con la mia et3: È completamente originale a parte la proma e adeguamento de getto del max con un 82. La vespa appena si scalda e accelero completamente, fa dei vuoti di erogazione e si spegne. Riuscireste ad aiutarmi grazie Se riesci a fare un video o mettere un audio è meglio 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2022 Giugno 10 Moderatore Share Inviata 2022 Giugno 10 Comunque nel dubbio aumenta il getto del massimo 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2022 Giugno 11 Moderatore Share Inviata 2022 Giugno 11 Quando ti fa il vuoto prova a tirare lo starter. Se migliora, sei magro al max. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ugopaciugo Inviata 2022 Giugno 11 Share Inviata 2022 Giugno 11 ma ha cominciato a fare questo difetto da quando hai montato la proma o la hai comprata cosi' e lo faceva gia? mi sembra strano comunque che con quel getto oltre a fare dei vuoti si spenga e lo faccia solo a motore caldo ,a me verrebbe da pensare alla bobina at da sostituire prova con un'altra se ce l'hai Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 5(0)pecial Inviata 2022 Giugno 11 Autore Share Inviata 2022 Giugno 11 Se tiro lo starter la stituazione non cambia. Comunque mi da questi problemi da quando ho cambiato marmitta, prima non l’avevo mai toccata Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ ugopaciugo Inviata 2022 Giugno 11 Share Inviata 2022 Giugno 11 pulisci il carburatore guarda che non ci sia qualcosa che ostruisce il cicler del massimo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2022 Giugno 11 Share Inviata 2022 Giugno 11 Il 9/6/2022 in 21:23 , 5(0)pecial ha scritto: Ciao a tutti vi scrivo per un problema con la mia et3: È completamente originale a parte la proma e adeguamento de getto del max con un 82. La vespa appena si scalda e accelero completamente, fa dei vuoti di erogazione e si spegne. Riuscireste ad aiutarmi grazie lo hai stretto bene il carbu al collettore? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 5(0)pecial Inviata 2022 Giugno 11 Autore Share Inviata 2022 Giugno 11 Si l'ho stretto bene, anche se per infilarlo ho fatto molta fatica nonostante lo abbia lubrificato, con cautela, con olio per miscela.. Provo a smontare e montare un getto max 85 dopo averlo pulito.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Gano 80 Inviata 2022 Giugno 12 Moderatore Share Inviata 2022 Giugno 12 Se lo fa solo a caldo sembra proprio che o ci sia qualche aspirazione strana oppure qualcosa di elettrico che a caldo fa i capricci.. una volta mi fece impazzire un cavo sbucciato che a caldo.dilatava e mi andava a massa sul telaio.. Ma a freddo va bene? 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 5(0)pecial Inviata 2022 Giugno 12 Autore Share Inviata 2022 Giugno 12 A freddo va abbastanza bene, si sentono meno i buchi di erogazione ma sono comunque presenti anche se a volte impercettibili.. comunque a breve sostituisco il getto con uno più grande, controllo la scatola di derivazione ed altri cavi, poi vi aggiorno.. Provo a controllare anche i dadi del collettore di aspirazione.. Grazie per le risposte 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 5(0)pecial Inviata 2022 Giugno 14 Autore Share Inviata 2022 Giugno 14 Eccomi di nuovo qua Ho montato il getto del max 85, pulito il carburatore ed anche il filtro della benzina sul carburatore che non era molto sporco inizialmente non aveva problemi, ma da giorno dopo ha ricominciato a darmi problemi. il colore della candela è nocciola e non è bagnata, monto la sua originale b7hs.. ho paura che sia la bobina alta tensione.. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2022 Giugno 14 Moderatore Share Inviata 2022 Giugno 14 Come diceva il buon Architito, posta un video. Facci sentire meglio cosa accade 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ 5(0)pecial Inviata 2022 Luglio 3 Autore Share Inviata 2022 Luglio 3 Eccomi qua per informarvi che ho smontato il fanale anteriore ed ho trovato due cavi elettrici spelati che si toccavano, ho risolto tutti i miei problemi con il nastro isolante.. Grazie a tutti per gli aiuti. 4 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Luglio 4 Moderatore Share Inviata 2022 Luglio 4 quindi problema elettrico non di natura motoristica Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
