Maledetto disassamento, vediamo di capirci qualcosa!
Salve a tutti, sto cercando di riprendere con il progetto Falc ma, dopo una veloce disamina delle condizione del reparto ciclistica mi sono subito reso conto che serviva un avantreno decente. Spinto dal fatto che avrei mantenuto un'estetica prossima a quella orginale mi sono preso una forcella Vespa HP che con il suo biscotto lungo con il perno da 20mm mi avrebbe consentito di montare "plug and play" il gruppo frenante del PX a disco. Così, armandomi di santa pazienza, il mio tornietto e qualche altro attrezzo ho iniziato ad adattarla ottendo ottimi risultati; posata la forcella ho iniziato a revisionare in maniera certosina (cuscinetti, paraolii, ecc.) pinza e gruppo frenante, dopo una bella verniciata (con nero alte temp per la pinza ed epossidica per il cerchio e il portapinza) ho provato un falso montaggio ... E qui i problemi ... Mi ritrovo con un disassamento della ruota ant. di circa 7-8mm dall'asse telaio, disassamento che porta a lavorare storto anche l'ammo. Per quest'ultimo però ho già disegnato e contruito una staffa disassata su misura che lo riporti in quota, ma per il resto proprio non saprei ... Di seguito foto dei lavoretti fatti, grazie a chiunque mi darà una mano
Ciao, la forcella sembrerebbe dritta, non ha segni di botte o altro, ma ecco, un po di disassamento me lo aspettavo, ma questo mi sembra un po troppo. Dico me lo aspettavo perchè in molti mi hanno detto che hanno dovuto smontare il perno ruota, scorciarlo di 3mm tornendolo, fresare la battuta nel biscotto degli stessi 3mm rimontare il tutto e via andare, mentre invece altri o non ci hanno fatto caso, oppure se ne sono fregati ... Onestamente considerando tutto quel lavoro per 3mm a fronte di 7-8 che ha ora, non so se il gioco vale la candela .. Tu hai esperienze con questo assieme HP-PX?
Non molta,mi spiace...sicuramente non mancheranno di dirti qualcosa.     In ogno caso 7mm disassata non va bene per nulla.   Io ho disassato 3mm per mettere le 100/90-10 e si sente non poco,figurizmoci 7.
ma se montavi  la forcella PX dritta sotto al vespino no!?
la parte delle ghiere la cambiavi come hai fatto e per il parafango inventavi.....
l'hai controllata con due livelle da muratore?
mettilo lo stelo lungo in morsa e lo livelli, la parte a sbalzo deve essergli parallela.... quindi l'altra livella------
Modificato da PDD-Poeta
Immaginavo infatti, bisogna risolvere 😩
Ce l’avrei anche una forca PX in garage, il problema è il braccio nettamente più lungo di quello HP, volevo evitare si dover tagliare anche sotto. Per la sua rettilineitá devo controllare ma a occhio è dritta, tu hai mai provato l’accoppiata HP-PX?
no mai provata, ma prima o poi.....
preferisco le forcelle ET2.
