AndreW
102 polini work in progress
Buon pomeriggio a tutti, siccome non riuscivo a modificare una vecchia discussione che avevo aperto sono stato costretto ad aprirne un'altra ūüėź¬†
Comunque, ho cambiato idea per l'elaborazione della mia ape. Mi si √® presentata un'occasione, un 102 polini nuovo di scatola a poco pi√Ļ di 90 euro.
Facendo alcuni conti quindi ho deciso di abbandonare il progetto del 115 malossi e di intraprendere quello di questo 102.
Ho modificato leggermente la configurazione che volevo fare con il 115 adattandola sul 102. Per ora è così:
102 polini (avevo in mente di ritoccare travasi e luci di scarico)
albero originale
Rapporti 14/69 originali ape con pignone da 18 denti (si potrebbe fare?)
Carburatore 19/19 con collettore originale
filtro originale modificato con spugna filtro malossi + bocchettone di aspirazione e griglie interne con fori allargati
volano per ape monofaro da 1,8kg/originale per bifaro tornito (devo decidere)
marmitta giannelli a banana
Ditemi cosa potrei migliorare e che lavorazioni potrei fare al cilindro.
Se non hai sbagliato a scrivere....dubito si possa passare da 14 a 18 denti.....il dente avrebbe una presa debole.
Visto che esiste il pignone a 16 denti, che si può montare al posto di quello da 14, pensavo che potessi mettere direttamente quello da 18. Ma se dici che non posso allora metto quello da 16
potresti passare direttamente ad un corsa lunga, se per√≤ non ti d√† fastidio essere deluso perch√® andrai al massimo a 50/55 km/h se il motore √® fatto bene allora s√¨, ma metti un malossino 102 che tra quella fascia di cilindri √® ,a mio parer,¬†il pi√Ļ veloce.Ma dovresti sborsare altri soldi, ma se ne trovi uno usato per poco prendi il malossi, anche se a conti fatti la differenza di velocit√† e tirar fuori altri soldi, il gioco non vale la candela.
Ma come dicevo, su un'ape ci vuole un corsa lunga per farlo andare, ma se ti vanno bene 55 km/h dopo aver speso tutti quei soldi e aver fatto tutti i lavori e smontato e rimontato il motore su un'ape che è sempre una rottura di scatole andare la sotto e lavorarci.
un esempio corsa lunga tranquillo
E si i pignoni devono essere chiaramente dedicati alla primaria che utilizzi,non sono tutti intercambiabili;controlla sempre le specifiche dell'articolo che aquisti,e dove non sono chiare( a volte scrivono genericamente solo il modello di vespa....),lascia anche perdere che è un rischio .
se vuoi mettere il 102 ti consiglierei di anticipare l'albero o comprarne uno anticipato, se non abiti in montagna e sai lavorare i carter come campana ti consiglierei la 18/67 almeno con quella 60km/h li dovresti fare, se invece stai in montagna metti il pignone da 16 denti
Grazie a tutti per le risposte. @SAM visto che abito in pianura ma a pochi chilometri da casa ho tutte colline ho deciso di montare il pignone da 16. Vorrei fare le salite tranquillamente in 2*.... secondo te con la 18/67 ce la faccio comunque?
@Alogeno¬†purtroppo sono costretto a montare corsa corta, visto che da me girano un sacco di carabinieri.. scegliamo quasi tutti i corsa corta perch√® sono un po' pi√Ļ "antisgamo" e per la revisione si riesce a farli andare piano pi√Ļ facilmente. In pi√Ļ non ho molte pretese, a me basta che l'ape faccia sui 60/65 km/h e che riesca ad andare senza problemi in salita :)¬†
Secondo te un 102 polini con albero originale anticipato, 16/69, 19 e giannelli fa veramente i 55? ūüėź¬†
i 55 li dovrebbe fare
un mio amico ha il 115 malossi con la 18/67 e la tua stessa configurazione e in alcune salite riesce anche ad andare in 3a logico se non è molto ripida comunque penso che se viene fatto tutto a regola con questa campana hai un buon allungo e una buona ripresa, poi, se mi dici che vuoi portare anche carichi in queste colline ti consiglio il pignone da 16
Ciao, io quando feci il motore alla mia vecchia ape avevo montato i 16/68 che sarebbero quelli della vespa 50 special 4 marce originali (li avevo messi per mancanza di altro) che comunque se non ricordo male sono una via di mezzo (sulla carta) tra il pignoncino da 16 pinasco e i 18/67.
Grazie, tu che cilindro avevi?
22 ore fa, SAM ha scritto:
che elaborazione ha quest'ape?
Falc 57x51
Quoto, quoto.è proprio come dici ;-)
102 polini
19. 19
Leovince
Racvordatura e stop
1 ora fa, GianS.R.T. ha scritto:
102 polini
19. 19
Leovince
Racvordatura e stop
è simile a ciò che vorrei fare io, quanto ti faceva all'incirca?
Ah boh i 55 sicuro ma il mio contakm aveva la lancetta che non stava mai fermaūüėā
Capito xD
Comunque grazie a tutti quelli che hanno preso parte alla discussione, ora devo solo ordinare il resto dei pezzi per il blocco nuovo. Vi far√≤ comunque sapere pi√Ļ avanti.¬†
Vi chiedo un'ultima cosa. Ho visto su internet che esiste una espansione giannelli (simile a quelle da scooter per intenderci) ed esiste sia per corsa corta sia per corsa lunga, o almeno è quanto ho capito. L'avete mai provata? Se si la consigliate oppure è meglio se tengo la giannelli a banana?
Capito xD
tieni la giannelli a banana
Sì, sicuro, già provato, fu la prima elaborazione che misi e ne rimasi deluso.
Calcola che ci avevo fatto tutti i lavori, raccordato, albero anticipato mazzuchelli ecc ecc ma avevo in pi√Ļ un'espansione proprio per tirar fuori tutto fino all' ultimo cavallo (pi√Ļ un mulo che dei cavalli)¬†ūüėĄ
19 ore fa, GianS.R.T. ha scritto:
102 polini
19. 19
Leovince
Racvordatura e stop
avevo il polini 115 e poi il ilpolini 100 e poi il malossi 100
×   Il tuo link √® stato inserito automaticamente.   Visualizza invece come link
×   Il tuo contenuto precedente √® stato ripristinato.   Editor trasparente
√ó
√ó
