+ Ale131 Inviata 2021 Agosto 8 Share Inviata 2021 Agosto 8 Ciao A tutti Ragazzi... È da un bel po' che non scrivo.... Il tempo passa.... Si inizia con nuovi progetti della vita mettendone da parte altri.... Ma quando si viene punti non si guarisce mai😂😂...... comunque riepilogando ho messo da parte la vespa R 130 polini di quando ero pischellino e sono passato al Primavera............ Ho montato il mio primo lamellare al Cilindro... Pinasco Zuera 135cc con albero tameni spalle piene... Cluster Pinasco.. 28phbh e Gf project che avevo nel polini.... Veniamo al. Dunque... Ho procurato forcella px a disco completa.... Ho iniziato a vedere come poterla montare... Per ora ho fatto uno spessore sotto la ghiera per fare spazio al parafango...... Il parafango ho già modificato con gobba il Suo originale.... Devo rifare l'altezza del tubo Nell attacco del manubrio e fare lo scasso per la vite e per il. Blocca sterzo..... Per l ammortizzatore posso usare zip sp??? Ovviamente ho già intenzione di accorciare il tubo parallelo all ammortizzatore..... Altrimenti diventa un ciopper..... Altri consigli?? Risulta disasata come forcella?? Grazie a tutti.... 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale131 Inviata 2021 Agosto 13 Autore Share Inviata 2021 Agosto 13 Bene.... Mi sono risposto da solo...... Ho preso ammortizzatore di zip. Sp da 185mm....accorciato tubo della forcella per riportare in quota.... Mi rimane da fare lo scasso per il blocca sterzo e poi posso montare.... Grazie a tutti... 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Cupra r Inviata 2021 Agosto 13 Share Inviata 2021 Agosto 13 Il 8/8/2021 in 21:37 , Ale131 ha scritto: Devo rifare l'altezza del tubo Nell attacco del manubrio e fare lo scasso per la vite e per il. Blocca sterzo. Potresti spiegarmi meglio? Il px non ha lo stesso attacco delle nostre small? Per accorciare la parte superiore della forca, non conviene farlo più in basso di dove c'è lo scasso per la vite? In tutto, quanti cm hai accorciato tra sopra e sotto? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2021 Agosto 14 Share Inviata 2021 Agosto 14 Bella realizzazione,facci vedere come viene a lavoro finito👍 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Markino Inviata 2021 Agosto 14 Share Inviata 2021 Agosto 14 Mmmh non è insaccata quella forcella??? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale131 Inviata 2021 Agosto 14 Autore Share Inviata 2021 Agosto 14 Si potrebbe montate così.. Ma. Il manubrio risulta quasi 1.6cm pi altro... Quindi riporto in quota anche quello..... Per il blocca sterzo si.. C'è uno scasso a mezza luna.... Ma. Non ho controllato se va bene.... Per le misura ho tolto 55mm dal. Tubo forcella.... 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2021 Agosto 14 Moderatore Share Inviata 2021 Agosto 14 a me invece mi dà l'impressione che la distanza tra parafango e cuscinetto sià diversa dalla small ,da una foto non posso giudicare ma l'impressione è quella ,poi magari mi sbaglio ,vedremo da montata sul telaio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale131 Inviata 2021 Agosto 14 Autore Share Inviata 2021 Agosto 14 Si li. Probabilmente c'è un po' di. Differenza... Ho dovuto fare uno spessore da 5mm da mettere sotto la ghiera per avere spazio per parafango.... Che occhio..... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Ale131 Inviata 27 Maggio Autore Share Inviata 27 Maggio Ciao Ragazzi.. Eh lo so purtroppo ho i miei tempi... Ho finalmente ripreso in mano il progetto... Nel. Frattempo ne ho approfittato per dare un rinfrescata al Primavera.. Ora è rosso Mazda.... Ci allego qualche foto del. Montaggio forcella Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Coimbra Inviata 21 Agosto Share Inviata 21 Agosto Ciao Buongiorno, scusa se riprendo il tuo post , ma ho modificato anche io una forcella PX però mi ritrovo un fuori asse di 5 mm ( non da noia alla guida e a dire la verità quando uno è in sella non se ne accorge , ma io lo so e devo trovare un rimedio ) , monto un cerchio SIP e pneumatici 90x90 ... potresti dirmi se anche tu sei fuori asse e nel caso come hai risolto ? Grz Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
