Aiuto Carburazione 102 polini Impossibile
Salve a tutti, e da circa 2 settimane che sto impazzendo nel trovare il giusto setting per far andare la mia vespa a modo:
Monto: 102 polini con testa nuova scoppio centrale, carter raccordati, albero jasil anticipato, 19-19 shbc con filtro e rete originale, campana 90 e proma.
classica configurazione del 100 ...
se solo non fosse impossibile da tarare, all inizio venendo da un 102 dr con getto 85, avevo montato il POLINI con un 86; la vespa non andava avanti era OBESA, provo a mettere un filtro originale con due buchetti in piu ma niente. provo  scendere di getti provando l 85, 84 , 83, 82, 80 e 78; ora monto il 78 e devo dire che è "migliorata" ancora non va come deve perche tende ancora a murare e comunque sembra che sia un 75 per come spinge, non va quasi nulla.
Ricapitolando ora ho 78 di max, 45 min  e 60 starter; filtro con 2 buchetti in piu e ANTICIPO A TACCA ORIGINALE PK XL 4 POLI quindi ai 19° gradi di casa piaggio,
io pensavo che per migliorare un po diminuivo di un altro punto con un 77 ma gia da quando sono sceso sotto l 82 mi puzza la situazione dato che un mio amico con 102 polini ha l 88 ed e giusto e io con 10 punti meno vado la metà della metà:
Ho pensato che fosse un specie di limitatore dovuto a problemi elettrici, ma ho controllato e ho una scintilla blu/viola sia dalla candela che monto ovvero B8ES e anche dalla forchetta che la metti sulla candela(non so il nome a modo)
ragazzi non so piu che fare; avrò smontato quel 19 una trentina di volte e mi son rotto le .....
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Grazie all’anticipo?
?? non ho capito a cosa ti riferisci? io tutte le ptove le ho fatte con un anticipo sbagliato tipo a volte a 23/24° oppure anche ai 15°
ora per stare sicuro ho messo l anticipo originale e basta
il polini vuole 17° detti dalla casa ma non so trovarli precisi non ho il comparatore ne nulla per cercarlo, al massimo un signore della zona mi ha detto mettilo un briciolino ritardato rispetto alla tacca sul carter ma ancora dovrei provarlo a fare
Ma hai verificato con la stroboscopica? Se non l’hai fatto, conviene che tu lo faccia, almeno sei sicuro che non è dovuto ad altro. Cerca una guida su come segnarti il pms sul volano. Si riesce a fare anche con un disco graduato e un “bloccapistone”. Trovato quello ti segni anche un segno 17 gradi prima. Poi fai la verifica con strobo e ti comporti di conseguenza.
Modificato da Architito2002
ora come ora non ho la strobo ma io comunque ne sono consapevole di dover ricontrollarlo con la pistola, ma penso anche che  meglio della tacca originale non so che fare
Così giusto?
13 minuti fa, Architito2002 ha scritto:
Non conosco una carburazione media della tua configurazione, ma metti anche che marmitta monti, così ti possono aiutare.
ho una proma;
ti ringrazio per la foto ma non c'è la mia accensione
io ho la 4 e pero la tacca e posta in alto verso il cilindro, non verso lo scarico olio
ho una proma;
 È la stessa cosa🤷‍♂️
Ciao
Ma la vespa ha mai funzionato bene prima di darti questi sintomi? La marmitta è nuova o usata? Vedi trafilare olio da qualche parte? Aspirazioni d'aria? La miscela scende bene dal serbatoio? Prima di tentare di carburare, assicuriamoci che le cose periferiche siano a posto
Per la fase d'accensione, hai già avuto tutti i consigli necessari. Ti allego le istruzioni Polini, caso mai qualcosa possa tornarti utile
allora cè qualcosa che non quadra nell'assemblaggio ,si parte da 80 di getto con filtro per arrivare anche oltre i 90 con i filtri vuoti polini ,accensione andata con fili marci ,bobina ,candela con la r ,testa che sfiata ,carter che perdono ecc... le cause possono essere molteplici
si la vespa prima funzionava molto bene e avevo il 102 dr , l unico problema che avevo prima era che aspirava aria dal basamento perche avevo lavorato troppo i travasi di base del cilindro e non era rimasto piano a sufficenza per garantire la tenuta.... infatti non teneva.
ora ho montato il 102 polini p&p neanche toccato e la vespa non va niente e mi da sti problemi, io per essere sicuro ho pensato al momento del montaggio di usare una guarnizione di base in carta con un velo di pasta e di fatto ne dalla testa ne dallo scarico ne dalla base e neanche dal collettore del carbu trafila olio e tutto asciutto
non so piu che fare davvero
io proverei ancora ascender di qualche punto ma mi fa mooolto strano
la testa non perde e quello ne sono abbastanza sicuro, per le altre cose come posso controllarle?
domanda stupida il pistone è montato giusto
oddio mi fai venire i dubbio eh, non so controllerò in caso di montaggio giusto che ricontrollo?
ora ho anche fatto la prova del paraolio della frizione pensando a una possibile rottura ma avendo aperto la vite del carico olio l olio non usciva in base ai giri motori e se la tappavo non scendeva e se la stappavo nemmeno saliva rimaneva il minimo costante.
IN CASO di pistone al contrario che sintomi ho per capirlo?
si accende almeno ? perche la mia va un pochino ma va veramente pianissimo.
Per controllare il verso del pistone posso controllarlo dallo scarico? levo la marmitta e mando il pistone in su e giu , se fosse al contrario dovrei vedere la finestra giusto?
Modificato da vespapk102xl
aggiunta dell ultimo rigo
Giusto.
Se hai dello stucco (quello giallo-blu) fai un piano da parte ai travasi del carter giusto per esser sicuro che abbia abbastanza piano per i travasi del cilindro, tipo come in foto dove è saldato.
92145854_2722956081163863_8732277393101684736_n.thumb.jpg.ffedf014f419961aac78e7de1c05506d.jpg
guarda un pò:  https://youtu.be/8ZWqecj-gSo
grazie del consiglio ma i travasi del carter sono anche "piccoli" per il polini, i carter sono ok
prima avevo i travasi del cilindro troppo lavorati perche sono state le mie prime lavorazioni, fino a quel momento avevo solo lavorato per raccordare i carter ; )
domani nonostante le feste mi metto all opera, non ci si ferma mai per la vespa, e controllo dallo scarico se il pistone e montato correttamente;
vi chiederete il perche non smonto la testa per vedere al meglio il cielo del pistone..... il motivo e semplice dato che polini dice che la testa va cambiata ogni volta che si riapre mi baso sulle loro informazioni, faccio questo anche perche no ho la guarnizione dato che e tutto chiuso fino al 31 purtroppo
