cristian78
collegamento flytech ape
Introvabile quello schema! Lo salvo subito
Anche secondo me con lo schema dovresti riuscire senza problemi, non ci sono modifiche da fare all'impianto, tutto il lavoro è sul collegare i fili correttamente.
Poi se c'è qualche dubbio non esitare a chiedere 😉
13 ore fa, Alogeno ha scritto:
Prego Cristian spero tu risolva, l'ape è sempre così, tanti santi al vento, perchè un pelino più complicato dell' impianto vespa,
Ultima cosa, scaricati questo manuale ufficiale e secondo mè ce la fai anche senza elettrauto. 😉
https://docplayer.it/23369657-Manuale-stazione-di-servizio.html
ti ho mandato un messaggio privato perchè ho un problemino con il computer🤔
Modificato da cristian78
ok grazie, buona serata
14 ore fa, Alogeno ha scritto:
ecco lo schema della tua ape
non di un PX (casomai di una PK ma nemmeno) è un' ape
Perfetto è questo l'impianto che monto, infatti se guardi, ci sono 2 fili gialli che escono dallo statore e vanno al regolatore, il filo verde che và al blocchetto delle chiavi per lo spegnimento e il bianco rosso verde che vanno alla centralina/bobina (20).
Il mio problema è proprio su quest'ultimi fili (bianco rosso verde) che escono dallo statore e vanno alla centralina (20),se io sostituisco la centralina/bobina originale con quella fornita nel kit pinasco che non ha questi "morsetti" di collegamento, dove li collego il bianco rosso verde?
Secondo me si sta facendo confusione perché accensione pinasco e una idm classica e non ha 5 fili
Si esiste la versione a 5 fili, non so se la produce l'Idm oppure è una modifica che fanno Pinasco e Polini per renderla compatibile.
Comunque ho sbagliato i conti ero convinto che le bobine luci fossero 4 ma sono 3 quindi la 5 fili eroga 30+60w
Il nuovo statore ha solo 2 fili per la bobina di accensione quindi il terzo filo non va utilizzato, o rifacendo il cablaggio togliendo l'orginale oppure lasciando scollegato il rosso
non è difficile..quando togli lo statore originale vengono via anche i 3 fili della vecchia centralina da sostituire con la pinasco..  .pertanto non vedo il problema ..
le bobine luci- ricarica  sono sempre 4  cablate diversamente in base al tipo di statore
da quanto ho letto il tuo ape dovrebbe essere  a 3 pin a 120° ancora + semplice da cablare con la flytech.
certo che se hai ancora tutti questi dubbi .. rivolgiti ad un professionista..
 gli statori ape 50 sono soltanto 3tipi   con spina a 3 pin disposti a 120° , 3 pin 2 vicini 1 lontano oppure 5 pin sempre controllando la presa rotonda che va' all'impianto.
Ragazzi spostatevi che è arrivato il professore di turno 😂😂😂
Che poi le Idm hanno 3 bobine luci, la quarta è per l'accensione
anche io l' avevo ed aveva solo 3 fili che naturalmente sono riuscito a collegare i fili per fare funzionare motore, ma le luci e frecce non andavano.
Gli ho chiesto di mettere una foto di sto benedetto flytech ma ancora niente.
guarda un pò:  https://youtu.be/8ZWqecj-gSo
Ho visto le foto sul pdf che ha allegato ad inizio post
