Problema cluster polini o frizione fabbri
Ciao io ho montato un cluster polini 17-20 (elap-497) che però a blocco chiuso e montato mi sta dando dei problemi, ho montato tutto  come scritto nelle istruzioni ovvero con la rondella tra quadruplo e cuscinetto ma l'altra rondella non ho capito dove và messa ma non penso il problema derivi da essa.
In  ogni caso quando vado a montare e chiudere la frizione l'ultimo disco rimane fuori dalla campana la frizione sporge e tocca sul carterino impedendomi di accendere la vespa visto che slitta.
Non  riesco a capire se il cluster è più lungo del normale o è solo una questione di conicità e va per forza accoppiato con il suo ragnetto polini.
Ho già piegato le alette dell'ultimo disco all'interno ma comunque la frizio e mi toccava e ho provato limando il rallino solo che ora non compie più tutta la corsa .
Per la precisione monto una frizione fabbri verde fb24 ma quella in foto non è la mia ma è praticamente uguale alla mia situazione , anche l'utente in foto monta quadruplo polini.
Non sò cosa fare esiste un modo per aumentare la corsa del rallino o qualche altro modo. Accetto qualunque consiglio grazie.
Ciao ,che cestello campana hai ??
Come hai dovuto adattare ? A quedto punto pensavo di acquistare una frizio e completa pllini meglio wave evo o la classica doppia molla non sò quale delle 2 sia uscita nella stessa annata del mio cluster.
Il cluster è questo sapete di che anno è?
Ho provato a montare anche un'altra 4 dischi oggi sta un po' più dentro ma non sò se tocca perchè ancora devo ricomprare il nottolino.
A quasto punto mi chiedo se sia colpa della rondella dietro il quadruplo dato che gli manca veramente poco.
O anche se il quadruplo sia  a battuta , in caso se non lo fosse riuscerei a mandarcelo magari con una mazzetta di plastica e scaldando il carter da fuori?
Le quote del cluster polini mi sembrano uguali alle originali
Come ti hanno consigliato prova a montare un cestello portadischi originale( il cestello piccolo,)   Cluster piu lunghi mai visti,ma conicità sbagliate a uffa e dei cluster e del cestello frizione.  Proprio con una Fabbri eco non c'è  stato verso di montarla se non rimuovendo la finta anodizzazione all'interno della conicità .  Stessa cosa mi sembra di ricordare successa con @Alogeno....ops pardon Sommo Alogeno....qualche tempo fa proprio con una frizione Fabbri.     In ogni caso cluster o mozzetto che sia ti sconsiglio di rimediare piegando i dischi.   Il rasamento che ti viene fornito é perché il cluster dietro alla 4a marcia non ha la lavorazione dell'  originale e serve quindi  il rasamento per staccarlo,tenerlo piu distante, dal cuscinetto.
La conicità mi sembra giusta proverò poi a levare la vernice dentro la conicità e anche a vedere come ci sta il cestello originale.
Cercherò anche di verigicare che il cluster sia a battuta ma non sò come fare a blocco chiuso.
La rondella dietro per fortuna la ho messa ma l'altra se la metto sul dado non riesco a piegarla
Aspe cosa non riesci a piegare? La rondella sul dado fornita dovrebbe essere una bombata o simil groover non devi piegare nulla.
Secondo me hai il problema sui coni
