Volano alleggetito per accensione pk originale
Salve il primo che mi viene in mente è il pinasco dedicato all'accensione 4 poli   attenzione che esiste sia a puntine che elettronico altri menti , dovresti cercare un volano per ape cono 19  6 poli
Modificato da FREE TUNING
31 minuti fa, ruffaldino ha scritto:
Grazie,ho mandato un messaggio a quello di subito.Officinatonazzo l ho contattato e mi ha detto che non vanno bene per accensione originale pk e che non ha niente disponibile
certamente  questo  https://www.officinatonazzo.it/accensioni-e-volani-volano-bgm-pro-electronic-1500g-vespa-pk-s-v50-et3-pv-cono-19.1.15.367.gp.6742.uw necessita di uno statore 6 poli ...in sostanza  è un volano alleggerito  che abitualmente  si monta in sosttuzione del mattone montato sull'ET3
gli ultimi due no ,uno è per idm e l'ultimo è per 6 poli ,occhio alla descrizione che inganna
SONO  soluzioni " alternative sempre cono 19 ....la flytech necessita sol della centralina esterna e il volano bgm dello statore e centralina per 6 poli
In questo wekend,provo a montare il volano special cambiando l anticipo.I volani proposti non so se sono troppo leggeri per la configurazione che ho,vanno da 900 gr a 1,1 kg.Monto 130 dr,albero drt corsa 53,carburatore 19,marmitta siluro,rapporti 29/68,carter raccordati barrnati e spianati,cambio 4 marce originale,accensione originale
17 ore fa, ruffaldino ha scritto:
Cioè invece di anticipare, devo ritardare di 2 gradi?
Si. L'accensione pks già di suo risulta "più anticipata" delle 6 poli,il volano special accentua questa particolarità. Tra gli 1 e i 2 gradi di posticipo è lo standard di aggiustamento,poi varia in base alle caratteristiche del motore. Visto che hai già provato,se col ritardo non ti prende i giri mancanti (rispetto al volano originale) significa che hai il magnete alla frutta
Infatti con i suo volano originale va benissimo, il problema è che mi ha rotto 3 volte i ribattini,cono volano,di cui 2 volte mi hanno tranciato le bobine dello statore,quindi compra 2 statori nuovi,ho messo dei ribattini più robusti e ora mi rompe la chiavetta,è per questo che volevo provare con un volano da 1,5 kg
Apparentemente strana sta cosa. Ok che i 4poli s ed xl hanno la tendenza a rompere i chiodi,ma 3 volte significa che la rottura deriva da altre cause (cono rovinato nelle sedi ribattini,oppure il volano o un eccessivo sbilanciamento dell'albero). X la chiavella,che dire,immagino che tu il volano lo stringa a dovere,quindi deduco che il volano in questione,non accoppia più bene sull'albero.dovresti guardare come si presenta a occhio,ed eventualmente "aggiustare" le due conicità con della pasta smeriglio ,che in situazioni non drammatiche,ne ripristina l'accoppiamento
