apistafm
Elaborazione ape 106 vmc
La mia intenzione è quella di avere un ape con una velocità di crociera intorno ai 60/65 e avevo pensato a questa configurazione:
106 vmc (Ho visto che non se ne parla molto opinioni?)
cp.21
pinasco flytech 1,5 kg
albero polini 2100055
campana polini 24/72
frizione polini rinforzata
giannelli corsa corta
crociera vmc rinforzata
carter raccordati ovviamente
cosa ne pensate? quanto posso avere di max e quanto di crociera?
grazie in anticipo
Ti converrebbe un classico 130 Polini per quello che vuoi tu
il fatto è che io volevo rimanere su un corsa corta sia per dare meno dell'occhio si per poter poi in caso tornare indietro e rimettere il 50 senza dover cambiare albero
allora fra i 3 quale è il migliore per il mio scopo? 102 polini, 102 pinasco o 106 vmc ?
miglior 102 ghisa.. malossi.
se ben lavorato .. 102 pinasco alluminio
se vuoi il massimo da un 102 ..pinasco zuerino
chiaramente tutto il contorno deve essere adeguato in base al cilindro scelto
sia come albero motore ,rapporti, marmitta, diagramma aspirazione (eccetto zuerino)  e carburatore
dalla tua lista cambierei l'albero polini con un pinasco o jasil ,
marmitta giannelli con marmitta polini
rapporto 24-72 con 18-67 da valutare un pignone z19
se vuoi il 24-72 serve il cambio vespa e il pignone da 23..
accensione flytech  anche no .. casomai se hai il volano originale pesante  a palettoni ... da sostituire  con quello vespa xl copriventola compreso
vmc.. ?....no grazie
Per la 24.72 bisogna fare un signor motore per poter tirare la quarta ,in alternativa ci vuole i pignone da 22 da abbinare al cambio ape
Il 106 vmc sarebbe il t56?
Evita termiche in ghisa su Ape c43 a meno di accontentarsi di un d47.
cp.21
grazie in anticipo
Ciao, io ti consiglierei un polini o un malossi come cilindro.
Come albero metti un jasil che è ben robusto
L'accensione ha un volano un po' leggero, qualche grammo in più sarebbe stato meglio...
I 24/72 non li tirerà Mai. Vai di 18/67.
Come marmitta va bene la giannelli, ma se riesci a trovare una proma sarebbe il top
E se io montassi un 102 polini lavorato in corsa 45 (albero pinasco) riuscirei a tirare degnamente la 24/72 ?
Il 102 polini lavorato da biollamotors mi ispira parecchio
esistono i pignoni di accorcio per la campana da 72 ,io direi parti subito da 22-72
Io ricordo che un ragazzo dalle mie parti era riuscito a tirare la 24/72 con pignone da 22 con un 102 pinasco tenendo l'albero in corsa 43.
Ti linko il video
Secondo me dai meno sull occhio con un 130 che con un corsa corta super lavorato e secondo me fai di più e spendi di meno
mi sono sempre chiesto perchè tutte le volte modifico la cuffia per il 130 vespa ,ma esiste la cuffia apposita per ape 130 o no
Si esiste la vende anche Thr costa sui 10 euro se non sbaglio
se montassi lo zuerino la 24/72 sarebbe giusta? magari anche in corsa 45
valuterei anche un 100 vmc visto il prezzo dello zuerino
Volevo chiedere anche c'è qualcuno nella zona di fermo che sarebbe disposto a darmi una mano visto che è il mio primo motore?
Forse il sommo @Alogeno lo sa😉
😀 certo che esiste eccola qua, anche se questa standard una piccola modifica l' ho sempre fatta (coprire con un pezzo di alluminio un mega foro che è inutile) per farlo raffreddare su tutta la superfice del cilindro e anche perchè con il collettore dell' espansione che ho tocca.
MF0511 - CUFFIA CALOTTA CILINDRO CORSA LUNGA APE 50 MIX FL P TM EUROPA A  130 CC | eBay
guarda un pò:  https://youtu.be/8ZWqecj-gSo
