Ciao dato che mi serve una 27/69 avevo messo gli occhi sulle pinasco. Mi sorge un dubbio però. Nella stessa fascia di prezzo sugli 80 euro ce ne sono due modelli,entrambi col parastrappi rivettato. Una color acciaio ha il cestello forato per bilanciamento credo, l'altra è nera e mi pare sia serie Black col cestello senza fori.
https://www.pinasco.com/racing/ape-50/1848-kit-primaria-27-69.html
https://www.motoferri.it/motore-e-trasmissione/3698-kit-primaria-black-pinasco-27-69-vespa-125-et3-primavera-modifica-130-cc.html
Cosa cambia? Io prenderei la prima che mi sembra almeno abbiamo provato ad equilibrare.
Sono affidabili le primarie pinasco o tanto vale metterci una cif?
le primarie cif sono di ottima qualità, le ho testate su motori da più di 20cv e non mi hanno mai dato alcuna noia, ovviamente cestello e parastrappi vanno sostituiti, se vuoi ne ho una in vendita a poco..
Quelli della Pinasco son dei gran copioni... 😑
Ho spostato qui,ricordo per tutti se avete domande aprite pure un vostro post nella sezione più adatta,il forum è fatto apposta,non ci sovrapponiamo su discussioni di altri o in sezioni non appropriate,grazie.
Cioè?  Sono affidabili?  Meglio quella coi fori o quella nera senza?
Sorry. Grazie
Non te lo saprei dire... Quel disegno l'ho fatto io 5/6 anni fa... Il mio cestello lo forai così e non ruppi mai niente.
Per quanto riguarda le primarie Pinasco non so cosa dirti, io della Pinasco ho avuto solamente un volano per ET3, uno per Special ed ora ho un'accensione completa e non ho mai avuto problemi.
Infatti sono curioso anche io. Non ho trovato una solo foto che si vedesse.
La versione sempre Pinasco ma col parastrappi bilanciato ha però il cestello con i fori uguali su tutte le alette,come dovrebbe essere in quel caso credo.
Arrivato, ha tutte le alette del cestello alleggerite ugualmente, il tuo disegno era più sensato, ergo ne deduco che addio bilanciamento. Gia infilato su un pennarello si vede che scende nel solito punto come quello originale
In buona sostanza ha lo stesso cestello della versione più costosa che però monta parastrappi bilanciato. A sto punto se ne prendevo una da 40 € non cambiava molto.
Spero che denti e rivetti siano in linea coi quasi 80 € di spesa.
Adesso mi manca da comprare un albero decente per il 57 ghisa polini in c19 csa 51...
Modificato da Lorenzo74
Non credo di aver voglia di schiodarlo per parastrappi bilanciato,se lo montassi così? Volevo un motore tranquillo poche vibrazioni...
Le ruote dentate son poi tutte uguali,una spesa superiore può essere giustificata se hai già un parastrappi rinforzato,ma il solito lamierino con ribattini......
Beh dai come qualità mi sembra un pelo meglio delle varie rms o newfren come cestello, speriamo lo sia anche come chiodatura
Ok allora ritiro tutto, non mi hanno copiato! 🤣
Sì è una primaria classica un po' più leggera. Alla fine ci abbiamo girato per decenni con quelle primarie quindi non vedo perché dovrebbe darti problemi!
No,problemi credoo di no,sembra ben fatta. È che volevo cercare di ridurre le vibrazioni se possibile
Se era una di quelle classiche potevi forarla come da mio disegno, con questa purtroppo non puoi intervenire sul cestello...
Si dai non capita nulla,ci abbiamo fatto i Camel trophi con quelle campane.    Certo la 27/69 é una campana che gira veloce,qualche vibrazione magari é percettibile....tipo al minimo guardando lo specchietto non vedi nulla perché sembra avere il delirio tremens😂😂....no dai scherzo😉
Ciao, mi sa che ho un problema con la campana pinasco 27/69... sulla campana originale il cuscinetto entra con la giusta tolleranza,nel senso che entra con un po di forza  non ci casca dentro... sulla pinasco il cuscinetto non si imbocca nemmeno scaldandolo.
È normale o c'è un problema20210304_165803.thumb.jpg.4dc608eb7e4831fc4e83803d9a2211f8.jpg??
Un po' difficile che entri. O chiedi a loro se é normale o vai di tela abrasiva fine e olio e fai una tornitura amanuense😂😂
Il venditore è stato fulmineo nel rispondere e ha già fatto partirei gls del reso,che però passa solo dove aveva consegnato e io sono da tutt'altra parte😐.
 Mi ha detto che gli altri pezzi in negozio montano il cuscinetto tranquillamente.. il cuscinetto 16005 vecchio che ho cambiato per scrupolo non imbocca nemmeno,quello nuovo idem. Sulla campana originale entrano per qualche mm da soli. Assurdo. Il calibro può sballare ma gli skf originali dubito.
A me sembra che la campana dovrebbe entrare senza scaldare o forzare eccessivamente,visto anche il contorsinismo per posizionarla in sede..
un pò di smeriglia fatta a strisce con rinforzo posteriore di nastro da carrozzieri o quello tipo plastico per pacchi, si riduce il diametro levigando....
non è importante che entri difficilmente ma che quando gira non vibri lateralmente, e magari questa Pinasco ALLEGGERITA girava drittissima!
o magari no  e una volta levigata la sede del cuscinetto non potevi renderla....
il reso OK... quindi, ma così a vederla pare tanto bella.... tanto che magari girava pure ben dritta.... è più importante che giri ben dritta sui due assi che non la bilanciatura per assurdo.
Per assurdo un pezzo italiani da 80 euro va peggio di una cinesata da 35.
È assurdo che devo sbattermi per resi avendo speso di più per evitarlo,figuriamoci a mettermi carteggiare una sede cuscinetto di un pezzo che fa un botto di giri.
Per la cronaca sta pinasco è leggera ma non è assolutamente bilanciata,infatti gli scarichi sono identici su tutte le battute perché il modello migliore ha il parastrappi bilanciato sul medesimo cestello. Quindi è bilanciabile solo con il suo parastrappi da 60 € perché non c'è praticamente niente da forare/limare.
