Frizione fabbri fb24 evo
Debet
Buongiorno,
Ho appena finito di montare il motore  ma la frizione non vuole sapere di funzionare.
Tiro la leva ma la frizione non va c'è la ruota rimane sempre bloccata in marcia mi è venuto un dubbio sul montaggio del spingi disco che l'ho dovuto montare con un po' di forza e rimane comunque un po' in fuori.
3 ore fa, Debet ha scritto:
Buongiorno,
Quel rimanere un po’ staccato è normale.
io ho allargato la foto e mi chiedevo se cè lo spazio per aprirsi di questa frizione con quella campana (mi pare i alluminio il cestello)
Nono è una rms normale in acciaio, l'ho solo bilanciata
Può essere che devo cambiare il carterino?
In questo momento, Architito2002 ha scritto:
Come ti diceva Claudio, c’è spazio per aprirsi? Ci vanno 1,5 mm almeno
Dove lo devo guardare questo spazio?
Comunque io ho il carter con la leva corta diciamo, quindi non so se è anche per quello Perché quando tiro la frizione è come se andasse a vuoto non vorrei che non riuscisse a spingere il spingi disco
Allora devi tirare il cavo sulla leva del carterino
9 minuti fa, Debet ha scritto:
L'ho già tirato più che posso
Allora potrebbe essere lo spingo disco corto, credo ci vada uno aftermarket tipo Drt, ma aspettiamo conferma.
Su che motore stai lavorando?
Con leva corta forse risulterà dura la leva al manubrio.
Modificato da Architito2002
Si difatti penso sia corto il spingi disco sto lavorando su un motore di un ape, l'ho messo nella sezione vespa magari per avere più persone che mi possano aiutare
Nessuno che mi aiuta??
ma l'ape dovrebbe già essere a cremagliera ma leva corta ,basterebbe sostituire solo la leva
per verificare se funge o cè qualche impedimento devi per prima cosa fare delle foto decenti ,così non si capisce nulla ,misurare lo spessore dei pacco dischi frizione per verificare se siamo dentro gli 11mm totali e poi si montano solo 4 molle e si prova a vedere se si apre stà frizione ,se non succede cè altro da guardare
l'ape ha le leve di plastica ,tirare una frizione così diventa difficile ,ci vuole il braccio di hulk
Che foto vorresti in particolare?
Per misurare lo spessore dei pacchi dischi frizione come si fa? Dove dovrei misurare?
È a cremagliera comunque
La corsa del cavo frizione è indicativamente di 15mm. Il cavo rispetto alla leva del carterino deve avere un angolo medio (medio perché la leva ruota) di 90 gradi per sfruttare a pieno la corsa e dover esercitare la minor forza alla leva del manubrio.
Quindi cosa dici di fare?
