Ciao a tutti.
A breve vorrei montare un 115 come sostituto al mio vecchio 102.
Io ho pensato di optare per questi componenti:
gruppo termico 115 Malossi
albero originale ( è ancora ok)
volano originale ape monofaro 1,8kg
carburatore 21 dell'orto con collettore per 21mm
filtro originale modificato ( vorrei provare ad adattarglielo)
rapporti 18/62
marmitta giannelli a banana
Consigli su come migliorarla? Quale frizione mi consigliate di montare?
Grazie in anticipo per le risposte
Modificato da AndreW
2 ore fa, AndreW ha scritto:
Ciao a tutti.
rapporti 18/62
Se lasci il rapporto 18/62 sai che avrai un tiro esagerato ai bassi, e una velocità di punta bassa??!!?? Lo fai perché abiti sul mortirolo?
O perché non vuoi aprire il motore???
Ciao. Lascio i 18/62 perchè anche se abito in pianura a volte devo andare su strade di collina e visto che alcune di queste sono abbastanza ripide questi rapporti secondo me fanno al caso mio
Sisi, mi era sfuggito che si parlasse di ape e non di vespa 😉
Ovvio stare su quel rapporto.
33 minuti fa, PDD-Poeta ha scritto:
non ti è sfuggito..... infatti NON LO HA DETTO!
In elaborazioni tecnica APE, e poi parla di volano ape. 2 indizi fanno una prova😉
come frizione vanno bene qualsiasi frizione con molla o molle rinforzate (devi vedere anche se hai la frizione 6 molle o monomolla) e che abbia lo stesso numero di dischi che te hai attualmente, per il resto sembra buono solo che stai attento che l'albero non ti lasci a piedi prima del dovuto (mi sapresti dire che carburatore è per esempio phbg 21 ad che non ne ho mai visti di 21 in un ape)
Modificato da SAM
Ciao, grazie per la risposta.
Io ho intenzione di montare un 21 phgb con miscelatore e aria manuale. Basta modificare il collettore originale :)
Ho provato a farmi un adattatore anche io per il filtro originale. Devo ancora provarlo però sicuramente funziona. Penso che sia migliore del filtro in spugna che ho attualmente.
Esatto, intendevo proprio una cosa del genere!
