1982et3
Problema montaggio bitubo anteriore su vespa et3
Buongiorno a tutti,
hi comprato un ammortizzatore bitubo anteriore da montare sulla mia vespa et3 e purtroppo non si riesce a montare, praticamente sembra che non tornino le misure sull’occhiello inferiore (non si infila nel mozzo) ed inoltre la molla prende dentro la forcella che ne impedisce il montaggio. Tutti questi problemi non li avevo riscontrati montando ammortizzatori classici più stretti nella parte inferiore.
Qualcuno di voi ha già avuto lo stesso problema? Siete per caso riusciti a risolverlo in qualche modo?
grazie mille in anticipo
Ciao , potresti mettere qualche foto per capire ?  io sono interessato ad acquistarlo uguale un domani 😅
Si è questo, appena posso faccio una foto per illustrare meglio la problematica
la mia vespa è frizzante
INTER CAMPIONE AL CUBO!!!!!!!!!
RIBERY A 27 ANNI CON LA ESCORT, BALOTELLI A 19 ANNI CON LA R8!!!!!!!!!!
Ciao, forse era meglio mettere la foto dove si vede il problema (occhiello a parte) e poi non era mica 1982et3 che ha il problema ?
4 ore fa, 1982et3 ha scritto:
Buongiorno a tutti,
hai biscotto lungo montato, vero ?
perchè sennò il problema potrebbe essere quello, ma la et3 nasce con biscotto corto
Ma si può montare il biscotto lungo su forcella ET3?🤔
Ho il biscotto originale, non saprei dire se sia quello lungo o quello corto, è quello originale comunque
cioè corto.
A questo punto chiedi al venditore del bitubo perchè tu hai quei problemi e se è compatibile per vespa et3.
Io però ti tirerei le orecchie, che comprate senza prima informarvi o leggere le descrizione prodotto sul sito.
Un' altra cosa che non capisco è perchè rispondi tu che il problema del montaggio ce l'ha 1982et3
Avrai mica 2 account per caso ?
AH, metti foto del ammo con il problema che hai tu.
1982 et3 sono sempre io, probabilmente non mi ha preso il log in con questa utenza all’inizio.
in realtà la descrizione l’ho letta ed anche bene, c’era scritto: “ammortizzatore bitubo per vespa 50/125/et3/pk ecc” comprato su vespatime.
Si il problema dell'ammo  era ben descritti.   Secondo quanto dici dovrebbe,per fare quello scherzo lí,esserci l'ammo piu lungo dell'originale. Puo essere? Hai la possibilita di confrontarlo con un'originale?
Per cortesia scegli un profilo e usa SOLO quello.
Grazie
Se puoi metti una foto dell'oggetto,potrebbe anche essere un ammo pk.  Quello che ha postato @claudio7099 ne ho intallati e non ricordo di particolari problematiche.
purtroppo spacciano anche l'ammo per scooter primavera come compatibile ,ma non lo è
Benissimo, allora sono a posto, 200euri ben spesi XD
Se mettessi una foto dell'ammo.....che é porno?
Le diciture si somogliano addirittura ce n'è  una che descrive dedicato a 150 200 etc...Special.
Se c'è  un errore lo si fa presente e ti ridanno l'ammo giusto.
Giarda la differenza tra i 2 ammo e dicci quale dei 2 hai comprato
Grazie delle risposte intanto, sono via per lavoro, appena posso faccio la foto.
comunque è quello in basso
Ho avuto lo stesso problema, inizialmente l'ammortizzatore non entrava, poi provando varie soluzioni è entrato, l'unico problema è che tocca sul biscotto, però da quello che ho visto non dovrebbe dare problemi, ho fatto un'uscita e sembra lavori bene
Buonasera Giovanni, è proprio lo stesso problema, la molla sfrega sull’occhiello della forcella, si è già rovinata la vernice, ho provato in diverse posizioni ma niente.... hai per caso modificato il prevarico della molla?
sinceramente per urlo che costa mi sarei aspettato una maggiore cura dei dettagli, anche installativi, inoltre il basamento della molla è in plastica, lo avrei preferito in metallo
20 ore fa, Giovanni22 ha scritto:
Se vuoi ovviare il problema senza cambiare niente puoi mettere un antiaffondo tipo crimaz o similari per meno euri.
L' antiaffondo a riposo (vespa su cavalletto)  alzerebbe il biscotto proprio dove tocca .
E' una mia soluzione un pò agricola ma non troppo .
Sennò cambialo dallo indietro e gli fai vedere le foto perchè quello al 99,99 % è una copia
Poi qui nel forum c'è questo che puoi leggere ( https://www.et3.it/topic/7686-bitubo-anteriore-ecco-le-istruzioni/ ) perchè questo è un super forum ben fornito, basta cercare 👍
Questo è originalissimo Bitubo Race per et3 e vedi se vedi differenze li dove tocca, poi è Race ....😥
AMMORTIZZATORE ANTERIORE BITUBO VESPA 50-125 ET3-PTIMAVERA PK-50 125 S
Io ce l'ho e nonostante tocca leggermente nel biscotto monta e funzione bene.
il biscotto basta prendere una piattina di ferro da 4mm e sagomarla e si risolve se è solo quello
Sinceramente stavo pensando la stessa cosa, anzi ti dirò di più, ho trovato un biscotto ricavato dal pieno su internet della marca DXC e sembra leggermente più stretto, però senza provarlo non so se potrebbe risolvere il problema.
A questo punto mi sta venendo il dubbio del fatto che la base dell'ammortizzatore tocchi sul biscotto solo quando è sul cavalletto e non "in marcia".
Per quanto riguarda l'antiaffondo, sto cercando di evitarlo per il fatto che l'ammortizzatore lavora storto e non mi piace come cosa
Ciao ai per favore il link del biscotto ricavato dal pieno?
Se mettiamo l'antiaffondo+ quell'ammo facciamo prima a saldare un tubo al posto dell'ammortizzatore.  Diventa un tronco
anche a me non piace l'antiaffondo con il Bitubo.
gluca63Il Biscotto ricavato dal pieno e anolizzato argento o anolizzato nero lo fa anche un mio amico QUARTALAB lo trovi su facebook. (Un gran prodotto io ne monto 2)
