gluca63
Quattrini M1B56 gtr... bilanciatura albero oppure sostituzione?
17 minuti fa, StefanoFeltrin ha scritto:
Ciao gianluca, ma come mai vuoi cambiare la frizione? Che difetti riporta la thr che hai adesso? Non va bene?
Ciao Stefano..non ho mai avuto un gran feeling con quella frizione.. già dall' inizio poi quando ho smontato i dischi mi sembravano incollati.. asciutti nonostante avessi messo 500 ml di olio..e parlando con un mio amico meccanico mi ha fatto notare che la frizione THR è più diciamo da pista.. dove sei sempre lì che cambi..e quindi sei sempre lì che tiri la frizione..e quindi nonostante non abbia lo scodellino raccogli olio i dischi si bagnano ugualmente.. invece in un uso stradale dove magari per un bel tratto non cambi e quindi la frizione resta chiusa i dischi vanno in sofferenza per la mancanza di olio.. invece con la frizione diciamo fabbri oppure vespaitalia avendo lo scodellino raccogli olio.. questo non dovrebbe capitare..
Peccato che non ti ha soddisfatto, sono dei ragazzi in gamba di solito
invece per l’albero non ho capito quale è stata la soluzione definitiva e se hai già provato il motore
Non so magari avevi poca corsa sul nottolino o comunque stava distante dallo spingidisco,in sostanza staccava appena appena e i dischi si sono cotti in fretta,se aveva tendenza a trascinare è probabile sai;l'ultima l'ho risolta col nottolino a cremagliera Sip +1,5 mm altrimenti o trascinava o slittava e non c'era verso ,su altro motore no perché puntava,non ne hai uno uguale.
Ciao Stefano..ho deciso alla fine di prendere l'albero anticipato spalle piene di Siamesi..ma lo sto aspettando.. mi aveva detto tre settimane..e la prossima dovremmo esserci..e quindi il motore è ancora aperto..🤷
Non lo so Roberto..ho anche aumentato la corsa della leva..non trascinava così..e staccava pure bene.. però smontata i dischi erano incollati..e allora a quel punto visto che ho riaperto tutto ho deciso di cambiare frizione e tornare ai dischi acciaio/sughero.. e con lo scodellino raccogli olio..ahh a Siamesi ho spedito pure la primaria..per bilanciarla.. pure quella THR.. di quelle rdp..
Diciamo che per questo motore avevo puntato tanto su THR.. prendendo albero, primaria, frizione, cluster e crociera....ma col senno di poi.. avrei fatto altre scelte.. per esempio la primaria avrei preso la crimaz Easy .. stesso costo.. ma bilanciatissima.. albero e frizione..li cambio..rimane cluster e crociera..🤷 e anche lì avrei fatto altre scelte..per esempio il cluster avrei preso il 18/21... Secondo me con il 18/20 la quarta è troppo impiccata.. per un'uso stradale il 18/20 è troppo corto..
Modificato da gluca63
Ciao a tutti.. intanto che aspetto l'albero devo fare qualcosa...non riesco a non fare nulla..e mi sono costruito un'attrezzino... ovviamente fatto tutto rigorosamente a mano.. seghetto e lima..
Presumo sia un blocca ruote dentate,bello👍
Si Filippo..👍
7 minuti fa, ananga721 ha scritto:
Grande luca 👍🏻
Si fa quel che si può Roberto..😉
Ciao a tutti..ci sono novità.. Andrea siamesi mi ha mandato le foto dell'albero.. ancora da assemblare.. le fasi con la mia valvola che ha un cordale di 33mm saranno 130/65.. cosa ne pensate? Gli ho mandato anche la campana frizione per bilanciarla..
  • Like 4
11 minuti fa, robertoromano ha scritto:
Che lavoro!
Si Roberto..bel lavoro..mi piace..
molto bello l'albero ,però scusa due buchi con l'avvitatore con due punte da ferro potevi farli anche tu sul cestello o no
Ciao Claudio..non sapevo quanto togliere..ho preferito farlo fare a lui..
Ciao a tutti... finalmente giovedì mi è arrivato l'albero di Siamesi... molto molto bello...me lo ha fatto con il cuscinetto lato frizione come quello lato volano.. quindi avrò i cuscinetti uguali.. 6204..
  • Like 5
23 ore fa, gluca63 ha scritto:
Molto bello l'albero, aspettiamo di sapere come va e se vibra, se si può sapere quanto viene? potrebbe essere un buon albero e se non vibra tanto lo metterei sotto M1 D60.
Modificato da Cuci
15 minuti fa, Cuci ha scritto:
Ciao cuci.. spero proprio che non vibri..😉 tra albero.. bilanciatura campana cuscinetto e paraolio ho speso 305 compreso di spedizione..
59 minuti fa, robertoromano ha scritto:
Bello!
Si.. molto bello Roberto..😉
Stamattina ho iniziato a farcire i carter... aspetto che mi arrivi il finto cuscinetto da 20mm che mi ha spedito Roberto!!(ananga)..  che ringrazio.. così poi misurerò le fasi..
Ciao a tutti probabilmente la saga dell'albero è finita..alla fine ho dovuto restituire l'albero di Siamesi.. praticamente montato con i tamponi la posto dei cuscinetti di banco per misurare le fasi..monto il volano.. e andava in battuta sul carter.. probabilmente aveva il cono sbagliato..e quindi ho dovuto rispedirlo..e Andrea mi ha rimborsato.. e allora.. ho preso il Malossi anticipato... molto molto bello.. spero che questa sia la volta buona.. è da luglio che il motore è aperto!😕
  • Like 4
