Regolare altezza luci Pk50n
Barabaru
Buonasera, ho fatto riverniciare il cupolino,  probabilmente rimontadolo il carrozziere ha spostato qualcosa........ho notato che le luci abbaglianti sparano in alto.........come si regolano??? Vespa 50 pk n del 1989........
Grazie mille
Modificato da Barabaru
guarda sul corpo del manubrio subito sotto al fanale,c'e una vitina con chiave da 7:la allenti e vedrai che questa vite scorre in un asola e da un minimo di rotazione al faro.appena hai trovato la regolazione giusta ,chiudi la vite,ma senza esagerare xche molto probabilmente si rompera' il supporto di plastica del fanale in cui e' avvitata.dico "motlo probabilmente" xche gia di suo e' fragile quella zona,e se il fanale e' ancora dell'epoca,la plastica sara' super cotta
Esattamente, whitesnake, Secondo me hai fatto bene a specificarlo, che stringendo troppo si rompe l'attacco della vite M3 e poi bisogna cambiare tutto il fanale.
Già capitato la prima volta che l'ho rimontato.
Un trucchetto?
Mettere attorno alla aletta sul fanale (dove si avvita la vite) un pezzetto di fil di ferro fine e stringerglielo attorno girandolo con una pinza.
Dopodichè un pò diepossidico tutto attorno, un velo.
Non si romperà più.
19 minuti fa, Alogeno ha scritto:
Un trucchetto?
Non si romperà più.
bel trucco!ultimamente ne ho riparati un paio che l'aletta non l'avevano piu,con una piastrina larga 1,5 cm e lunga 6 o 7,ho piegato da una parte con la stessa inclinazione della parabola,poi ho forato (la parabola) da mettere una vite passante che tiene piastina attaccata al fanale (con dado e controdado xche altrimenti stringendo si sbriciola la parabola,e una rondella di gomma),facendo in modo che la parte dritta della piastrina appoggi sul corpo manubrio,buco nella piastrina e filetto m5 ed esternamente sembra lo stesso meccanismo,anche se da vedere a fanale in mano fa cagare :D ma una volta montato si vede solo attreverso il vetro,la testa di una vite
sembrano reggere entrambe.magari dalla spiegazione non si capisce bene che ho fatto,ma appena mi capita di smontarlo faccio na foto
