Manubrio pk su hp
L'impianto elettrico è il meno e come dice il buon Claudio, è il cambio il problema. Onestamente, reputo tale modifica un pugno in un occhio perchè il manubrio HP risulta allineato col bauletto e le dimensioni del retro scudo. Se cambi manubrio, sostituendolo per di più con uno dal piantone tondo, viene fuori un mix strano. Comprendo che anche il manubrio HP non sia una meraviglia, ma almeno come lineamenti rimane più naturale
La HP può ricevere una bella modifica al posteriore, più che all'anteriore. Si può togliere la maschera del fanale e renderla più classica, come ho fatto alla mia montando anche un fanalino Primavera Prima serie
La mia idea è infatti modifica anche il posteriore mettendo il faro pk xl, per quanto riguarda il cambio ho gia in mente di comprare la modifica e poi naturalmente anche il bauletto voglio mettere quello pk xl , tutto cio lo sto facendo perche devo restaurare la vespa
I collegamenti elettrici, alla fine sono quelli dato che la XL ha gli stessi indicatori della HP. Bisogna valutare se l'indicatore del carburante ha un'identica taratura. Se si smonta lo spinotto HP e si salda ogni filo alle rispettive lampadine del quadro XL, dovrebbe funzionare senza troppo fronzoli. Massa in comune per tutti e via andare
Un altro problema, sorge col bloccasterzo e il comando chiave in generale. Il bauletto e la scocca HP, coprono il tutto. Se smonti tutto, sporgerà fuori in maniera non naturale
Vuoi PKapizzare una HP, valuta tu se ne vale la pena. Io la terrei originale d'aspetto all'anteriore e mi concentrerei solo su un paio di cosine, come nasello, modifica al posteriore, frecce trasparenti e così via
Di seguito, la mia
