luca147
Accensione "ibrida" idm malossi-vmc
Buonasera a tutti.  Ho un problemino con l'accensione in oggetto, ossia, una malossi vespower che tempo fa mi diede problemi allo statore. A tal proposito ho sostituito lo statore originale con uno vmc che dalle foto sembrerebbe pure uguale, ma gli avvolgimenti non mi sono piaciuti tanto. Comunque sia, ora la Vespa va bene  ma la potenza in uscita è veramente poca. Misurando la tensione in uscita dallo statore arriva a malapena a 10 volt. Potrebbe essere dovuto dall'accoppiata volano malossi con statore vmc che non vanno d'accordo?
Grazie mille.
Ciao
se non hai modificato l'impianto luci avrai poca tensione perchè a luci spente hai circuitato verso massa l'impianto a riposo ,in tutte le istruzioni è indicato cosa devi fare
Potrebbe esserci una differenza di diametro tra le bobine dello statore e il volano, hai ancora lo statore vecchio?
Ma non capisco perché, se prima con lo statore malossi accendevo un h7 all'anteriore, ora con questo statore vmc a malapena vedo il filamento e solo a regimi elevati accende più o meno bene. Nulla modifiche.  Andava alla grande. Ripeto, sostituito solo statore.
spediscilo in dietro se difettoso credo non ci siano problemi
io ho montato statore vmc -volano parmakit-bobina pinasco -regolatore scooter cina  e funge tutto
Il diametro era simile.  Ricordo una differenza di circa 0.5 mm. Però ho notato le bobine...nel malossi il rame avvolto benissimo, nel vmc..mmmh molto discutibile
MOlte volte devi centrare lo statore (Filippo insegna) e stare attento che il piattello di questo poggi bene sul carter. Penso possa dipendere anche da questo....
Modificato da Architito2002
Considerando che va divisa per 2 non dovrebbe influire, la cosa strana è che sia in caso di allineamento errato che di distanza eccessiva dovrebbe andare male anche il motore, almeno ad alti regimi (murando).
Non ènche per caso è andato a massa il filo per la ricarica della batteria?
Il piattello è perfettamente centrato e fissato.
Il cablaggio è stato completamente isolato, filo per filo.
Una cosa però che non ho detto. Allora, questo statore è stato acquistato assieme al suo piatto. Fin qui tutto ok, ma montandolo al motore, l'asola che c'è nel piatto per scansare un prigioniero del carter, mi fa montare lo statore in una posizione completamente diversa dalla posizione del malossi. Dico...proviamolo lo stesso, non si sa mai che sia giusto, ma il motore non metteva nemmeno in moto. Quindi ho usato il piatto malossi con  bobine vmc, per riavere la sua posizione, e la fase a 24° spaccati. Il motore gira bene da fermo, ma ancora strada con questa modifica non ne ho visto, proprio per il fatto che mi serve la vespa al buio e volevo risolvere.
Si qualche produttore posiziona la fase in modo differente però non influisce sulle luci.
Escluderei collegamenti sbagliati perchè ho provato a collegare il filo per caricare la batteria al posto di quello corretto e le luci calano solo un po' ma fanno comunque una luce decente.
Potrebbe essere il regolatore di tensione?
Modificato da andrea55
Anche io ho fatto la stessa prova con le uscite, addirittura mettendoli insieme, ma non è cambiato  nulla.  Per il regolatore è ok. La misura della tensione in uscita l'ho effettuata direttamente dallo statore, che dovrebbe essere bella alta, ma nulla. Quei 10 volt scarsi prima del regolatore non mi servono a nulla.
Hai un multimetro per misurare la resistenza della dal filo luci dello statore taccato dall'impianto?
Certo. Resistenza tra massa statore e filo luci? O altro?
Tra filo luci (giallo) e massa c'è  continuità,  nessuna resistenza.
Tra filo carica batteria (bianco) e massa, come sopra.
Idem tra giallo e bianco.
Ora accendo e vedo la tensione in uscita dallo statore senza passare dal regolatore
 Mi correggo. Il tester non scende a 0.0 ohm, ma.si ferma circa a 0.6 ohm, ma non credo cambi molto
Misurato ora la tensione. Al filo luci escono esagerando 9 volt a regimi altini. Al filo bianco per caricare la batteria 3 volt tensione alternata.
Questa misura, ripeto, senza passare dal regolatore.  Mah. Secondo me non vanno d'accordo i componenti
Purtroppo il tuo problema è proprio in questa differenza di diametro tra volano e accensione,probabilmente avrai anche problemi sull'erogazione ad alti giri
Immaginavo, e torniamo lì, meno spendi più spendi. Preparo la carta.....sigh!!!
Ciao , che problemi aveva il tuo statore malossi ? Immagino sull’accensione , e montare il pick-up vmc  sullo statore malossi in quel caso ? Si potrebbe fare ? E mantieni tutta la parte potenza di prima
Si, il problema era proprio l'accensione. Fare lo scambio del pick up non saprei. Mi sembra un lavoro difficile, perché è tutto incollato.
Ho misurato ora il diametro. Prima ho detto simile, mentre è identico. Alla fine è veramente difettoso...chissà.  ma son sempre più del pensiero di prendermi l'originale malossi e basta
