BuonDario
102 pinasco in alluminio affidabile senza pretese
Occhio che hai montato il paraolio lato frizione al contrario!
bello...bravo stavolta niente frustino ahah
maaa la valvola che piccola....spero non allarghi nulla
sto provando il mio 102 pinasco tolto dalla scatola e montato, acceso e provato in cortile, è un gran kit, batte i ghisa, fatto molto bene bello curato in tutto...anche la tanto criticata testa, mi piace molto e in linea con il kit...chiaro la testa MRT è superiore ma per il prendi monta e godi va benissimo la sua
che albero hai deciso di mettergli?
la valvola e' vergine e in ottime condizioni. non la tocchero' - il blocco mi serve solo come muletto da battaglia e conservo ancora il suo gruppo 50 quando avro' voglia di ripristinarlo come originale.
l'Albero e' anticipato HP
ho scoperto che la 24/72 che ho non e' compatibile con la sua frizione: tocca sul cestello e ho paura che trascini
provero' a montare una 20/65 DE smontata da un motore spagnolo FL compatibile con la sei molle. Sara' corta, ma vivo in collina e possiedo una discreta corporatura 🙃
Vespanovanta ma dove l' hai trovata la 20/65? Per un periodo l' ho cercata anch' io ma niente!
Sarebbe molto interessante avere per le mani anche il 75cc piaggio, non ricordo la corsa ma se non sbaglio lunga
Comprato un blocco intero a cadice in uno dei miei tanti viaggi di lavoro laggiu'.
motore stranissimo, corsa lunga, carter a imbocco stretto. rivenduto tutto tranne ingranaggi, campana e carburo
Vespa90 chiedo venia ti ho scambiato per Dario...ok bel lavoro...ma perchè non apri un tuo post che ci fai più contenti 💪👍
Ottimo Dario, ricorda di mangiare il goleador ahah
Alla fine che albero hai preso...con i carter ciome sei messo?
Che peccato nascondere sta roba nei carter è così bella che la terrei sul comodino in camera da letto!😅😂
Avrei qualche domanda prima di iniziare i lavori, il gt sarà pinasco p&p, carburatore 19, albero hp leggermente anticipato, marmitta originale:
Che candela montare?
Ho dato un' occhiata ai prigionieri e credo che la parte da avvitare nel cilindro sia quella con filettatura più corta è corretto? a quale coppia di serraggio?
Anticipo accensione? Ho quella dell' hp/fl2
Con quale getto max mi conviene partire? Min 42 e starter 60
Il cuscinetto albero lato volano meglio c3 o c4?
Olio il solito sae 30 minerale?
Scusate i tanti dubbi ma in buona parte vengono dal fatto che il gt è sprovvisto di libretto di istruzioni
..nono che vetrina...prendi monta tutto e godi come un riccio altro che eheh
candela B8 anche B7, la B7 pure meglio tanto a manetta non ci stai sempre...col mio ho tenuto la W22 Denso pari alla B7, pochissimi residui sugli elettrodi che si mantengono puliti e prontezza di gas...o B8 ma la B9 no troppo fredda resta sempre nera e fa smagrire la carb invece è quel più fredda che può falsare la carb
getto max 85 almeno a mio vedere ma aspettiamo chi ne sa di più
Filtro aria che ci metti? c'è il nuovo polini scomponibile, quello funge da airbox ma con elemento filtrantem dev'essere un toccasana...lo dico dalle foto però mi piace, è che costicchia...
Albe il filtro lascio il suo, vedremo più in la, getto pensavo di partire dall' 82, per i prigionieri mi sai dire qualcosa?
ok
i prigionieri....ho pure il 60 pinasco preso usato...ma io i prigionieri li ho messi in  testa sia 60 che 102...son ignorantello sui corsa corta e mi han detto sopra ci vanno le 4 viti testa esagonale chiave 11 originali...solo che io entrambi gli ho messo i prigionieri coi dadi...non sarebbe corretto...le 4 viti del 50 originale ci andrebbero e quei 4 prig alla base che sono più alti degli originali da 35mm..
Guarda... la prima cosa che ho pensato quando ho aperto la scatola è stata "ma i perni della testa se li sono dimenticati?" poi facendo delle brevi ricerche ho scoperto che in testa ci vanno i prig e dadi... certo che due o tre righe le potevano scrivere... con due disegnini magari!
Che marmitta monti? Io con leovnce e 20shbc montavo l’80
Padellino originale hp
