parastrappi 75
avendo montato un 75 con 18 67 senza parastrappi pensando (erroneamente ) che su questo tipo di campana non ci fossero, volevo sapere se col tempo ci potessero avere problemi esempio rottura chiavella pignone o usura precoce del cambio o si può stare tranquilli grazie
Con un 75, non farti problemi. Fosse stato altro, il discorso di poteva affrontare ma non serve fasciarsi la testa
La 21/76 è una campana senza parastrappi e l'ho avuta per anni sotto al 75 HP e per un periodo, sul 102 Malossi
Tranquillo. Se in futuro, vorrai montare termiche più spinte, ne riparleremo
in linea di massima i parastrappi aiutano a contenere l'usura della maggior parte dei componenti del motore, infatti nel montare i parastrappi hai solo pro, l'unica nota è che se sono economici potrebbero rompersi e sfasciati mezzo motore... comunque alla fine hai un 75 e anche se ben lavorato non dovrebbe sforzare troppo i componenti.
