Alesare sede cuscinetto lato volano
Buongiorno a tutti!
Mi chiamo Paolo, ho 42 anni e ho una Vespa PX 200 da relativamente poco!
Inizialmente credevo che "mah si, dai.. in fondo va benissimo cosi'..." poi pero'... l'appetito vien mangiando e sto iniziando ad apparecchiare... :D
Ho letto un po' riguardo al cuscinetto lato volano del PX, in particolare relativamente alla rumorosita' / durata / etc. Il tempo a disposizione, e lo spazio per lavorare, sono purtroppo limitati oggigiorno, quindi mi piacerebbe aprire una volta sola (hahahaha!) e cercare di fare un qualcosa di silenzioso e affidabile.
Una delle soluzioni "parrebbe" essere metter il cuscinetto del T5 NU 205 al posto del 25x38x15. In pratica, barenando la sede del cuscinetto da 38 a 52 mm (7 mm di raggio in piu'). Capisco che il lavoro non sia elementare causa tollerare da montaggio ad interferenza, ma mi domandavo se qualcuno qui lo avesse fatto, che accorgimenti abbia dovuto prendere (riportare materiale, etc) e come si sia trovato a fine lavoro.
Grazie in anticipo! :)
19 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
si trovano dei validi cuscinetti
Tu dici? Che cuscinetti monti sul lato frizione? il SIP? Non ho sentito parlare benissimo del Nadella, anche se molti attribuiscono la rumorosita' a errato mntaggio paraolio e bloccaggio del foro di lubrificazione.
Sto ponderando il carter Malossi V-One, che monta ancora lo stesso tipo di cuscinetto lato volano (il VR monta il cuscinetto a rulli).
42 minuti fa, Starflex ha scritto:
Buongiorno a tutti!
Ciao Paolo, qualche anno fa era in voga una modifica che si faceva sul carter lato volano del px e si montava il cuscinetto a rulli più grande NU1005, che aveva il diametro esterno 47, ma spessore 12 (contro i 15 dell'originale PX). Se non ricordo male, proprio qui su et3.it, c'era un bel post dell'utente seba_t16, che illustrava la modifica, che lui ha usato per anni. Montare l'NU205 sui carte piaggio originali, credo che sia una cosa alquanto rischiosa, in quanto non c'e' abbastanza ciccia intorno per poter poi garantire che la sede resista alle sollecitazioni. Credo che occorre fare un riporto, con tutti i problemi che ne conseguono. Diverso è prendersi dei carter delle old, che avevano entrambi i cuscinetti grandi.
In ogni caso, il cuscinetto originale ad aghi, se preso di qualità (purtroppo non ci sono più i torrington) e trattato in un certo modo, sicuramente grandi problemi non ne da.
Io l'ho utilizzato su M244 abbastanza spinto e non ho mai avuto problemi.
Uniche accortezze, sono la modifica del canale di lubrificazione preesistente, che va allargato più possibile e va asolato dove sfocia nel cuscinetto ed il paraolio, che non va inserito più in dentro del normale e che andrebbe poi asolato pure lui, per far passare la lubrificazione.
Altra cosa FONDAMENTALE per la durata futura di quel cuscinetto, è montarlo e fargli fare i primi giri che sia imbevuto di olio nella maniera più assoluta. I primi giri quando metti in moto, se li fa a secco, addio cuscinetto.
Con questi accorgimenti, vedrai che non darà problami.
Abbiamo scritto insieme
Ti sconsiglio vivamente quel cuscinetto di marca pinasco.
Meglio un nadella, anche se sono abbastanza scadenti.
Se trovi un torrington o koyo, vai sul sicuro, altrimenti va benissimo il SIP, che ha un rullino in più.
mi raccomando, LUBRIFICALO LUBRIFICALO LUBRIFICALO
Modificato da scr@mble
In realta', i Torrington li trovo, qui dove sto io (Australia), ordinandoli dall'Indonesia:
https://is.gd/w9POlI
RIesco anchea trovare i FAG, che dovrebbero essere uguali.
Ottimo, comunque, che il problema principale sia la lubrificazione. Ottimo perche' e' qualcosa che forse, con Dremel e pazienza, si risolve  (asolando, come dici tu  - incluso il paraolio. Mi evito la rottura (cost, e imprevisti) di far alesare il carter a tolleranze strette (qui, dove Vespe ne avranno visto 10 in tutta la loro vita...)
1 ora fa, filipporace ha scritto:
Interessante....quindi hai portato un px 200 fino in Australia
No, in realta' l'ho comprata qui. Era regolarmente importata dalla rete Piaggio e in vendita. Il 200 e' stato il primo a sparire (causa norme anti inquinamento); poi il 125 e il 150. Importarli e' veramente difficile e costoso....
2 ore fa, scr@mble ha scritto:
Se trovi torrington o fag (quelli buoni hanno la gabbia in ottone o bronzo, non ricordo il materiale di preciso)  sei a posto. Per il resto, vai di dremel e vedrai che problemi non ne dovresti avere
C'e' qualche foto in cui si fa vedere la lavorazione in dettaglio? Non ho ancora aperto il carter quindi posso andare un po' ad immaginazione. Devo allargare il canale, o solo svasare in ingresso e uscita (lato cilindro e cuscinetto)?
devi creare una sorta di passerotta
In caso di utilizzo di alberi a spalle piene, faccio un foro sopra, per mettere in comunicazione il travaso con il canale preesistente...
Una volta, preso da pazzia estrema, feci un foro supplementare, però ci vuole mooooolto coraggio
Spero di essere stato chiaro.
Se trovo qualche altra cosa, la metto
Chiarissimo. Asoliamo un pochino per "incanalare" la miscela piu' facilmente, sfruttando il moto dell'albero. Ha senso. Non ho i carter in mano, ma credo che, magari, si possa anche allargare leggermente il foro.
Asolando quello, e il paraolio, credo che si migliori tantissimo (piu' montaggio fatto con accortezza...!)
