Saimongg
Crociera rinforzata dubbi
Salve a tutti. Stavo ultimando il mio 130 polini per ape, quando mi sono ritrovato una piacevole sorpresa sotto il naso.
Premetto che il blocco devo ancora chiuderlo, però monta:
130 Polini rifasato, 120 travasi e 180 scarico con travasi di base allargati per rimuovere lo scalino. Scarico 67% cordale. Testa racing con squish 1.1mm
Albero Barone anticipato, solito corsa 51, biella 97 e cono 20
Lamellare MRT con 28 vhst e relativo filtro
Frizione doppia molla rinforzata polini con dischi newfren
Espansione giannelli con collettore artigianale, adattato allo scarico
Infine la "sorpresa". Pulendo i vari componenti mi sono accorto che in realtà quest'ape ha il cambio vespa. Il cluster infatti è da 10-14-18-22 con relativi ingranaggi da 58-54-50-46. Subito ho ordinato una 27/69 rinforzata al posto della 24/72. Ora però ho un dubbio, siccome la crociera è originale, penso abbia fatto 5000km se non più, vorrei cambiarla con una rinforzata per evitare di far saltare le marce. Girando su internet però ho letto che il cambio vespa su Ape va aggiustato con degli spessori. Non vorrei che cambiando crociera andrei a fare qualche danno, dovendo riaprire il blocco. Fino ad ora il cambio è andato benissimo, non ha mai dato problemi. Secondo voi posso lasciare questa di crociera? È un 130 polini rifasato si, ma di certo non è da gara con potenze mostruose, non penso saltino le marce. Accetto tutti i consigli grazie millee
se crocera piaggio e le battute sono a posto nessun problema con il 130
La crociera è solamente rovinata un po' sui bordi dove vanno i pattini del selettore. Per il resto penso sia originale, anche se non ha nessuna scritta o marca. IMG_20210303_164359.thumb.jpg.4a59116a1c1b8b8cfa04def01e229948.jpg
la crocera non si guarda da fuori ,si smonta un seiger si tolgono gli ingranaggi e si guarda la battuta degli ingranaggi ,se consumata si vede subito
Allora pomeriggio la smonto e vedo, nel caso faccio un paio di foto e le metto qui
10-14-18-22 con  58-54-50-46 e 27/69 come pensi di tirare questi rapporti su APE ?
Se non monti una quarta corta secondo me è da scordarselo di tirarli.
Ce ancora il differenziale su ape che demoltiplica
Così a occhio sarà 1:3
Volendo posso sempre accorciare con pignone da 25. E comunque sono rapporti che si tirano dove abito io, in pianura.
Non le tiri non c'è verso
Ci vuole una quarta corta.
Tutti qui da me hanno cambio vespa e 27/69... Pare che tirano senza problemi. Le ho provate praticamente tutte le api
E" troppo lungo per l'APE. E" lungo il cambio originale con 27/69 con la vespa quindi è impossibile.
Diciamo che vi piace lungo in pianura ma non la tira assolutamente.
Che marmitta ci monti ?
Espansione calcolata mrt probabilmente
Pensaci bene. Io ci monterei un cluster con 4a Z20 e con 27/69 dopo te la giochi bene con i pignoni.
Oppure più economica solo l'ingranaggio della 4a Z48. Lo fa Falc, Crimaz, DRT.
Vai tranquillo che te la tira tutta, anche con pignone da 28, l’unica pecca è che rimane appena un pochino di salto tra 3a e 4a risolvibile con la z48 o cluster con 4a da 21
Guarda l'Ape ce l'ho anch'io. Monto ET3 originale alle 2a rettifica 24/72 e cambio ape con espa Zirri Silent. E" già lunghetto il mio, poi chiaro se vai sempre in pianura può essere anche accettabile. Un motore spece con espansione dovrebbe avere circa gli stessi giri della 3a anche in 4a o almeno avvicinarsi.
Io su M1 60 cambio originale e 27/69 e Proma (NO espansione) tiravo la 4a a 125Km/h ma ero lunghetto e il salto 3a 4a lo si sentiva alla grande. In terza arrivava sui 95km/h di più non andava. Ma come pensi di tirare una 27/69 con cambio originale vespa dove la 4a 46/22 risulta lunghissima di suo sulla vespa ?? spiegamelo perchè è un gran mistero. L'Ape è più peso della vespa molto di più.
ti dimentichi del differenziale ,rapporto 1:3 circa ,quindi non puoi paragonarlo a vespa
Comunque per la crociera penso prenderò una drt felino, gli spessori vedo se quelli che ho montati adesso vanno bene, se nel caso cambio, anche perché ho visto la tolleranza dovrebbe rimanere tra 0.10 e 0.40 se non sbaglio, con uso stradale consigliato 0.25
Per chiudere i Carter poi vorrei evitare la solita pasta rossa. Ho visto che molti usano della loctite. Sigilla bene i carter?
Ciao ,io ho preso questa
Claudio, Io l'Ape ce l'ho e con un 130 DR o ET3 originale e 24/72 è parecchio lungo, diciamo da pianura perchè in salita si va di marce alte e basta 2a e 3a.
Se piace da llungo e basta in pianura ok capisco ma poi non ditemi che in salita va bene perchè si viaggia in 2a fissi. Figuriamoci con 27/69 e espansione.
OK grazie mille
Un ape con 24/72 e cambio ape ci credo che è lunga. Il quadruplo ape è 9-15-21-26, quindi apparte la prima ha tutte le marce più lunghe rispetto al cambio vespa
 9-15-21-26 verissimo + il rapporto del differenziale. In ogni caso per me sei lungo con la 27/69 e quarta 46/22. (troppo infinito il salto 3a 4a, il salto c'è non lo levi con il differenziale, secondo me in salita la 4a non la metti mai perchè muore)
