+ PiKappaXL Inviata 2021 Agosto 29 Share Inviata 2021 Agosto 29 Ciao ragazzi, Di questo periodo mi ci voleva un po' di sfortuna in più...infatti ho sbiellato il blocco originale ETS. La mia intenzione ora è di cambiare direttamente albero, montare un dr 130 (visto che anche il gt è - ahimè - irrecuperabile), richiudere e macinare strada. Ora, che non me ne si voglia, pensavo di montare un normalissimo Jasil non predisposto per la rulliera lato volano. Qui però sorge il problema. Come penso si noti, il cuscinetto a rulli originale ha un diametro esterno decisamente minore rispetto al tradizionale 6204 a sfere. Ho provato a misurarlo e dovrebbe essere 37 mm (dico dovrebbe perchè ho un calibro che sembra uscito da un uovo di pasqua). A voi più esperti quindi chiedo: che cuscinetto potrei adoperare per montare un albero normale su questi carter? Grazie in anticipo, Pietro Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Small frame Inviata 2021 Agosto 29 Share Inviata 2021 Agosto 29 Se i carter sono sani, La scelta più logica è rulliera nuova, albero a cono ets nuovo e mantenere quei carter senza modifiche. Montare un cuscinetto 20x47x14 su quel semicarter la vedo dura, se bareni vai a finire nello svaso per la lubrificazione forzata, non c'è ciccia.. 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore fagio 72 Inviata 2021 Agosto 29 Moderatore Share Inviata 2021 Agosto 29 Non vedo il problema! cuscinetto rullini nuovo e albero ets e via andare 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ falc 57 Inviata 2021 Agosto 29 Share Inviata 2021 Agosto 29 Un cuscinetto a rulli di questo tipo lo consigliereste su di un albero motore falc? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2021 Agosto 29 Share Inviata 2021 Agosto 29 (modificato) 33 minuti fa, falc 57 ha scritto: Un cuscinetto a rulli di questo tipo lo consigliereste su di un albero motore falc? Sì, perchè no, poi dipende che Falc, se 130cc sì anche se sempre meglio montare cuscinetti alta velocità, magari in ceramica , ma dipende da molti fattori, Cioè peso volano ecc...https://www.malossistore.it/serie-cuscinetti-25-17-per-albero-motore-per-vespa-ets-pk-xl-125-cc-vespa-ets-125-2t-6615670-vees125-M-P?Redirected=1 Modificato 2021 Agosto 29 da Alogeno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ falc 57 Inviata 2021 Agosto 29 Share Inviata 2021 Agosto 29 Siccome ho sempre visto sempre stato consigliato cuscinetti tipo questo in foto , comunque personalmente nello specifico intendo su un falc 57x51 asp al cilindro albero motore circa 1,500 e volano circa 600 g Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PDD-Poeta Inviata 2021 Agosto 29 Share Inviata 2021 Agosto 29 permutare quei carter con una coppia special o vespa 50 3m credo sia la cosa migliore.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2021 Agosto 29 Share Inviata 2021 Agosto 29 (modificato) 2 ore fa, falc 57 ha scritto: Siccome ho sempre visto sempre stato consigliato cuscinetti tipo questo in foto , comunque personalmente nello specifico intendo su un falc 57x51 asp al cilindro albero motore circa 1,500 e volano circa 600 g allora vanno bene questi . Ho un Ets Falc e Lauro consiglia lato volano cuscinetto il tn9 e lato pignone quello skf a biglie C4 tutti e 2 tieni le 4 marce e metti la quarta corta con 27/69 e poi accorci di pignone.Metti foto del carter squartato, senza cuscinetto Modificato 2021 Agosto 29 da Alogeno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2021 Agosto 30 Moderatore Share Inviata 2021 Agosto 30 non capisco perchè cambiare carter ,gli alberi e i cuscinetti ci sono ancora ,anzi sambra siamo i migliori sulla carta Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ archimedematelica Inviata 2021 Agosto 30 Share Inviata 2021 Agosto 30 5 minuti fa, claudio7099 ha scritto: non capisco perchè cambiare carter ,gli alberi e i cuscinetti ci sono ancora ,anzi sambra siamo i migliori sulla carta a trovarne di carter originali ets.... tutti vogliono montare l' albero ets su carter special-pk con lavorazioni verie e costose ...poi leggo questo.. come già hanno detto basta mettere un albero per ets... via andare .. poi per un 130 dr cambierei solo la biella all'albero originale... magari indagare sulle cause dello sbiellamento.. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PiKappaXL Inviata 2021 Agosto 30 Autore Share Inviata 2021 Agosto 30 Intanto grazie per le risposte. Scartando l'opzione tanto criticata, che albero ETS potrei prendere? Cercando sui vari siti di ricambi trovo solamente alberi a volani tondi o alberi per valvola ma comunque di un certo livello. Preferirei evitare di spendere tanto per un semplice Dr senza pretese. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PiKappaXL Inviata 2021 Agosto 30 Autore Share Inviata 2021 Agosto 30 12 ore fa, archimedematelica ha scritto: cambierei solo la biella all'albero originale Ora come ora mi risulta impossibile. Sicuramente però lo terro da conto per un secondo momento. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2021 Agosto 31 Moderatore Share Inviata 2021 Agosto 31 salve ..se intend rimanere con ua termica " basic" o semi standard come il 130 DR : non toccare assolutamente quei carter , l'albero va' benissimo anche questo ;https://www.officinatonazzo.it/default.asp?l=1&cmd=getProd&cmdID=30&rr=GoogleMerchant&utm_source=GoogleMerchant&utm_medium=cpc Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PiKappaXL Inviata 2021 Agosto 31 Autore Share Inviata 2021 Agosto 31 30 minuti fa, FREE TUNING ha scritto: non toccare assolutamente quei carter Non ci piove! 30 minuti fa, FREE TUNING ha scritto: l'albero va' benissimo anche questo Questo lo avevo visto, ma ho sentito parlare molto male dei Mazzucchelli Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale1509 Inviata 2021 Agosto 31 Share Inviata 2021 Agosto 31 Il Mazzucchelli dovrebbe dare problemi con volano pesante quello della ets dovrebbe pesare 2,7 kg se prendi quell'albero ti conviene prendere anche il volano della v che senza ghiera pesa 1,6 kg e non dovresti avere problemi oltre che guadagneresti anche in ripresa Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2021 Agosto 31 Moderatore Share Inviata 2021 Agosto 31 2 ore fa, PiKappaXL ha scritto: Non ci piove! Questo lo avevo visto, ma ho sentito parlare molto male dei Mazzucchelli Altrimenti se ti metti a cercare in rete potresti trovare anche un fondo di magazzino a 70/ 90 euro o un albero cono ets ad esempio drt ...discorso volano come gia ti hanno suggerito prendine comunque uno più leggero o Piaggio o PINASCO per 6 poli Piaggio! Da 1600 grammi..aggiungo potresti anche prendere un albero corsa 53 a valvola cono ets e ci fai il dr= un grande mulo ! Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2021 Agosto 31 Moderatore Share Inviata 2021 Agosto 31 l'albero corsa 53 https://www.officinatonazzo.it/alberi-motore-8000000037671-albero-motore-drt-anticipato-corsa-53-cono-20-sede-cusc-25-biella-interasse-97-00mm.1.15.42.gp.5026.uw Altrimenti albero ets originale :http://www.digabrielericambi.it/alberi-motore/637-pm-014-albero-motore-125-ets.html Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PiKappaXL Inviata 2021 Settembre 9 Autore Share Inviata 2021 Settembre 9 Il 31/8/2021 in 15:07 , FREE TUNING ha scritto: aggiungo potresti anche prendere un albero corsa 53 a valvola cono ets e ci fai il dr= un grande mulo ! Mi hai incuriosito al punto tale che ho preso questo albero DRT. Appena mi arriva allego foto e prendo tutte le misure del caso. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ agox Inviata 2021 Settembre 9 Share Inviata 2021 Settembre 9 Ma non volevi toccare i carter? Spalla 86 bisogna barenare...🤔 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2021 Settembre 9 Moderatore Share Inviata 2021 Settembre 9 33 minuti fa, PiKappaXL ha scritto: Mi hai incuriosito al punto tale che ho preso questo albero DRT. Appena mi arriva allego foto e prendo tutte le misure del caso. Ottima scelta , e con quale termica pensi di montarlo ? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
