+ Ale11 Inviata 2022 Maggio 25 Share Inviata 2022 Maggio 25 Buongiorno a tutti,ieri ho riaperto il blocco della vespa per sostituire campana mettendo una 24 72, approfittando del fatto che ho riaperto ho voluto montare un cluster VMC 17 20, oggi ho finito di montare il tutto e acceso la vespa, ora quello che mi preoccupa è che a vespa accesa fa un rumore particolare tipo di ingranaggi che si muovono, premetto che ho montato tutto bene,seeger,cuscinetti paraoli ecc, gli ingranaggi del cambio li escluderei perché li ho rimontati come erano prima,quindi mi rimane il dubbio sulla campana e il cluster Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Maggio 25 Moderatore Share Inviata 2022 Maggio 25 (modificato) hai usato i 4 ingranaggi originali ?? il fischio è la primaria dd Modificato 2022 Maggio 25 da claudio7099 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale11 Inviata 2022 Maggio 25 Autore Share Inviata 2022 Maggio 25 1 minuto fa, claudio7099 ha scritto: hai usato i 4 ingranaggi originali ?? Si,su 10pollici mi dice che quel cluster è apposito per montare su ingranaggi originali, il rumore non è un fischio da denti dritti,prima avevo la 27 69 quindi so com'è Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale11 Inviata 2022 Maggio 25 Autore Share Inviata 2022 Maggio 25 Il rumore assomiglia più a un cuscinetto andato Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Maggio 25 Moderatore Share Inviata 2022 Maggio 25 (modificato) allora sei caduto nella cineseria vmc made in italy anche tu ,smonta e rispedisci al mittente e prendi un drt Modificato 2022 Maggio 25 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale11 Inviata 2022 Maggio 25 Autore Share Inviata 2022 Maggio 25 Si ma prima di riaprire vorrei capire se è qualcosa che può fare danni o è solo rumore Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ andrea55 Inviata 2022 Maggio 25 Share Inviata 2022 Maggio 25 Prova a ruotare a mano la ruota inserendo le varie marce per sentire se gira fluido o ci sono impuntamenti, se non è fluido l'accoppiamento non è buono e gli ingranaggi si consumano male a lungo andare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2022 Maggio 25 Moderatore Share Inviata 2022 Maggio 25 4 ore fa, Ale11 ha scritto: il rumore non è un fischio da denti dritti,prima avevo la 27 69 quindi so com'è Non è mica tanto scontato che tutte le denti dritti suonino in un certo modo. Dipende dai casi. Un pignone da 16 su primaria da 69, fischia peggio di un volumetrico. Ci sono campane elicoidali più rumorose delle dritte. La 24/61 Piaggio che ho sul Primavera, fischia come la 27/69 che ho sulla HP e quando avevo la 21/76 (dritta), non si sentiva manco in scalata. Mai sentito una campana tanto silenziosa, dritta La 24/72 Polini, si sentiva solo in scalata e poco in marcia. Alcune 18/67, mi sono risultate rumorose in marcia e non in scalata (RMS e cugini economici). Tutto cambia cambiando i pignoni. Da ciò che ho sentito, li non c'è storia. Il rumore aumenta Prova a postare un video di cosa senti, di cosa ti insospettisce. In ogni caso, ho già letto di cluster VMC ballerini qui sul forum Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale11 Inviata 2022 Maggio 25 Autore Share Inviata 2022 Maggio 25 Ho fatto prima e ho riaperto il blocco un altra volta e montato il cluster originale, penso che il quattrini non abbia problemi a tirarla la 24 72 😂 domani mattina finisco di collegare il tutto e si accende Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
