Da Polini "antico"...a Polini Evo
56 minuti fa, blaps_85 ha scritto:
Stefano, una domanda.. ma che fase di aspirazione hai? Perché potrebbe essere quello il motivo dei "limitati" giri. Ho messo il virgolettato perché comunque 9000 giri in quarta non sono mai pochi secondo il mio punto di vista
No, fase di aspirazione ne ho a sufficienza, il limite è lo scarico interno che è minuscolo
  • 4 weeks later...
Sto weekend son andato alla fiera ex reggio emilia, ed ho trovato qualcosa di bello!
Date il benvenuto al phbe 30 hs, con spilli serie K.
So che monta un k22, un 165 di massimo e un minimo da 60 mi pare, devo leggere e pulire bene ancora. Va un attimo sistemato, ma già prendendo due misure si capisce perché è una spanna sopra al phbh 30.
Lascio parlare le foto
Interno da 33 mm mentre sul venturi è ovviamente 30 mm.
Attacco da 42 mm esterno sul gommotto.
L'imbocco esterno lato gommotto è preciso al vhsb 34.
Pronto per essere lavato con cura.
Comparate le profondità ed altezze rispetto al vhsh
il collettore fatto per il phbh non va bene neanche lontanamente... vedrò se costruirne uno da zero oppure comprare il collettore aspirazione zirri da pk...domani mi informo su misure, costi e se va modificato il telaio oppure noScreenshot_2022-10-10-20-09-28-91_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.thumb.jpg.63fdeef45f8566806fbdd4117ed5c0ea.jpg
È passato un po' di tempo...
Il collettore zirri non monta senza allargare foro pozzetto del telaio, ma almeno non toccherebbe sul fondo del pozzetto. Mi sistemo quello che ho già cambiando l'ultima parte sull'imbocco e saldandone una che mi costruisco al tornio.
A tal proposito, contento di com'è andato al primo step ora smonto tutto e cambio certe cose
VENDO ZIRRI PER GIRATO
Vi allego un paio di video di come andava
Ora prendo una marmitta che mi permetterà di fare meglio ciò che voglio ottenere dal gt.
Benvenuta, VMC SCHUSS
collettore 35 mm interni, interasse 52
IMG-20221026-WA0045.thumb.jpg.9a21ff48f8944ae241a315024a702a19.jpgIMG-20221026-WA0047.thumb.jpg.5dcabec735c20e5269c962cbe7136790.jpgIMG-20221022-WA0022.thumb.jpg.1745d7ed36ae994a2ce278933556fd4a.jpg
  • Like 5
Tocca con la pedana la VMC?
42 minuti fa, StefanoFeltrin ha scritto:
Ben detto. Ma prima di lanciarlo giù dal burrone vedo se dandogli una svegliata in canna  col fresino tira fuori qualche giro in più
Non girato con la Evo 62, che mi sembra abbia il collettore da 35, non mi ricordo mai, che probabilmente è il cuggino della Evo girata, e scarico con fase di 192-94 i 12000 li ha presi.👍
Nemmeno a me sta piacendo plug e play, di certo non lo consiglierei. Tutta via attribuisco la colpa parziale alla marmitta decisamente “non adatta” e non al passo coi tempi.
Buttagli un sacco di gas di scarico dentro alla Evo, altrimenti non scalda e non rende, credo.
Modificato da Architito2002
Il collettore da 52-56 ha il foro da 35 mm.
i travasi avendo fase 125* con pistone a filo travasi al pmi non vanno di certo toccati. Quindi o tutto il lavoro sta nel fare uno scarico in canna “a modo” altrimenti non so…spero di ricredermi.
Anch’io i travasi non li ho toccati, certo ho aggiunto due boosterini sullo scarico, ma non credo abbiano dato tanto valore aggiunto.
Se hai tempo portalo prima a 188-190 al primo step.
1 minuto fa, Architito2002 ha scritto:
E che io non l’ho provato p&p😂
Quel poco che ho potuto provare è un cilindro che ha si margine di sviluppo,ma non sufficiente per tenere testa a altri cilindri della stessa fascia di prezzo,vedi sp09 vedi m1b vedi zuera.
Parlo poi di evo 1 ,evo2 si tira fuori bella roba per uso pista
Per strada non troppo
Eh l’sp09 mi ha sempre stuzzicato.
