Cambio 5 marce smallframe
Ciao tutti vorrei montare un cambio 5 marce sul mio gruppo termico 180-200 comunque un cambio che mantenga almeno 40cv (non si sa mai)
Avevo pensato a questo BFA sapere se è stato testato? Su che potenze?
Cosa potete dirmi a riguardo, accetto ovviamente consigli, e critiche.
Grazie
Grazie
Cluster è  11-15-18-20-22
Comunque questa può essere una giuda per chiunque vogli intraprendere questa spesa e che gli piaccia il discorso cambio 5 marce,
il cambio 5 marce cosi atteso di VMC dichiarano per potenze non superi a 25cv, quindi nel mio caso lo escluderei, magari per il motore pinasco 60x54 potrebbe andare bene, ma per il 180-200 non credo che riscio.....
56 minuti fa, Gano 80 ha scritto:
Ciao, ma l hai preso poi il gruppo termico? Perché tra 180 e 200 c è una bella differenza per il cambio da usare.
Se tutto va bene tra qualche settimana dovrei averlo, di che  differenza parli?CV.?
Si ma quale?
Secondo me su un 200  quattrini non serve proprio, e anche su altri cilindri a me non piacciono le 5 marce. Questione di gusti, poi i propri soldi ognuno li spende come vuole.
2 minuti fa, Gano 80 ha scritto:
Si ma quale?
Gp180 fabbri
13 minuti fa, Bibbo Pinasco ha scritto:
Io ricordavo ingranaggi 59-56-53-50-48, questi mi sembrano senza senso 2A 3A corte e 4A  lunga
Questo cambio e molto simile all'originale, ovviamente con il vantaggio di spaziatura inferiore...
Comunque ovviamente i gusti sono gusti ma tornando alla mia domanda , conoscete questo cambio? Che potenze può sopportare?
Modificato da johnny53
Tornando alla tua domanda il cambio bfa non l ho mai provato, ma conoscendo i produttori sulla carta reggerà sicuramente molti CV. Senti Fabbri se hai preso il 180, chi meglio di lui può consigliarti e produrti un cambio completo?
Io credo che un 5 rapporti sia migliorativo su qualsiasi motore di qualsiasi potenza e cilindrata; di certo é un parere soggettivo,ma i vantaggi sono evidenti.  Il Bfa non credo proprio abbia problemi a raggere certe potenze,inoltre vedo sul quadruplo gli ultimi rapporti sono estraibili e presumo adeguabili adottando altre Z.
Posso sapere dove c'è scritto che il 5rapporti vmc arriva a 25cv?  A me é stato ventilato che lo stavano provando su 180Falc e 200 Quattrini.
  • Thanks 2
Qui...
Io ho preso un 5 marce vmc da montare su un 180 Falc di un amico, vediamo cosa ne esce.. Ho parlato con cesta e lo monta da oltre 2000 km sul suo m200, per ora zero problemi
Modificato da Piomboz 94
Speriamo bene, che effettivamente il prezzo è più che buono.... Però se dichiarano max 25 cv come potenza ci sarà un minimo!
Se mettono le mani avanti in fase di vendita, sicuramente c è qualcosa di sensato in quel 25 CV max.
Come drt dopo che si rompevano gli ingranaggi eco ha scritto max 15 CV mi pare su una certa linea di prodotti.
  • Like 4
Io ho il faio 5 marce comprato nuovo nel 2017 e questi ultimi 3 anni è sotto il 180 falc
  • Like 4
Ciao, il 5m BFA è un mio progetto. Sta girando sotto diversi motori da 288cc, un paio di 244 a liquido e un paio di motori da pista (ma prototipi non roba da 25cv). Questi sono i mezzi più potenti con cui si è dovuto confrontare.
Poi un bel numero di esemplari su motori meno cavallati.
L'asse ruota è maggiorato sul diametro dove lavora la crociera, ha 8 innesti e lavorando su un diametro maggiore la forza applicata sul dente crociera è inferiore.
Ad oggi mai fornita una crociera di ricambio, anzi forse un paio ma penso non le abbiano mai montate.
In questi anni sono tornati solo 4 cambi, 2 esplosi al banco; erroneamente ci hanno cacciato dentro la seconda con il rullo ancora a 140km/h. E gli altri 2 per montaggio errato, si erano accavallati gli ingranaggi delle varie marce a causa di un gioco assiale eccessivo lasciato sul primario.
Quelli che vendiamo direttamente noi, preferisco montarli sempre io nei carter, soppattutto se non sono BFA.
- PROTOTIPO C5 PAVESI DISCO ROTANTE tutto inizia da qui
- PROTOTIPO C5 BSG DISCO FRONTALE 56x58 - PROTOTIPO BSG-TM LAMELLARE AL CARTER 56x58 - PROTOTIPO BSG-BSG LAMELLARE AL CARTER 56x58
- TANTO ALTRO ...
