+ rogyracing Inviata 2021 Aprile 25 Share Inviata 2021 Aprile 25 Salve a tutti dopo aver grippato il 152 polini ero indeciso se montare il 172 malossi in alluminio come marmitta ho una simonini serpentone quella cromata e rapporti corti pignone da 20 secondo voi rende sul 172 malossi rispetto al polini..... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 2021 Aprile 26 Autore Share Inviata 2021 Aprile 26 sono indeciso se ratificare il polini o comprare direttamente il malossi, mi hanno anche detto che il molossi non grippa come il polini se lo tieni a balla per 10 km perché tra altro il polini che montavo prima di gripparlo andava benissimo per tanti anni il problema e stato proprio tenendo a full gas per un po e gripp.... la grippato e stata su tutta la superficie del pistone sia scarico che aspirazione probabile polini non regga lunghe percorrenze full gas.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2021 Aprile 26 Moderatore Share Inviata 2021 Aprile 26 Salve , ti consiglio senza pensarci il malossi in alluminio , poi dipende se hai la valvola sana o devi montare un pacco lamellare in questa seconda opzione si aprono molte strade ossia dal classico albero corsa 54 che ti consente di arrivare a circa 180 cc o all'estremizzazione arrivando a 199cc montando questo albero https://www.sip-scootershop.com/it/product/albero-corsa-lunga-sip-performance_45106600?cr=60e21013-96e4-4b2a-9251-097fb263bcba&gclid=Cj0KCQjwyZmEBhCpARIsALIzmnKj0eyfg6_UbufWTif3Vci-AItZlYyc4ZA-_ycRmBn6TwdSz2UQTIsaApxlEALw_wcB in corsa 60 con tutti i lavori del caso naturalmente con carburatore , marmitta e rapporti adeguati ossia pensati per bene! 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 2021 Aprile 26 Autore Share Inviata 2021 Aprile 26 Non apro tutto il motore nel caso essendo che ho solo grippato sostituisco solo il cilindro metterei il malossi la testa la farei adattare al cilindro visto che non la forniscono come con il polini..... Marmitta simonini che ho già che dite?? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ archimedematelica Inviata 2021 Aprile 26 Share Inviata 2021 Aprile 26 la grippata non è mai fine a se stessa, è sempre una conseguenza provocata da altri inconvenienti, tipo aspirazione d'aria o olio cambio.. carburzione magra , marmitta che smagrisce a caldo, ( escuso errata tolleranza cilindro pistone che si presenterebbe alla prima tiratina e non dopo anni e km macinati) personalmente prima vado a fondo delle cause del grippaggio .. altrimenti se al causa non viene risolta sai che mucchio di cilindri.. ho sempre trovato il polini in ghisa una sorta di retrocessione dal bel cilindro nikasil originale ..preferisco di gran lunga il malossi .. discorso marmitta valuta la sua originale o megadella e similari.. comunque il polini se ben tarato non ha problemi di lunghe tirate qui da me ancora viaggiano t5 polinizzati con oltre 30000km e sono soliti fare almeno 200-300 ad uscita ...anche in due... restrizioni permettendo..ma i t5 malossati vanno molto di +.. non vedo il motivo di escludere a priori di aprire il blocco motore che sarà almeno 30 anni che gira con gli stessi componenti.. salvo revisioni a cui non vedo cenno Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ PDD-Poeta Inviata 2021 Aprile 26 Share Inviata 2021 Aprile 26 ovviamente il POLINI NON aveva: la TESTATA DEDICATA MMW la BASETTA di alzo da 0,8 l'allineamento celo pistone con il bordo scarico inferiore al PMI La BOBINA IDM DRT a fase variabile per sei poli tipo PX T5 Il 24 24 si standart con coperchio Pinasco getto max 150 BE5 118ne minimo 55/160 e se monti il Malossi devi comunque adeguare il setting, se lo onti sul banco originale e non gli dai una carburata, grippi pure quello, all' undicesimo chilometro però e non al decimo! 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 2021 Aprile 26 Autore Share Inviata 2021 Aprile 26 A dirvi la verità la vespa anche con il cilindro grippato gira benissimo presumo non aspiri aria da nessuna parte dunque non penso sia solo stata tirata troppo magari con il malossi non succede essendo in alluminio Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 2021 Aprile 27 Autore Share Inviata 2021 Aprile 27 L'unica cosa è che con il malossi con del resto anche con il polini questa volta dovrò far tornire la testa essendo originale e portarla allo stesso diametro del cilindro.... Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 2021 Aprile 27 Autore Share Inviata 2021 Aprile 27 Per quanto riguarda il rodaggio secondo voi è meglio che monto una padella sito avendocela a casa? Poi in seguito monterò la mia solita simonini? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore claudio7099 Inviata 2021 Aprile 27 Moderatore Share Inviata 2021 Aprile 27 3 minuti fa, rogyracing ha scritto: Per quanto riguarda il rodaggio secondo voi è meglio che monto una padella sito avendocela a casa? Poi in seguito monterò la mia solita simonini? no perchè mettere la padella ,se ti gusta la simonini continua ad usarla ,non vedo problemi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Moderatore FREE TUNING Inviata 2021 Aprile 27 Moderatore Share Inviata 2021 Aprile 27 Ti consiglio comunque di aprire il motore , mi spiego meglio anche se i cuscinetti sono perfetti i paraolio sono sicuramente da sostituire ,, inoltre a motore aperto puoi " ottimizzare" meglio anche tante variabili sotto il profilo" fluidodinamico " che a motore chiusso inevitabilmete non potresti fare ; cio' che ti occorre testa e cilindro li trovi qui' https://www.officinatonazzo.it/teste-testa-cilindro-mmw-ricalcolata-per-malossi-172-vespa-t5.1.15.54.gp.1067.uw Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 2021 Aprile 27 Autore Share Inviata 2021 Aprile 27 Era per fare un po di rodaggio.... Comunque la simonini renderebbe meglio sul malossi che sul polini 152? Per quanto riguarda la testa non è possibile modificare la sua originale al posto di prenderne un'altra spendendo 200 euro se la torni o la sua non va bene lo stesso? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2021 Aprile 27 Share Inviata 2021 Aprile 27 Io ho il T5 acquistato cinque anni fa con il 151 Polini montato dal precedente proprietario e non ho mai cambiato niente.. Monto la Sito e Volano alleggerito a 1,5 Kg che permette, dalle prove fatte, d arrivare a 9200 rpm. Con il volano originale da 1,950 Kg faticava a tirare la quarta e girava max a 8900rpm. 12.500 Km percorsi e va sempre benissimo come il primo giorno anche strapazzandola a dovere. Mai provato il Malossi non sò quindi consigliare in merito. Una volata che avrò problemi o rettifico il Polini oppure metto su il gruppo originale non credo di elaborarla a me piace molto la sua affidabilità. Devo dire che sono rimasto sorpreso dell'affidabilità del Polini ghisa non pensavo una durata così lunga. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rudy Inviata 2021 Aprile 27 Share Inviata 2021 Aprile 27 La simonini, sul mio motore, mura prima più di 8600 rpm non và però tira molto bene la quarta marcia. Non vale la pena la simonini a parer mio gira di più con la Sito. Il Malossi sicuramente il comportamento sarà differente. Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ rogyracing Inviata 2021 Maggio 7 Autore Share Inviata 2021 Maggio 7 Mi è arrivato il cilindro mi dice che connla testa originale bisogna farli uno smusso a 45 gradi per 1,5mm sul piano dove appoggia al cilindro ma se la tornisco allo stesso diametro del cilindro non è meglio scusate?? Poi dice che se voglio più prestazione di alassarla di 1 mm sempre da istruzioni malossi Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
