+ blaps_85 Inviata 2022 Gennaio 1 Share Inviata 2022 Gennaio 1 Stacca i fili statore da quelli del telaio (la vespa non avrà più lo spegnimento ne luci e clacson). Ma almeno verifichi che non ci sia niente in corto 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespapk102xl Inviata 2022 Gennaio 1 Autore Share Inviata 2022 Gennaio 1 17 minuti fa, blaps_85 ha scritto: Stacca i fili statore da quelli del telaio (la vespa non avrà più lo spegnimento ne luci e clacson). Ma almeno verifichi che non ci sia niente in corto sarebbero i fili che escono dallo statore che vanno al manubrio? quindi staccherei il pin da 3 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2022 Gennaio 1 Share Inviata 2022 Gennaio 1 21 minuti fa, vespapk102xl ha scritto: cosa devo fare di preciso?? per l anticipo e sulla taca originale piaggio sul carter. come faccio a controllare la bobina?? Stacchi il connettore dello stato che va all'impianto della vespa,quello Rotondo. E provi. Non va? Allora devi misurare lo statore con il tester, trovi i video su YouTube, semplice. Se è tutto ok, rimane la bobina, e quella, o ne becchi una di un amico e la provi, o la compri🤷♂️. Farei anche la prova di inserire miscela direttamente dal foro candela con una siringa, rimetti la candela e provi. Se parti di colpo accellerandosi, allora è buona la corrente il problema è sull'impianto di alimentazione! Se non parte ugualmente, allora corrente 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2022 Gennaio 1 Share Inviata 2022 Gennaio 1 7 minuti fa, vespapk102xl ha scritto: sarebbero i fili che escono dallo statore che vanno al manubrio? quindi staccherei il pin da 3 Dal motore esce un connettore Rotondo che si innesta su impianto del telaio, quello devi staccare Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespapk102xl Inviata 2022 Gennaio 1 Autore Share Inviata 2022 Gennaio 1 22 minuti fa, Cupra r ha scritto: Dal motore esce un connettore Rotondo che si innesta su impianto del telaio, quello devi staccare domani provo subito, ma il fatto della detonazione dal carburatore a cosa e dovuta? mi so seriamente cacato perche dal pozzetto non mi era mai successo, ho pensato "ora esplode tutto" con la benzina poi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2022 Gennaio 1 Moderatore Share Inviata 2022 Gennaio 1 Prima di fasciarti la testa con problematiche di vario genere, sgancia lo spinotto elettrico come ti hanno consigliato L'elettricità è astuta, non la vedi eppure lei vede te e può sballarti ogni cosa. Se ci saranno ancora problemi, andremo avanti da quello Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PDD-Poeta Inviata 2022 Gennaio 1 Share Inviata 2022 Gennaio 1 (modificato) smonta il volano, stacca lo statore, giralo come una tartaruga sul tavolo ed inviaci delle foto.-- se ok preparati ad aprire.... Modificato 2022 Gennaio 1 da PDD-Poeta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespapk102xl Inviata 2022 Gennaio 1 Autore Share Inviata 2022 Gennaio 1 33 minuti fa, PDD-Poeta ha scritto: smonta il volano, stacca lo statore, giralo come una tartaruga sul tavolo ed inviaci delle foto.-- se ok preparati ad aprire.... domani faccio prove e foto 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
scr@mble Inviata 2022 Gennaio 1 Share Inviata 2022 Gennaio 1 Magari hai schiavettato Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cvfteam Inviata 2022 Gennaio 2 Share Inviata 2022 Gennaio 2 18 ore fa, vespapk102xl ha scritto: smonto il carburatore per aumentare il getto del minimo mettendo 5 punti in piu, ovvero un 83... e non parte in nessun modo Probabilmente hai sbagliato a scrivere, ma hai un 83 di getto minimo? Comunque a vedere i sintomi altalenanti...penso che un video come minimo per capire sarebbe necessario A me da l idea di qualche problema di paraolio più che corrente,però un test molto semplice come ti han detto lo farei Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2022 Gennaio 2 SuperMod Share Inviata 2022 Gennaio 2 Potrebbe essersi schiavettata Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore Architito2002 Inviata 2022 Gennaio 2 Moderatore Share Inviata 2022 Gennaio 2 Il 27/12/2021 in 16:22 , Architito2002 ha scritto: Non è che hai il corteco lato frizione sfondato? Fa molto fumo? 27/12/21 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Campagnolo Inviata 2022 Gennaio 2 Share Inviata 2022 Gennaio 2 Ma l'hai smontato il volano qualche volta? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespapk102xl Inviata 2022 Gennaio 2 Autore Share Inviata 2022 Gennaio 2 15 ore fa, scr@mble ha scritto: Magari hai schiavettato schiavettato lato volano?? 4 ore fa, Cvfteam ha scritto: Probabilmente hai sbagliato a scrivere, ma hai un 83 di getto minimo? si scusa intendevo getto max 83; 1 ora fa, Campagnolo ha scritto: Ma l'hai smontato il volano qualche volta? si certo anche due giorni fa per controllare l anticipo. dopo provo a staccare il connettore Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PDD-Poeta Inviata 2022 Gennaio 2 Share Inviata 2022 Gennaio 2 19 ore fa, scr@mble ha scritto: Magari hai schiavettato appunto, togli il volano... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ vespapk102xl Inviata 2022 Gennaio 4 Autore Share Inviata 2022 Gennaio 4 ragazzi ora provvedo a rifare lo statore dato che i fili non erano nelle condizioni in cui dovrebbero essere; e mentre ci sono provvedo anche a cambiare il paraolio lato volano, sapete se ne vale la pena alleggerire il volano originale pk dato che e un mattone; fino a quanto posso alleggerire? poi ovviamente devo farlo bilanciare.... vi tengo aggiornati su quello che succederà una volta ritirato lo statore. per lo statore e importante cambiare pick-up se consumato? dove lo trovo? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2022 Gennaio 14 Share Inviata 2022 Gennaio 14 Il 23/12/2021 in 21:25 , Architito2002 ha scritto: Così giusto? Scusa @Architito2002, potresti mandarmi tutto questo manuale P.K in m.p.? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2022 Gennaio 15 Moderatore Share Inviata 2022 Gennaio 15 Il 4/1/2022 in 17:36 , vespapk102xl ha scritto: ragazzi ora provvedo a rifare lo statore dato che i fili non erano nelle condizioni in cui dovrebbero essere; e mentre ci sono provvedo anche a cambiare il paraolio lato volano, sapete se ne vale la pena alleggerire il volano originale pk dato che e un mattone; fino a quanto posso alleggerire? poi ovviamente devo farlo bilanciare.... vi tengo aggiornati su quello che succederà una volta ritirato lo statore. per lo statore e importante cambiare pick-up se consumato? dove lo trovo? il pic up difficile si consumi ,di solito o funge o non funge ,più probabile la centralina faccia le biffe Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
