+ alby93 Inviata 2021 Luglio 19 Share Inviata 2021 Luglio 19 Buongiorno , volevo esporvi il mio problema per capire dai più esperti quale potrebbe essere la causa . Allora , configurazione : M1B60 30vhsh 27/69 accensione polini anticipo 24° Controllata con strobo cluster 18-20 fb24 vmc evo racer In pratica quando montavo la marri k3 la vespa non aveva nessun salto tra 3ª e 4ª ma da quando ho montato la Vmc il calo si sente tantissimo, ho abbassato lo spillo è ingrassato di 5 punti il massimo ma nonostante questo sebbene si senta un pó meno il calo c’è . Secondo voi è un problema di carburazione o é l’espansione che ha qualche problemino e mi trovo costretto a giocare di pignone sulla primaria? grazie anticipatamente 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore MarcoBorga96 Inviata 2021 Luglio 19 Moderatore Share Inviata 2021 Luglio 19 Non l'ho mai avuta tra le mani, ma in una vecchia discussione, leggevo che si adatta a scarichi sui 185/190 gradi Secondo me è troppo grossa e ti svuota di brutto 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Alogeno_PkApe Inviata 2021 Luglio 19 Share Inviata 2021 Luglio 19 3 ore fa, alby93 ha scritto: la marri k3 Ma se andava bene la marri perchè non rimetti quella ed hai risolto tutti i problemi, La k3 è pur sempre un'ottima espansione. 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ mazz0ni.exe Inviata 2021 Luglio 19 Share Inviata 2021 Luglio 19 6 ore fa, alby93 ha scritto: Buongiorno , volevo esporvi il mio problema per capire dai più esperti quale potrebbe essere la causa . Allora , configurazione : M1B60 30vhsh 27/69 accensione polini anticipo 24° Controllata con strobo cluster 18-20 fb24 vmc evo racer In pratica quando montavo la marri k3 la vespa non aveva nessun salto tra 3ª e 4ª ma da quando ho montato la Vmc il calo si sente tantissimo, ho abbassato lo spillo è ingrassato di 5 punti il massimo ma nonostante questo sebbene si senta un pó meno il calo c’è . Secondo voi è un problema di carburazione o é l’espansione che ha qualche problemino e mi trovo costretto a giocare di pignone sulla primaria? grazie anticipatamente Hai rifatto la carburazione? 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alby93 Inviata 2021 Luglio 19 Autore Share Inviata 2021 Luglio 19 3 ore fa, Alogeno ha scritto: Ma se andava bene la marri perchè non rimetti quella ed hai risolto tutti i problemi, La k3 è pur sempre un'ottima espansione. Non la rimetto perché l’ho scambiata per la VMC , e comunque non sono paragonabili a mio avviso, con la VMC ho MOLTI più giri rispetto alla k3. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ alby93 Inviata 2021 Luglio 19 Autore Share Inviata 2021 Luglio 19 22 minuti fa, mazz0ni.exe ha scritto: Hai rifatto la carburazione? Rifatta per bene sinceramente no , perché prima di prendere getti e spilli volevo assicurarmi di partire da una base solida sulla quale lavorare. Quello che mi lascia perplesso è che con una 4 extracorta sentire un calo non mi sembra solo un problema di carburazione , non vorrei che l’espansione abbia ad esempio il tubicino del finale saldato mezzo dentro o cose così. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertoromano Inviata 2021 Luglio 19 Share Inviata 2021 Luglio 19 5 ore fa, alby93 ha scritto: Non la rimetto perché l’ho scambiata per la VMC , e comunque non sono paragonabili a mio avviso, con la VMC ho MOLTI più giri rispetto alla k3. E certo che ti ha spostato la curva di erogazione in avanti,gira più alto,ma sotto ne ha di meno,normale su un 2t senza valvola allo scarico ,o uno o l'altro...sicuramente svuota di più e devi adeguare la carburazione ,e anche il rapporto. Non andare a cercare tarature estreme di squish ed anticipo che ottieni facile una grippata ,vuole il rapporto adeguato. 2 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2021 Luglio 19 SuperMod Share Inviata 2021 Luglio 19 Quoto sopra....giocati subito il pignone 26 e comunque sistema la carburazione. 1 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
