+ Il_Vespista Inviata 2022 Febbraio 19 Share Inviata 2022 Febbraio 19 Ciao, ritorno sul forum dopo un mesetto per far sapere che il progetto per il 130 dr è fallito per motivi personali purtroppo è quindi lascio il mio 102 polini con pochi mesi di vita Avevo pensato di fare un 102 polini un pochettino spinto senza lavorare il cilindro( visto il fatto che non so come si lavora e non vorrei combinare danni😅) Il materiale che ho a disposizione sono: 102 polini con testa racing (nuovo) 19 shbc con condotta a valvola Accensione pk s Proma (nuova immacolata) Avevo in mente questa configurazione: 102 polini con testa lucidata è lo scarico allargato (so solo modificare questo sul cilindro) datemi consigli Albero mazzucchelli anticipato cono 19 Carter lavorati, valvola raccordata al collettore 24 phbl con collettore a valvola (non voglio asportare tutta la valvola per il lamellare) Rapporti della polini 24 72 o 22 63 Frizione 3 dischi polini con molla rinforzata Accensione pk s (momentaneamente) Proma Come vi sembra? Credete che arrivi sui 90 95? Aspetto vostri consigli buona gionata☺ Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LuckyLuciano Inviata 2022 Febbraio 19 Share Inviata 2022 Febbraio 19 se ben carburato direi proprio che ci arriverai. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Il_Vespista Inviata 2022 Febbraio 19 Autore Share Inviata 2022 Febbraio 19 5 minuti fa, LuckyLuciano ha scritto: se ben carburato direi proprio che ci arriverai. Credi che l'albero tiene con questa accensione? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LuckyLuciano Inviata 2022 Febbraio 19 Share Inviata 2022 Febbraio 19 17 minuti fa, Il_Vespista ha scritto: Credi che l'albero tiene con questa accensione? L'albero 19mm è quello che già è di serie sulla PKs con accensione elettronica 12v, 4 poli. non vedo problemi di sorta se non esageri con i giri. Anzi volendo potresti anche adottare un volano un pò più leggero dei canonici 2Kg dell'originale. Tipo il Pinasco. Oppure alleggerire il tuo. Od anche: te ne freghi, monti e cammini così com'è. Certo è che non è meglio esagerare coi giri con il volano originale sul cono 19. Soprattutto il problema è sui transistori. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2022 Febbraio 19 Share Inviata 2022 Febbraio 19 38 minuti fa, Il_Vespista ha scritto: Credi che l'albero tiene con questa accensione? Vai tranquillo, Io con la mia che la stessa configurazione, cono 19, ma con Pinasco 100 alu, e volano originale, ci ho fatto 2000 km circa senza problemi. 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LuckyLuciano Inviata 2022 Febbraio 19 Share Inviata 2022 Febbraio 19 In questo momento, Alogeno ha scritto: Vai tranquillo, Io con la mia che la stessa configurazione, cono 19, ma con Pinasco 100 alu, e volano originale, ci ho fatto 2000 km circa senza problemi. Ecco, cosa c'è di meglio di una esperienza in tempo reale? MITICO! 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Il_Vespista Inviata 2022 Febbraio 19 Autore Share Inviata 2022 Febbraio 19 6 ore fa, LuckyLuciano ha scritto: L'albero 19mm è quello che già è di serie sulla PKs con accensione elettronica 12v, 4 poli. non vedo problemi di sorta se non esageri con i giri. Anzi volendo potresti anche adottare un volano un pò più leggero dei canonici 2Kg dell'originale. Tipo il Pinasco. Oppure alleggerire il tuo. Od anche: te ne freghi, monti e cammini così com'è. Certo è che non è meglio esagerare coi giri con il volano originale sul cono 19. Soprattutto il problema è sui transistori. Correggo l'accensione pk s è ad impianro misto 6v fanali 12v frecce Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2022 Febbraio 19 Share Inviata 2022 Febbraio 19 39 minuti fa, Il_Vespista ha scritto: Correggo l'accensione pk s è ad impianro misto 6v fanali 12v frecce Importante era cono Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno Inviata 2022 Febbraio 19 Share Inviata 2022 Febbraio 19 6 ore fa, Alogeno ha scritto: Vai tranquillo, Io con la mia che la stessa configurazione, cono 19, ma con Pinasco 100 alu, e volano originale, ci ho fatto 2000 km circa senza problemi. p.s. 2000 km e va ancora nèèè 😉 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ LuckyLuciano Inviata 2022 Febbraio 19 Share Inviata 2022 Febbraio 19 2 ore fa, Il_Vespista ha scritto: Correggo l'accensione pk s è ad impianro misto 6v fanali 12v frecce Preciso, errore mio. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2022 Febbraio 19 Moderatore Share Inviata 2022 Febbraio 19 Ciao Io e la proma siamo il nord e il sud. Però ce l'hai, quindi ce la faremo andare bene. Raggiungere i 90/95 orari con la 24/72, significa trovare un bel pò di giri (tutto indicativo naturalmente) Monta il tutto per bene e avrai un motore molto affidabile. Per tirare la 22/63, valuta un albero in corsa 45. Peccato che hai già il Polini, altrimenti ti avrei consigliato ad occhi chiusi il Malossi della medesima cilindrata. Da un motore simile, mi aspetto 80/85 orari 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Febbraio 20 Moderatore Share Inviata 2022 Febbraio 20 che vespa è Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Il_Vespista Inviata 2022 Febbraio 20 Autore Share Inviata 2022 Febbraio 20 13 ore fa, claudio7099 ha scritto: che vespa è La mia e una pk s del 82 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Il_Vespista Inviata 2022 Febbraio 20 Autore Share Inviata 2022 Febbraio 20 (modificato) Stavo valutando l'albero in corsa 45 ma non so come si monta bisogna per forza lavorare il cilindro? Si mettono basette più alzate? Si barerano i carter? Se si conviene? Fatemi sapere sono molto curioso Modificato 2022 Febbraio 20 da Il_Vespista Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2022 Febbraio 21 Share Inviata 2022 Febbraio 21 Per arrivare ai 90/95 non mi pare serva un albero corsa 45🤷♂️ Lavori bene sul cilindro, basetta da 1mm,carburatore 24, rapporto 24 72, albero anticipato, il tutto racc per bene, gomme 3.00.10, e i 90 sono sicuri! Il mio prendeva i 95 di gps tondi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2022 Febbraio 21 Moderatore Share Inviata 2022 Febbraio 21 10 ore fa, Il_Vespista ha scritto: sono molto curioso Dai un'occhiata qui. Puoi trovare info interessanti, in merito al barenare e non. Inoltre nel forum, ci sono molti esempi di corse maggiorate In soldoni, con l'aumento della corsa, aumenti la cilindrata e ponendo una basetta (che poi nella maggior parte dei casi, non serve neanche dato che basta una guarnizione/i di maggior spessore) alla base gel GT, potrai andare ad alzarne tutte le fasature senza neanche toccarlo. L'altro beneficio è che così facendo, potrai regolare di fino il valore di squish Non dimentichiamo la regola d'oro. La cilindrata non si sostituisce con niente. Un 102, diventerebbe un 107cc con squish e fasature migliorate e luci di travaso adeguatamente scoperte. Il tutto senza lavorare nulla L'aumento di cilindrata, seppur infinitesimale, può aiutarti a tirare un rapportino un poco più lungo in scioltezza per recuperare una miglior velocità di crociera e un'usura minore degli organi in movimento 1 ora fa, Cupra r ha scritto: Lavori bene sul cilindro Il suo intento era montare tutto p&p e da ciò che sono state le mie esperienze, il Polini montato di scatola non arriva a quelle velocità. Il Malossi, si. Certo, tornire sopra il GT e aggiustarlo sotto, è un lavoro non invasivo Poi preferisco di mio stare stretto nei valori di velocità massima sulla carta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2022 Febbraio 21 Share Inviata 2022 Febbraio 21 8 minuti fa, MarcoBorga96 ha scritto: Il suo intento era montare tutto p&p e da ciò che sono state le mie esperienze, il Polini montato di scatola non arriva a quelle velocità. Il Malossi, si. Certo, tornire sopra il GT e aggiustarlo sotto, è un lavoro non invasivo Poi preferisco di mio stare stretto nei valori di velocità massima sulla carta Lui scrive nel primo post, che raccordera aspirazione al collettore, carter ai travasi, allarghera lo scarico. Non mi pare sia proprio p&p🤷♂️ in pratica gli manca solo allargare i travasi del gt, e se sa allargare lo scarico, credo sia alla sua portata anche questo. I 90 di gps, secondo me, riesce a prenderli anche senza sfondare il cilindro. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2022 Febbraio 21 Moderatore Share Inviata 2022 Febbraio 21 Raccordare non è rifasare o rivedere. Sai meglio di me che è il minimo, altrimenti altro che 80 orari. La media cala ancora. Allargare lo scarico, è una frase che dice tutto e niente. Non abbiamo avuto info precise su cosa vorrebbe fare ma nel messaggio inerente alla corsa 45, chiede se è obbligatorio lavorare il GT. Lascia intendere che è una cosa che vorrebbe evitare Per il momento, abbiamo risposto alle sue richieste. Attendiamo cosa ne pensa l'autore del post 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Febbraio 21 Moderatore Share Inviata 2022 Febbraio 21 su pk se li sogna i 95kmh ,ci vuole un 125-130cc per quella velocità ,diciamo 80-85 più veritiero Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale1509 Inviata 2022 Febbraio 21 Share Inviata 2022 Febbraio 21 20 minuti fa, claudio7099 ha scritto: su pk se li sogna i 95kmh ,ci vuole un 125-130cc per quella velocità ,diciamo 80-85 più veritiero Perché? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vito.73 Inviata 2022 Febbraio 21 Share Inviata 2022 Febbraio 21 Basta guardare le rapportature originale della 50 special e della 50 pk, io sui 95 ci sono ma in corsa 45 e rapportato corto con carburatore 24, non certamente 19 plug e play con 22/63 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2022 Febbraio 21 Share Inviata 2022 Febbraio 21 3 ore fa, MarcoBorga96 ha scritto: Raccordare non è rifasare o rivedere. Sai meglio di me che è il minimo, altrimenti altro che 80 orari. La media cala ancora. Allargare lo scarico, è una frase che dice tutto e niente. Non abbiamo avuto info precise su cosa vorrebbe fare ma nel messaggio inerente alla corsa 45, chiede se è obbligatorio lavorare il GT. Lascia intendere che è una cosa che vorrebbe evitare Per il momento, abbiamo risposto alle sue richieste. Attendiamo cosa ne pensa l'autore del post OK che su internet si trovano quelli che sparano alto, ma non esageriamo nel calare pero🤷♂️ Un 102 plug & play, 19 e 24 72, senza nessuna lavorazione, prendi gli 80 di gps. Io, nel mio, oltre ad allargare i travasi, ho solamente lavorato lo scarico e basettato. E con un 24 EE le raccordature del caso, faceva i 95 spaccati di gps. Però hai detto bene, é lui che deve spiegare meglio il suo livello e cosa vuoke👍👍 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Febbraio 21 Moderatore Share Inviata 2022 Febbraio 21 (modificato) 20 minuti fa, Cupra r ha scritto: OK che su internet si trovano quelli che sparano alto, ma non esageriamo nel calare pero🤷♂️ Un 102 plug & play, 19 e 24 72, senza nessuna lavorazione, prendi gli 80 di gps. Io, nel mio, oltre ad allargare i travasi, ho solamente lavorato lo scarico e basettato. E con un 24 EE le raccordature del caso, faceva i 95 spaccati di gps. Però hai detto bene, é lui che deve spiegare meglio il suo livello e cosa vuoke👍👍 si certo 80kmh è la velocità giusta per un pk con accensione pks ,poi certo freso-basetto-corsa maggiorata-una marmitta-un accensine e si superano ,anzi la 24-72 diventa troppo corta ,su special a puntine invece più probabile 85 e qualcosa in più Modificato 2022 Febbraio 21 da claudio7099 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Il_Vespista Inviata 2022 Febbraio 22 Autore Share Inviata 2022 Febbraio 22 Il corsa 45 si barenano i carter? Comunque per l'accensione dovrei montare una vmc da 1.4kg, io il 19 non lo vorrei montare dato che ha tanti anni è con 80 euro nuovo si trova. Per farlo in corsa 45 potrei farlo, ma il problema è necessita per forza di una espansione? Ho posso camminare qualche mesetto con la proma così lavoro un pò e la compro nuova? Se posso camminare anche con la proma( so che mura a 9000 giri è non credo che aumentano la corsa ci arriverei poi non so) lo farei in corsa 45 21 ore fa, Cupra r ha scritto: Lui scrive nel primo post, che raccordera aspirazione al collettore, carter ai travasi, allarghera lo scarico. Non mi pare sia proprio p&p🤷♂️ in pratica gli manca solo allargare i travasi del gt, e se sa allargare lo scarico, credo sia alla sua portata anche questo. I 90 di gps, secondo me, riesce a prenderli anche senza sfondare il cilindro. Per quanto riguarda il gt non posso lavorarlo perché non lo so fare è nessuno mi può insegnare è portarlo da qualcuno per farmeli rifasare costa un bordello da me( un giorno anche ha costo di buttare un gt devo provarci ha lavorarlo promesso😓 ma non con questo gt) Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2022 Febbraio 22 Share Inviata 2022 Febbraio 22 Ti poni il problema che la proma mura(secondo me abbastanza prima dei 9000 giri che dici) non rifasando il cilindro🤷♂️ Per Il corsa 45,se non dico eresie, ci sarànno alberi che montano senza barenare e altri che hanno bisogno di tale lavorazione. Mi chiedo se hai visto i prezzi degli alberi a corsa 45?? Per quello che ho capito, io ti consiglierei di stare in corsa 43,fare i lavori che hai detto di essere in grado di fare, metti il 24, 24 72, accensione quella che hai detto credo vada bene, proma! È già così vien fuori un motorello discreto🤷♂️ magari ci metti le 90-90-10, così allunghi un pelo il rapporto finale. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
