Polini per pk's .....perchè ?
ma come mai è così bassa
Non saprei, è la prima che monto.
E' una Polini con silenziatore.
Comunque non ci sono stati problemi di modifiche, Presa e montata, ma non saprei perchè sarebbe bassa.
Come dovrebbe stare? Ho guardato un pò di foto su google e sono così le polini. Forse perchè l'ho fotografata dall' alto.
Comunque per la mia domanda? E' perchè è bassa che non tocca la paratia?
poi metto altra foto.
guarda un pò:  https://youtu.be/8ZWqecj-gSo
Io ho avuto problemi di montaggio tant'è che adesso è mezza aperta zona molla  stessa marmitta versione corsa lunga anche a me sta in quella posizione penso che sia fatto apposta per non toccare con la paratia anche quando si è in due e con maggiore escursione dell'ammortizzatore nelle strade più disatrate
penso la stessa cosa anche io
il modello esatto è questa.
marmitta polini banana usata x vespa - likesx.com - Annunci gratuiti Case
è li l''inghippo ,ti rifilano la prima sullo scaffale ,è per 125cc non per 50cc
te ne accorgi anche dai fori per i prigionieri cilindro ,m6 per 50 e m8 per quasi tutti gli altri e i fori sono diversi
Infatti io ho un 130 e la marmitta dalla scatola era pk 125 ma nonostante tutto questo è il risultato avevo fatto anche un post su questo problema se era capitato a qualcuno perché venduta per pk 125 scritto sulla scatola e poi non monta bene mi sembra strano oltre che da una azienda come Polini queste cose non dovrebbero succedere
succede solo con la basetta sotto il cilindro qualche problemino di altezza ingombri ,di solito su cilindri 130 come potrebbe essere un polini o un dr problemi non ne ho mai avuti ,su altri cilindri non so
La mia è sicuramente per il 50 , perchè come dici ha fori per gli M6.
Allora alla fin dei conti potevo metterci quella normale, non strozzata se non ho la gomma di scorta.
Comunque non guadagnerei neanche 1 km orario.
24 minuti fa, Ale1509 ha scritto:
che si è ridotta cosìIMG_20210913_161025.thumb.jpg.92768ec0ca7360dd7a47c3f35b56ec33.jpg
peccato non hai allargato un pò l'immagine, così non si capisce bene dove tocca, però buono a sapersi,  anche se con 125cc o 130  sotto metterei un' espa seria.
Mai avuto 1 problema con i pezzi polini in vita mia, anzi.
12 minuti fa, Ale1509 ha scritto:
Il problema purtroppo è sempre quello tutte le espansioni toccano ho provato la k2 evo per pk in uno alla prima ammortizzazione tocca di brutto e lo dovuta togliere
PAYPER K2X non dovrebbe tocca
Immagine 1 - MARMITTA MDM PAYPER K2 VESPA PK 50 S XL RUSH HP FL2 N CORSA CORTA 75 90 100 102
Io l'avevo presa direttamente da marri e quindi mi son fatto consigliare quale era meglio per me e lui mi ha consigliato la evo per pk che tocca lo stesso scritto a lui mi ha detto di rialzare la vespa ma il problema sarebbe rimasto se ci fossi andato in due adesso non so se la normale tocca
Si purtroppo è così non capisco perché non riescano a fare una marmitta che monta senza problemi e pure non sarebbe complicato basterebbe fare la curva un po più sotto la paratia non subito dopo
io su pk adatto le leovinci a banana con silenziatore ,in pratica accorcio il tubo dritto sopra la ruota e rifaccio la staffa sul braccio motore ,ci stanno perfino le gomme 3,50
24 minuti fa, Alogeno ha scritto:
Sarebbe quale per te la staffa sul braccio motore
è l'unico bullone che tiene la pancia della marmitta ,cè solo quello non ti puoi sbagliare ,la leovinci è solo per special o primavera-et3 ed è diversa in quella zona
