ELABORAZIONE PX 177
Buonasera a tutti , finalmente ho deciso di modificare il mio px150 e volevo optare per un cilindro 177, o altro ditemi voi.
Volevo chiedervi che cilindro mi consigliereste e perché , ho un budget di 500€. Volevo un motore da passeggio ma anche che andasse un po’ veloce , con una bella coppia e spinta.
Se riuscite a dirmi che cilindro e gli abbinamenti che posso farci (marmitta campana ecc) mi fate un favore .👍🏻
Vado controcorrente, ma ti direi polini 177 alluminio in corsa 60. Un trattore di coppia e di affidabilità, senza spendere una fortuna… poi va condito con un albero motore degno, una padella e un si 24, accensione originale con volano elestart senza ghiera e rapporti 23-64 con quarta corta. Il tutto, ovviamente ben raccordato. 500 euro non bastano: ce ne vorranno qualcuno in più, però viene fuori un bel giocattolo
12 ore fa, monelloo ha scritto:
@claudio7099 va bene cosa mi consigli ?
il nuovo malossi d63 in ghisa ,carburatore si 24 anche spaco ,marmitta padella faco o polini e naturalmente raccordatura travasi carter e valvola con adeguamento al 24 ,cuscinetti e paraoli nuovi insieme alla crocera e quando smonti una verifica al parastrappi corona primaria ,come rapporti quando smonti ci dici che cosa hai montato a sec
ci vedrei bene la simonini ad espansione ,suono fantastico ,ma dipende da te
4 ore fa, claudio7099 ha scritto:
C'è quello con candela laterale e pistone non grafitato,si trova a qualche decina di euro in meno e rispetto alla prima versione gira un po di più e spinge anche di più 😉
Se devo andare di cilindro cinese, invece del Magny Cours ( che ho già avuto ), andrei di VMC che in alto spinge bene ma non è carente ai bassi regimi come il Magny Cours.
L'ideale sarebbe (a parer mio) un VMC stelvio, carburatore 24, albero anticipato a dovere,  rapporti o pignone adeguati alla marmitta da te scelta e una revisione alla frizione sostituendo la campana con una rinforzata o cerchiandola. Saresti sui 600/700€. In più sarebbe opportuno mettere un'accensione aftermarket. Il tutto corredato da una lavorazione dei carter.. In poche parole saresti almeno al doppio del budget.
Viceversa potresti optare per qualcosa di semplice come un SuperG abbinato ad una polini original e saresti a meno di 240€, eventualmente abbinato ad un pignone ed un carburatore ma il vero risvolto sarebbe sempre aprire il motore, lavorare i carter, specie la valvola, ed anticipare l'albero. Metti in conto anche la sostituzione di cuscinetti, paraolio e guarnizioni.
Fare lavori "a metà" la vedo sempre male, sia per prestazioni che affidabilità.
Forse è meglio che ci spieghi cosa intendi con una "buona coppia e spinta" o che potenza auspichi di ottenere..
