Ennesima elaborazione ape
13 ore fa, Saimongg ha scritto:
Perfetto, allora penso di fare così, per rientrare nel budget:
130 Polini, con un leggero ritocco ai travasi di base e allo scarico, con testa racing
Albero Drt anticipato, solito corsa 51 biella 97 (non ci va nessun cuscinetto particolare se ha la sede da 20 giusto? Leggevo in giro di un cuscinetto a sfera da 30 euro)
Pacco lamellare mrt, 30 pwk e filtro apposito
24/72 con parastrappi rinforzato e cambio ape, oppure 27/69 rinforzati e cambio vespa con 3 e 4 corta... Deciderò a lavori in corso
Frizione non saprei, pensavo ad una polini doppia molla, con dischi newfren
Crociera thr
Espansione giannelli con collettore artigianale
Accensione originale con volano da alleggerire
Cuscinetti vado dritto sulla tolleranza c4?
Anche se per la marmitta sono un po' indeciso tra espansione e proma. Se non erro la proma ha un'erogazione migliori a bassi/medio giri. L'espansione invece medio/alti. Correggetemi se sbaglio
Esatto. Ma tutto dipende anche dalle fasature del cilindro. Il Polini di base ha 176/178 di scarico mi sembra per cui se metti espansione sarebbe buono avere sui 185 di scarico in modo da sfruttare al meglio l'espansione. Per farlo sarebbe buono mettere una basetta 2mm sopra e spianare il lato alto del cilindro. Se non sai come fare sul sito di barone vende la modifica già fatta.
Quindi dovrei leggermente rifasare il cilindro, per poter lasciare l'espansione e sfruttarla al 100% se ho capito bene. Basetta da 2mm, poi spiano sopra il cilindro (con testa racing va bene lo stesso?) se ho capito bene. I lavori li commissionero' ad un meccanico esperto tanto
Devi misurare lo squish prima così sai quanto togliere sopra. La testa racing non mi sembra sia ad incasso quindi si anche con quella. Piuttosto aspetta i più esperti
Perfetto grazie. Come espansione per adesso allora penso di lasciare quella della giannelli, ovviamente faccio rifare il collettore
Ma a questo punto, invece di rifasarlo, non mi converrebbe portarlo in corsa 53 dandogli più coppia??
Si devi per forza basettare per recuperare il mm in piu di corsa......occhio che il Polini in c53 devi accorciare il pistone che batte sui carter o abbassare un pelo in zona travasi.    Mettere sotto una basetta da 2mm in c51 come ti hanno accenneto secondo me non va bene su Ape,alzi troppo il travaso,riportandoti con un differenziale decente alzando lo scarico ti ritrovi un motore che sotto non va piu.
Quindi il corsa 53 sarebbe migliore come "idea"
Basetta da 1mm e pistone da accorciare. Per lo squish lavoro direttamente sulla testa o devo spianare il cilindro in cima??
Non é detto che ti trovi anche con lo squiss,magari senza spianare nulla. Comunque la testa non é ad incasso quindi nell'eventualita puoi spianarla senza problemi.
Perfetto. Come albero pensavo a quello della drt, però leggo sede cuscinetto da 25. Ci va un cuscinetto particolare??
Il 9/2/2021 in 16:25 , claudio7099 ha scritto:
ma su ape non cè una 6 molle come frizione ,di solito originale si poi però se hanno già messo mano è un altro discorso ,
c'è c'è Claudio.
Io la mia ape50 l'ho comperata d'occasione da un vecchietto che non usciva mai dal paesino qui e non metteva mai la quarta marcia, detto questo non era uno da modifiche al motore.
Quando aprii il motore ci trovai una frizione a 6 molle per ape fl2 questa
FRIZIONE COMPLETA 6 MOLLE ORIGINALE PIAGGIO APE FL FL2 FL3 EUROPA RST MIX VESPA HP 50 125
1 ora fa, filipporace ha scritto:
Quindi 130 polini con lavori del caso, quali basetta da 1mm, pistone da accorciare e squish da regolare. Testa racing
Albero Drt anticipato corsa 53, biella 97, cono 20 con cuscinetto ets
Lamellare mrt con 28 pwk
24/72 cambio ape
Accensione originale, anticipata e con volano intorno a 1.6 kg
Proma, penso con collettore maggiorato da 32mm... Così faccio allargare anche un po' lo scarico del cilindro
Frizione doppia molla polini dovrebbe reggere giusto?
24/72 cambio ape
Si regge sicuro la frizione
11 minuti fa, filipporace ha scritto:
Si si anche,anzi forse su Ape é meno sbagliato fare cosi
8 minuti fa, kessa92 ha scritto:
Se mette proma farei pure io così.
Ma mattendo la basetta tra cilindro e testa avrei comunque più coppia ai bassi? Così facendo le fasi dello scarico rimarrebbero invariate giusto?
4 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
no ,in corsa 53 il pistone scende 1mm in più e sale 1mm in più ,quindi se basetti sotto il cilindro aumenti tutte le fasi di 2mm in totale ,basettando in testa aumenti comunque 1mm tutte le fasi
Ah ah capito, quindi volendo potrei montare anche un'espansione? Anche se con il maggior tiro ai bassi del motore preferirei una proma
come regola tutti i polini in ghisa (tranne il 75cc)se li alzi 1mm vanno molto meglio ,dal d50 per vespa-ape al 177cc per px (il 200 non lo so)
su ape ti serve tiro ,coppia non giri max ,quindi anche una semiespansione come potrebbe essere la proma o una giannelli
la proma la trovo rumorosa ,se ci aggiungi un silenziatore molto meglio
Ma avendo la testa racing, metto prima la basetta da 1mm sopra il cilindro e dopo la guarnizione in rame della testa giusto? Non mi crea problemi la guarnizione?
No no aspe,sarebbe bene non sovrapporre 2 guarnizioni o basette in testa.  O rifai l'anello in rame piu spesso se no diventi matto per non far sfiatare la testa
