Salve ragazzi, ho un vespino 50 che monta un 102 dr coi carter raccordati, albero  tameni anticipato carburatore 19 campana 24/72 denti dritti e una marmitta sinonini .Sono ancora in rodaggio ma mi sembra che la 4a non la tira bene , potrebbe essere il carburatore oppure ho sbagliato a mettere i rapporti troppo Lunghi?
Grazie
Modificato da magkanos
É la Simonini.   D&f?   Ha un buco di erogazione incolmabile.   Il Dr fa a cazzotti con le espa e non ha alcuna dote di allungo. Cambio originale e 24/72 sei lungo.
È questa non ricordo come si chiama
Finisci il rodaggio e verifica,comunque soluzione veloce e economica pignone da 23 specifico dedicato alla campana 72 ovviamente.
Monto la cif , però non riesco a trovarne un pignone dedicato.
Boh che dire ,me l'hanno consigliata su questo forum 😥
il problema è di semplice risoluzione butta quella speudo espansione ( che fà pena e pietà...  sempicemente non funziona   ) e monta una proma o polini banana ,  una carburata, anticipo accensione a 20°  e vedrai che tira la 4 senza altri interventi
Metti su una Proma nuova e vedrai che risolvi.
Si non é nemmeno una d&f ,non so come si chiama.  Se sei sicuro del resto: anticipo,carburazione,altezza testa vai tranquillo che con una semiespa risolvi.
Come già detto da altri cambia marmitta! Io ho una giannelli racing espansione, più piccola della tua d&f e già faccio fatica in 4a col dr, molto meglio la proma che avevo prima
magari provo a togliere il filtro aria originale oppure cambio qualche getto ,la altezza della testa in teoria la potrei abbassare di qualche millimetro rimuovendo la guarnizione non so se aiuta.
Ma quindi se rimango con la stessa marmitta e metto un pignone da 23 risolvo?
Con 50/60 euro prendi una proma che è molto meglio della tua. Il pignone puoi cambiarlo ma renderà sicuramente meno rispetto a passare a una proma.
Il pignone deve essere un 23 dedicato a 24/72,non devi cercare la marca.
Anche cambiare marmitta può essere una soluzione e non serve più il pignone,solite polini a banana o proma eh,non altre espansioni altrimenti vai anche a peggiorare.
Quella marmitta non è adatta al tipo di motore, parlando di Dr la situazione peggiora, la vedrei più azzeccata con un 130 classico...
La miglior cosa, come ti è stato detto anche dagli altri è montare una banana giannelli/proma, ne gioverà in tutto
  • Thanks 2
Magari dai carteggiata veloce a quella marmitta 😅  poi gli dai dell'olio con un panno per proteggerla e lo ripassi ogni tanto,io uso quello esausto della vespa.
Cosi quando si scalda l'espa lucidata con l'olio esausto senti anche un buon afrore di calamari fritti😂😄😂😉
Quella marmitta è la Simonini 40.310. L'ho avuta per un periodo sul 102 Malossi e poi sul 115 Polini. Ti dirò, sul Malossi allungava all'infinito e infatti, mi ha dato delle belle soddisfazioni. Non mancava un certo buco ai bassi regimi, ma la coppia e il tiro si sentivano di brutto anche su un motore semplice quale era il mio (102 Malox raccordato, 24/72, 19 su motore HP). Valutazione complessiva, stra positiva sul rendimento e sound...porca l'oca, se faceva baccano. Sul 115 e' stata l'esatto opposto, una delusione. Del resto questi ultimi GT sono più coppiosi e con fasi più contenute (parlo di p&p). Il buco sotto è rimasto, ma non vi era allungo. Ho montato poi una banana (polini nel mio caso) e mi sono trovato decisamente meglio
Avendola montata sul tuo DR che conosciamo tutti, si è scatenato l'effetto che ho notato sul mio 115
Per prima cosa, opta per una banana (io non consiglio mai la proma perchè ci ho litigato a morte per montarla, fatta veramente coi piedi, almeno il mio modello. Posso essere stato sfortunato). Il prezzo è vantaggioso e non lo nego, ma preferisco mille volte la Giannelli. Per me puoi smontare la Simonini e darle una bella pulita che se la merita e venderla per racimolare anche qualcosina
Vado un pelo contro corrente dandoti un consiglio, ma dato che stai rodando il tuo DR, ben venga sfruttarlo. Potresti tenere il tutto com'è e pensare a un altro cilindro, ovvero il 102 Malossi. L'ho veramente amato, prestazioni al top. Una spanna sopra al Polini per quel che mi riguarda (sempre p&p)
  • Thanks 2
