Progetto Dea 58x54
Ciao a tutti, ho iniziato un nuovo progetto ma non riesco a decidere quale carburatore è più idoneo montare, considerando che l'utilizzo del motore sarà per uscite domenicali e raduni. Elenco la configurazione
Dea 58x51 montato in c54
Albero LZ c54 bilanciato per il cilindro
Cambio crimaz ravvicinato
Cluster crimaz 3-4 corta
Albero cambio BFA
Crociera crimaz
Primaria FRT 27/69
Frizione Fabri fb36 / fb45
Accensione Parmakit 1kg ventola + 235gr alluminio
Espansione Cinquini calcolata per DEA 58
Carburatore VHSh 30 / vhsb 32 / vhsb 39
Scelta fra questi 3 perché sono quelli in mio possesso.
Consigli?
  • Like 5
Salve mario, stai facendo un bel motorazzo!
dovrai sicuramente diminuire il pignone della primaria, 25 o26
per l’accensione io uso un vespatronic e sono soddisfatto, invece la polini non mi sono trovato bene
per quanto riguarda il carburatore, era meglio un vhsb 38 dd rende come un 39, non lucido e, non da problemi con l’attacco manicotto, il 39 è quello corto, però visto che già lo hai usa il 39
per il discorso dell’aumento di corsa, hai già misurato che fasi ti saltano fuori?
Come carburatore sembra che andrò di 39 😅
Per il pignone vedo come mi trovo e poi valuto non avendo idea di come si comporta con questo cambio.
Per me fasi sinceramente no ancora nulla sono due mesi che aspetto il cilindro e sembra che finalmente la prossima settimana arriva 😍
Ho tutti i componenti in casa tranne accensione ( ventola si ) e frizione e cilindro che sta pagato in attesa che arrivi quindi sono fermo con o lavori a parte la barenarura carter per l'albero
Ciao condivido tutto tranne l’albero..il dea è un motore a se va montato come lhanno ideato ..è stato progettato con dei determinati volumi ecc per farlo andare come si deve senza rogne di carburazioni o regimi motori sballati
ovvio che va lo stesso in 54 (in moto 😂) se vuoi sperimentare Comunque siamo qui
23 ore fa, robertoromano ha scritto:
Quel filtro carburatore......meglio se foderi il pozzetto con della spugna.
Per il resto,bella roba👍
Concordo, io stesso ho il 39 lucido ,pozzetto isolato e via. Quel filtro l ho provato sul 180, 12 punti in meno al max rispetto senza filtro. Se proprio se proprio un Malossi e 13 , spugna molto meno tappante.
Seguo con molto interesse visto che ho un dea 58x53 su carter quattrini aspirato al carter con un vhsb 38 che sto cercando di carburare e sono in attesa che mi arrivi settimana prossima un 58x 53 al cilindro girato su carter sip evo e un 39 da abbinarci, praticamente ho fatto felice il benzinaio
Ciao,perché non apri un post e ci parli del tuo blocco,cosi siamo contenti di leggere ed è più facile per tutti darti consigli mirati su qualsiasi cosa senza confondersi con altri👍 😉
Ps: ci piaciono le foto 🤩
Ciao Roberto, fatto per ora ho messo il dritto, appena mi arriva vi metto anche il girato
  • 3 months later...
  • 3 weeks later...
Buonasera a tutti 👋
Consiglio sulla carburazione, ho settato senza filtro in questo modo
Getto Minimo 45
Emulsionatore b45
Massimo 174
Polverizzatore dq262
Spillo k76 3a tacca
sono grasso ma come prime accensioni e rodaggio ci sta però voglio montare il filtro fabbri come modifico questa configurazione?
Al momento dispongo di questi getti:
Getto minimo
38/40/43/45/48/54
Emulsionatore
B45/51
Polverizzatore
DQ262/264/268/270
DP262/264
Getto massimo
115/120/125/130/135/140/144/150/155/165/168/174/175/215/222
Spillo
K8/34/76
