vespa 50R anno 73/74, 1^serie seconda versione By Poeta
l'Ultima fatica, fatto tutto da me, tranne la sabbiatura per ovvie ragioni....
E' allestira stradale, quindi perdonate il GANCIO (la R non monta mai il gancio sulla sella), i CERCHIONI maggiorati, L'ammortizzatore anteriore IDRAULICO (la R ha sempre quello fino non idraulico fino al 1982) e la MARMITTA semi espansa.... vi evito poi le foto del prima, preferendo farvi vedere direttamente il risultato, e prima che lo chiediate, ovvio il parafango è l'originale recuperato.
Appesa in attesa di quel "giorno comunque d sole".....
il classico Arancione 907 della 50R.
Dettaglio del motore, cuffia originale vecchio logo, si notino i  cerchi maggiorati a 10" (per la certificazione monterà le 9"), ok, volete sapere il setting;
102 POLINI scarico allargato a 26 e raccordato al collettore della marmitta Giannelli, primaria 24//"DD, carburatore 19-19 con filtro originale, albero Jasil anticipato, valv ola + 3mm in ritardo.
cavalletto da 16mm zincato e rinforzi sottopedana (X & K), si noti l'ordine perfetto della cavetteria....
Dettaglio parte inferiore con PIASTRA RINFORZO cavalletto/pedana.
angolato superiore lato dx....
lato SX con vista marmitta GIANNELLI, cerchi maggiorati, manca il tappo mozzo ant, e il gancio sella nero è un vezzo, per FMI sarà tutta allestita originale.... si noti il dettaglio del porta targa in metallo in tinta....
si nota nella foto lato DX il COPRIVOLANO con feritoie a V questo ha la vite in alto a sx tipo Parker, mentre le N hanno fino al 1968 i due fori sopra filettati M 6,  tutte le R 3M lo monteranno fino al 1977, l'ammo posteriore NON ORIGINALE, e la SELLA GOBBINO (tutte le R montano sempre e solo la gobbino tipo special, ovvero tutte le 50cc dal 1969 a seguire , compresa serie LUSSO del 1969), dicevo la sella ha una imbottitura in NEOPRENE rigido aggiunta alla gommapiuma originale per renderla più rigida e comoda....
E un orologio! e..... Cavolo se corre....
procedo con altra 3M in POSITANO, una Lusso del 68, a presto.
Modificato da PDD-Poeta
  • Like 4
  • 3 weeks later...
