Aspiriamo in alto Quattrini d60 al Kart_er
cè tutto il mondo dietro all'rd 250-350-500 ,dal brasile-america fino al giappone-cina ,dovunque ,anche i quad in america chiamati yamaha banshee hanno il motore rd e aggiungo che i primi a portare il 350 a 500cc sono stati gli australiani non i maniaci del cc americani (l'ultimo kit che avevo visto era 700cc)
Il motore Rd è un altro Di quelli che quando lo sento godo!!
Il 17/11/2021 in 13:12 , Turbo99 ha scritto:
Sicuro? Di m1d60 ne son rimasti tanti dietro😅
Stiamo sempre parlando di un malox 57,5x53 b105 con tante ore di lavorazione e prove dietro, di coppia comunque non manca visto che viene su di 2^ con 10/15/18/20 e 26/69 e in due di quarta perde solo 5kmh segnando 135kmh di gps 😇
E9548E2F-2CF0-4749-BA3C-B4AF961AF2F0.jpeg.6e185e0a7112870fc4b5e133c119a0c4.jpegE3B06343-9A10-44D4-BDA1-F12F6F9C11AF.jpeg.a443605539958c44bda8e8076a121947.jpegB7FEA466-6B39-4EC4-B392-3F0589F44B61.thumb.jpeg.153c946131ea48fc7351be84e21ada53.jpeg
Ma una cosa 22cv li hai raggiunti solo aprendo i travasi alla base e applicato dello stucco? Perchè solo quello vedo.. in canna hai modificato travasi,time area o altro? Testa l hai rivista?
insomma ci hai messo del tuo oppure è solo Malossi che ha fatto un bel cilindro,perchè sennó c’è poco da vantarsi.
Ciao ragazzi ,dopo 700 km circa e nominato praticamente tutti i santi del calendario e perso quasi la pazienza e la speranza perché non  riuscivo a carburare stamattina forse ho trovato la quadra, cioè prima si oggi la vespa andava e forte ma tra 3/4  e max non riuscivo a sistemare e bastavano 2 punti in più o in meno per farla decollare ma arrivando ad accelerare fino al 90% del gas circa, ho pensato che era questione di aria e  abbiamo fatto buchi con @Architito2002 il quale ha anche tolto quelle bave dal carburo stesso ,ho pensato alle lamelle, accensione, insomma, provato di tutto  polverizzatori e spilli  ma nulla,  mi restava sempre il problema del passaggio da 85% circa a tutto gas per eliminare" quasi " dovevo scendere  di getto, ma il colore  candela mi suggeriva che dovevo stare non meno del  168 polini , alla fine "aiutato " da un programma che ho trovato in rete che analizza le varie sezioni di passaggio tra spilli e polverizzatori e confrontando  la situazione ho provato a ragionarci  e sono passato da configurazione che avevo ieri con l unica certezza che di minino era passabile anche se leggermente grassa .
Minino b42 con getto 40 sopra che in realtà misurato la spina da 45 ci entra ,valvola gas 45  dq269 k36 penultima tacca dal basso  max 168 polini , stamattina ho iniziato x prima cosa a cambiare spillo provare e ascoltare, smontare sempre un pezzo x volta.
Bene alla fine ora la vespa va bene e ha questa taratura
Minino b42 con getto sopra 1,5 giri
Valvola gas 50
Dq269
K8  prima tacca, questo spillo ha solo 3 tacche e la prima grosso modo corrisponde alla terza degli spilli con 5 tacche
Max 170 polini
Non ho avuto modo di provarla ancora bene  in 4 perché non ho strade adatte vicino casa ,ma la vespa  suona bene e soprattutto allunga in maniera omogenea   in seconda il gps mi ha segnato 86 e in terza 111 ,la temperatura del sensore al cilindro  pare mi  stia dando ragione restando con valori che ho già collaudato in passato anche su altri cilindri , da come la sento potrei mettere tranquillamente il pignone da 27 al posto del 26 attuale perché penso che non abbia nessuno problema a tirare, anche se con  un pezzo grosso  come me da 95 kg sopra 😅 anche perché comunque ho la terza da 17 e quarta 20 con 48 , uno step che sarei tentato anche di fare oltre al pignone  è  allegerire la ventola sip ,portando così dal 1,4 kg sul 1,2 tipo ,ma non  so se abbia senso, l albero che ho pesa 1,600 kg ,ora aspetto solo il capo @Architito2002 quando ha tempo x venire a provarla 🛵💨
  • Like 4
11 minuti fa, ZΔmbe ha scritto:
Io ho sentito un buon miglioramento alleggerendo la ventola sip da originale ( che è più di 1.4kg) a 1150g con albero da 1.5kg falc al carter
Grazie per la risposta, vedo se riesco a farla tornire da qualcuno qua a Torino,  hai per caso foto del lavoro alla ventola? Giri in seconda secondo il programma comparato all app gps 11300 e 11000 in terza, la quarta la devo provare
A me i volani leggeri non piacciono. Quindi farei esattamente il contrario (come tempistiche). Prima pignone da 27 con volano da 1.4 e se ancora non ti soddisfa rimetti il volano da 26 e alleggerisci.
Non 27 e volano leggero, su questo concordo
In ogni caso già così direi risultato eccellente.. se perdessi altri 200 giri in quarta non sarebbe poi tutta sta tragedia a dirla tutta. E visto che non hai strada manco per provarla adesso col pignone da 26, figurati con quello da 27. Accontentarsi a volte paga
Il 25/11/2021 in 17:28 , Architito2002 ha scritto:
Perchè non le so? Effettivamente le ho studiate da perito ......
@Architito2002 Complimenti x la promozione a mod . 😉
Nuovo video: https://youtu.be/svP70gkmdpY
Siamo qui in vecchi garage,sempre troppo bui sempre troppo freddi Siamo qui con le mani sporche di grasso,la schiena spezzata dietro un vecchio portone scricchiolante immersi nei nostri sogni qui ci troverete arsi di passione ogni maledetto giorno
4 minuti fa, Architito2002 ha scritto:
Grazie tante.....
strameritata
