Tata81
Valvola lamellare vespa pk 125 automatica
Ciao a tutti ho un problema sulla mia 125 automatica: praticamente parte solo se metto un po’ di miscela direttamente nel cilindro e una volta partita a caldo funziona normalmente però a freddo non ne vuole sapere in nessun modo di partire se non con un inizione di miscela nel cilindro.
ho controllato tutto ,pulito  carburatore accensione perfetta ,candela nuova (3 di diversa gradazione) l’unica anomalia è una leggere crepa nel corpo della valvola lamellare...
ho cercato dappertutto ma non riesco a trovarla da nessuna rivenditore online
potreste aiutarmi ?
vi allego qualche foto grazie 67F73CCA-443B-4765-A1E5-F4CC489184A6.thumb.jpeg.4d877662e0efdfaf7165fbb02327d3bc.jpeg
potreste aiutarmi ?
Falla rifare da un tornitore in alluminio e poi gli monti le lamelle.Solo che poi dovresti rivestirla in gomma( viton credo) almeno la parte dove poggiano e chiudono le lamelle.C'era uno spray che creava lo spessore di gomma adesso non ricordo il nome..  oppure una piccola saldatura in alluminio o bicomponente weicon/asportec
Modificato da akrapovic76
ciao
guarda se hai pazienza e perderci del tempo quei ricambi si trovano....su subito sono presenti dei venditori di parti usate della pK 125 automatica...e quel pacco lamelle qualche anno fa lo trovai come ricambio nuovo, sempre online....
non credo quel crepetto vada a influire così tanto sul'avviamento a freddo....a freddo tiri l'aria (lo starter) giusto? potresti avere il getto starter ostruito per cui non arricchendo da freddo, a motore caldo si avvia senza problemi senza starter...dagli una bella ripulita al carb facendo attenzione al getto avviamento che sia bello pulito e/o il cordino della levetta aria funzioni correttamente
oppure cerca l'esploso del motore del tuo modello Pk e identifica il codice del pacco lamellare, cercalo vedrai che lo trovi online
