+ Marchy Inviata 2022 Maggio 29 Share Inviata 2022 Maggio 29 Ciao ragazzi io ho un'ape che monta 102 Polini ma mi a già stufato pensavo di mettere su un bel 130 Polini con albero mazucchelli c51 carburatore 24 dell'orto e gianelli a banana per la rapportatura non ne ne ho la più pallida idea( da me è pieno di colline ) 😁 vi ringrazio in anticipo Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2022 Maggio 29 Moderatore Share Inviata 2022 Maggio 29 Apriti o cielo, puoi montare di tutto e di più. Cosa più importante, rivedi a modo carter e fase d'aspirazione. Monta una 24/72, male che vada accorci Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marchy Inviata 2022 Maggio 29 Autore Share Inviata 2022 Maggio 29 Ok grazie mille però io non so come lavorare i carter si può fare anche senza? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2022 Maggio 30 Moderatore Share Inviata 2022 Maggio 30 21 ore fa, Marchy ha scritto: Ok grazie mille però io non so come lavorare i carter si può fare anche senza? Aia, qui nascono problemi a livello di prestazioni. Puoi montare tutto così com'è, ma lasciando tutto originale il 24 non ha senso. Meglio il classico 19 che carburi in 20 secondi netti. Ti serve potenza in salita, di conseguenza significa castrare della metà il rendimento che potrebbe avere il tuo motore Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Maggio 30 Moderatore Share Inviata 2022 Maggio 30 tanto per cambiare albero e campana il motoere è da aprire per forza 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marchy Inviata 2022 Maggio 31 Autore Share Inviata 2022 Maggio 31 Okey grazie delle risposte ma ad esempio i carter con cosa li lavori ? Dove devo lavorare e di quanto ad esempio, scusatemi ma sono ignorante su queste cose 😅 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Maggio 31 Moderatore Share Inviata 2022 Maggio 31 (modificato) se sei capace ad usare una lima tonda niente di più facile ....lascia stare dremer e roba pneumatica o elettrica ,la cara e vecchia lima è la cosa migliore per uno alle prime armi con la guarnizione che troverai nel kit polini la appoggi sul carter e noterai una differenza con i travasi originali ,a questo punto prendi un pennarello indelebile e ti segni i nuovi travasi usando la guarnizione come dima o riferimento ,una volta segnato asporti l'alluminio con una lima ,niente di complicato quando avrai tutti i pezzi ti spieghiamo passa passo cosa devi fare ,abbi fede nelle tue capacità n.b. cosa in assoluto e la reputo più importante di tutte ,si lavora sul pulito ,lava tutto con benzina o quello che ti pare ,devono splendere i carter Modificato 2022 Maggio 31 da claudio7099 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2022 Maggio 31 Moderatore Share Inviata 2022 Maggio 31 2 ore fa, Marchy ha scritto: scusatemi ma sono ignorante su queste cose 😅 Nessuno è nato imparato Vorremo anche capire fino a che punto hai manualità con queste cose. Hai già trafficato con l'Ape e con la Vespa o parti da 0? Come te la cavi ad adoperare gli attrezzi vari? Hai tutto l'occorrente? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marchy Inviata 2022 Maggio 31 Autore Share Inviata 2022 Maggio 31 😅io diciamo che non posso dire di essere un è esperto però nello smanettare il blocco della vespa l'ho fatto spesso è il blocco ape che non ho mai aperto però non ho mai lavorato i carter travasi e robe del genere Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ AndreW Inviata 2022 Giugno 1 Share Inviata 2022 Giugno 1 Il 29/5/2022 in 11:27 , Marchy ha scritto: Ciao ragazzi io ho un'ape che monta 102 Polini ma mi a già stufato pensavo di mettere su un bel 130 Polini con albero mazucchelli c51 carburatore 24 dell'orto e gianelli a banana per la rapportatura non ne ne ho la più pallida idea( da me è pieno di colline ) 😁 vi ringrazio in anticipo ciao, prima di tutto butta via il mazzucchelli e prendi un jasil come albero. come rapporti vai di 24/72 che tanto drt produce pignoni per accorciarla. e quoto ciò che ha detto claudio, io con le lime lavoravo pure i cilindri 😁 ma questo motore lo farai lamellare o resterai sul classico lasciando la valvola? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marchy Inviata 2022 Giugno 1 Autore Share Inviata 2022 Giugno 1 Penso proprio di restare sul classico con la valvola Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Marchy Inviata 2022 Giugno 1 Autore Share Inviata 2022 Giugno 1 Verrei fare un'elaborazione un po' più da ripresa che allungo vorrei farle fare i 70 😁 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
