Oggi ho grippato il Mio PRO CUP lamellare al carter alla velocità di 131 Km/h!!!
1877086127_Screenshot_20210523-172459_HUDSpeedometer.thumb.jpg.af6e83f84f2c6388fbcb21491625e024.jpg
E và detto che sono rapportato decisamente corto, seppur a dire il vero la vespa sembra giustissima di rapporto.
Sono carburato con 30  PWK cinesissimo, tromba al venturi,  spillo modello ago da cucito privo di sigla grassissimo, max da 140 minimo 40.....a mio dire è carburata benone....
candela nocciola perfetto tendente al rossiccio....
domani se posso apro e vediamo di analizzare il cilindro...
và detto che avevo poco rodaggio circa 100Km, e che la vespa la avevo scannata per tutta la mattina in lizza con altre vespe molto performanti, tipo falc e quattrini lamellari, senza sfigurare affatto, anzi ero davvero sbalordito dalla prestazione del mio modesto PRO CUP che aveva sia nella perfezione del setting che in quello della ciclistica una marcia in più rispetto al consueto, il classico ASSO nella manica!
Insomma era un vero MOSTRO!
Al rientro, allungata e TRrrrrrrrrrrrr tiro la frizione e mi fermo dopo quasi 100 Mt in caduta libera (frenare una vespa lanciata a palla senza trazione è una brutta storia)
Rientro grazie ad un amico che mi carica sulla PX e recupero poi la vespa con il furgoncino....
nel guardare il telefono mi accorgo che prima di partire per il giro avevo inserito il GPS (più che altro per verificare i Km percorsi al litro), la velocità segnata è quella del momento del GRIPPAGGIO.
Domani foto del crimine, per analisi.
Allora oggi ho tirato giù tutto e sfilato il cilindro....
ha una curiosa grippata subito sopra lo scarico.... sembrerebbe la solita grippata ma guardandola meglio....
sembra che il pistone si sia fuso sulla canna cromata, quasi spalmandosi, al tatto si sente che il materiale è sovrapposto e non scavato.....
di contro esaminando il pistone il materiale depositato sulla canna manca all'appello sul mantello Pistone!
la canna lato travasi illesa....
testa pistone perfetta e nessuna detonazione indesiderata, si noti il segno dell'aspirazione ben marcato e simmetrico, si contano persino i travasi, e si vede che il lancio è uniforme e ben distribuito....
la testata anch'essa perfetta e priva di strane detonazioni, direi perfettamente omogenea....
da queste foto mi viene da pensare che il il pistone abbai ceduto, ma forse il cilindro è recuperabile con una leggera lappatura, pistone nuovo tipo B  e lo reciclo, non su questo banco che vedrà un ulteriore UP GRAGE con:
alesaggio da 56 del PRO CUP ai 58 del CILINDRO ET6 VMC (bifascia, interasse 52, scarico 32, candela laterale senza  booster scarico) + terza corta BGM in quanto la terza e la quarta sono troppo vicine, mentre seconda e terza un pelino distanti, con la 3^ BGM la centro perfetta, GETTO MAX da 140 a 145+accensione VMC cono 20.
Ho certo grippato per eccesso di esuberanza, andava rodato meglio e carburato un pelo più grasso di getto, ma volevo testare la velocità max, se non avesse grippato avrebbe segnato qualcosa di SPAVENTOSO!
Ero al max, ma forse no, comunque bellissimo da guidare, giri infiniti, elastico e di quarta lo guidi senza cambiare marcia ad andatura blanda....
se scalo.... vola, o meglio volava!
Che ne pensate?
Pistone VMC o POETA ASSASSINO?
a me pare scromato sopra lo scarico ....parlare di cromo è un utopia con quei cilindri ,assomigliano ai pinasco😁
 per come è  malvagia la grippatura qualsiasi altra marca di cilindro non avrebbe retto, secondo me
Come si chiama questa applicazione per la velocità massima
Ciao Poeta 100km di rodaggio li vedo sufficenti,io voto per l'eccesso di esuberanza 😉 😂👍
Mmmah!!!  Anche se modificata dal grippone la colorazione di testa e cielo del pistone non mi sembra male.  Se mi permetti qualche dubbio su quel pistone che possa aver ceduto.......é vero anche che non saprei quantificare l'eccesso di esubero.       Vedo cilindro con una B , il pistone cosa riporta?
importa poco butto tutto, ed ordino ET6 VMC come detto,
per certo posticipo di 3° ma farei meglio a montare accensione VMC variabile (ora solabobina  IDM DRT su statore piaggio sei poli volano da 1,4 tornito, la centralina DRT varia soli 3°)
carburazione perfetta quindi con il nuovo cilindro in caso solo getto da 140 a 145, è lamellare e lo avevo carburato benissimissimo, il getto basterà....
terza corta e.... stavolta 500Km di rodaggio.
Comunque, il PRO CUP andava a booomba!! qualunque cilindro su questo banco si è sempre rivelato molto veloce, ho montato il VMC GS56 in ghisa (voto 10), il POLINI d57 Evolution( rifasato scarico 32 fase 190), ed ora il PRO CUP.... la verità è che ha ingranaggi da sparo e supera i 10.000 g/min,  nessun cilindro reggerebbe qui sopra a mio dire.... la guido ovvio senza risparmio.
vedremo il nuovo cilindro quanto dura.... magari ci faccio anche due weekend!!!!
Al raduno c'era di tutto.... e ci è voluto ben altro che un PRO CUP per starmi accanto!
cambio, rapporti, erogazione, accensione, carburazione, frizione e setting telaio perfetti!
Manca all'appello l'affidabilità, che raggiungerò cilindro dopo cilindro.....
E' un missile, o perlomeno.... lo era.
Ok hai risposto a tutto tranne a quello che ho chiesto😉
Mi puoi dire il segreto del tuo avantreno Poeta?
Anti-affondo by poeta😏
Hai ragione, devo smontarlo e vedere se porta qualche sigla....
ma ho poco tempo che stò restaurando due 3M faro tondo e una S.Veloce. oltre alla più maledetta delle vecchie N bobina interna che dà problemi elettrici, tra bobine, candele, condensatori e puntine ci sono diventato pazzo!
Passato a bobina esterna, ho risolto ovvio, ma non senza altre insidie e maledizioni varie!
le foto promesso a lavori avanzati.... in sezione apposita.
il segreto del mio avantreno, oltre ai bilanceri sul manubrio, è in un tampone da credo 5 euro.... ganasce PRO Race, cuscinetti gabbie e tutto perfettissimo, gomma 350 e cerchio tubless, leve px lunghe.
Quale tampone Poeta?
Il tampone di fine corsa dell'ammortizzatore posteriore...Poeta lo monta sullo stelo dell'ammortizzatore anteriore in modo che inizia a contrastare la compressione quasi da subito fungendo da "anti affondo" pur restando abbastanza progressivo visto che è gomma abbastanza morbida e cava all'interno
Non ci posso credere, che genialata!
Ma come si fa' a montare??non diventa troppo alto l'ammortizzatore?
Semplicemente con l'ammortizzatore in mano, va aperto e tolto il fodero di plastica e la "ghiera" che tiene compressa la molla.
Poi si toglie il suo tampone di fine corsa che, la maggio parte delle volte, non serve a una mazza perché la molla va a pacco prima che tocchi il tampone e ci si monta quello lungo dell'ammortizzatore posteriore.
Poi si rimonta tutto e siamo a posto...adesso vado a memoria quindi scusate se ho detto inesattezze, non ricordo il codice del ricambio originale...
Tamponi per ammortizzatori e boccole Vespa - Mauro Pascoli
Modificato da cera89
Assolutamente no l'altezza rimane la stessa, la prima parte ammortizza solo la molla finché arriva il tampone, quello che propone lui, si scontra prima e l'ammortizzatore ammortizza molto di più e non affonda. Quello originale è come non averlo perché sbattono le spire della molla senza che lui venga toccato.
Si si..mi aveva confuso la foto del tampone superiore.. non quello interno..poi ho capito..
Pe completezza di informazione il codice Piaggio del tampone è 137389
Non ben capito dove va montato esattamente.
Poeta, come è andata a finire? Il post chiude con delle promesse ;-)
Poeta qual'è il nome dell'applicazione che fa da contachilometri,se vuoi scriverlo
